Uus R1 2007
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Jah, seletage ka mulle kui rumalale inimesele, et milleks on libisev sidur hea ja mis moodi ta toimib... Oleks tore oma teadmisi pisut täiendada:)
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
davidsoniharald kirjutas:
Libisev sidur ei lase tagaratast blokki minna kui suure kiiruse pealt käike alla vahetad ning mootoriga pidurdad. Varem pidi seda pidurdusjõudu kas õrna gaasi või siduriga leevendama - enam mitte.
Viimati muutis madone, 11 Okt 2006, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
afs
Lugemata postitus Postitas afs »
Tagaratta blokeerumise vastu, käigu alla vahetamisel, laseb siduri libisema. Kuidas töötab, seda ei tea. :oops: Ehk keegi oskab lühidalt seletada.
Edit: Madone oli kiirem.
Suzuki GSX 600 F
madone
Ühtepidi haakub, teistpidi ei haaku.... nii üheselt seletada ei saagi kuna tehnoloogiad tootjatel väga erinevad.
Põhimõtteliselt nagu jalgratta tagajooks
afs
Siin põhimõte arusaadavaks tehtud.
http://www.yoyodyneti.com/motorcycle_sl ... operat.htm
Suzuki GSX 600 F
harrastaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
madone kirjutas:
Tegelikult nac ekslik arusaam. Kui ikka suurelt kiiruselt maha pidurdad ja samal ajal käike ilma vahegaasita alla lappad, on väike käbla väga nõenäoline. Ükski avanev sidur ei päästa oma lollusest.
ZX10R '12
KX250F '14
Steelrider
Lugemata postitus Postitas Steelrider »
Kui siin juba võrdlemiseks läks...
Paneme siis Fireblade, K7 ja Ninja siia kõrvale.
K-750 1962, K-750M 1968, M-62 1963, Suzuki GSX-R 600 K3
http://www.expressmoto.ee
Mehe majakaks eluteel ei pea olema v**t, vaid ruuduline lipp.
stonefree
Lugemata postitus Postitas stonefree »
Suzumen kirjutas:
harrastaja kirjutas:
Oled sa kunagi libiseva siduriga sõitnud, et tead rääkida??? :evil:
Tegelikult isegi korraliku kummiga ei võta märja asfaldi peal ratast ringi kui käike alla lappad. Seda ei tasu loomulikult proovida kurvis olles. :D
Selge, et libisevast sidurist peaks abi olema aga mulle justkui tundub, et motogp/superbike sõitjad kasutavad vahegaasi -- järelikult on vaja. Või ma eksin? Kurvis nagunii käiku ei vahetata.
ZX-9R. Vahel sõidan kiiresti aga rullnokk ei ole :)
Inz001
Lugemata postitus Postitas Inz001 »
heh motogp siklid :D
need erinevad ikka stock pillidest väääääääga palju
ja kui ma ei eksi siis motogp siklitel pigem lukustuv sidur :twisted:
stonefree kirjutas:
Suzumen kirjutas:
stonefree
Inz001 kirjutas:
Ma siiamaani teadsin, et MotoGP-st libisev sidur tuligi.
Näiteks 2004a MotoGP tsiklite kohta andmed:
http://www.sportnetwork.net/main/s180/st51774.htm
Teine asi mis MotoGP-st tänavatsiklitele jõudma hakkab on osaline veojõu kontroll. See aasta ju Bayliss väidetavalt suuresti tänu sellele superbike sarjas võimutses. Ma muidugi tehniliste poole pealt väga vähe tean ...
harrastaja
Suzumen kirjutas:
Olen küll. Kas ise ka oled?
ZX10R '12
KX250F '14
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
Avanev sidur leevendab tagaratta hüppamist käiguga pidurdamisel, kui seda esineb siiski. Vahegaasiga pidurdades on asi parem :wink:
bash
Lugemata postitus Postitas bash »
OT, aga igavaks hakkab tehnikasport just siis muutuma, kui mingeid veojõu kontrolle jm. elektroonilisi abimehhi kasutama hakatakse. Võidusõit võiks ikka mehest oleneda.
Just enjoy ... nothing less, nothing more
stonefree
stonefree kirjutas:
kusjuures vaatasin üle -- ei kasutata MotoGPs enam vahegaasi ja WSBKs paistis et kah mitte. Eksisin, vanematest videodest mäletasini.
Damn, tahaks endale ka sellist libisevat sidurit, see vahegaasiga käiguvahetus koos pidurdamisega on üks paras kunst.
Steelrider
Aga ehk oleks kasulik see kunst ära õppida, alati on parem rohkem olla kui omada.
stonefree
Steelrider kirjutas:
Libisevat sidurit on vaja ringrajal sõites, mitte tänaval. Ja seal on teised küsimused päevakorras kui olla v omada :)
Isegi kui sul see vahegaasi nõks täiesti käpas on kaotad sa nii tähelepanu kui aega võrreldes libiseva siduriga. Pealegi on see vist nii sidurile kui mootorile koormavam.
