Yamaha WR seeria.
terall
Yamaha WR seeria.
Lugemata postitus Postitas terall »
Oleks soov teada Yamu selliste mudelite nagu WR... mootorite kohta.
On need mootorid rohkem Enduro või crossi mootorid. Sellesmõttes, et kas need mootorid kestavad sõitmise suhtes rohkem kui crossi omad (nagu nt. Yz seeriad), et pead iga nädal uue kolvi jne sisse lükkama. :wink:
Ette tänades, Kristo.
Rennes
Lugemata postitus Postitas Rennes »
Käigud on WR'il teised ja nukad peaks ka olema vist. Ei pea iga nädal uut kolbi panema :D Ei pea ka yz ma arvan. Eks kõik oleneb ju sellest kuidas sa sõidad. Minu kunagine ratas sai uue kolvi ja kepsu 5000 km järel. Seda ka aint seetõttu, et eelmine omanik hoidis oma rattaid VÄGA HÄSTI. Kõik möödud ja tolerantsid olid täiesti korras, seega poleks vaja olnud. Et kokkuvöttes, kestavad hästi. Vaheta aga õigel ajal öli ja ära lase hiirtel mootorisse pesa teha.
Rennes aka Pröksuga Mülka
terall
Sai vaadatud nagu neid WR mudeleid. Paistab et mootorid pole ka nii ülesse krutitud, et ei tohiks laguneda niipalju kui YZ mudel. :roll:
Rennes, tänan abi eest.
mella
rennes, palju su wr-l õlivahetusvälp oli? ja mis aja tagant filtreid vahetati ning palju neid oli?
yammu
Tsikkel: Tuono
Lugemata postitus Postitas yammu »
Wr on tükkmaad vastupidavam, sest on mõeldud rohkem selleks, et endurot sõita ning võimalus see arvele võtta ja linnaski sõita.
Korraliku hoolduse korral kannatab kolv,keps 5000-7000km kindlasti.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
terall
Tänud. Kui kilomentraaš sinna 6000 kuni 7000 vahele jääb siis on hea.
Võib asja isegi uurima hakata. :wink: Aitäh teile. :P
madka
Tsikkel: kx250f
Lugemata postitus Postitas madka »
mella kirjutas:
WR'i õlivahetus iga 1000 km järel; üks õlifilter, mille olen vahetanud iga 1000-2000 km järel.
Selle WR-i võimsus peaks olema siis kahe asjaga piiratud: sumpa mis pigistab kõri rohkem kinni ja süütebox. Süüteboxil pidi saama programmi kergelt ära muuta mingi halli juhtme ümberühendamise kaudu (sry aga ei ole viitsinud väga detailidesse laskuda)
Gre
Tsikkel: Husqvarna TE610 IE
Lugemata postitus Postitas Gre »
terall kirjutas:
Yamudel on pikema õlivahetuse välbaga XT.
Rennes
mx77 kirjutas:
Juhe tuleb lihtsalt läbi lõigata, et aktiviseerida YZ süütemap. Detailid on thumpertalk.com'is Kavalamad mehed olla tumbleri vahele pannud. Kahtlen kas mina näiteks arugi saaks sellest vahest.
Rain
Lugemata postitus Postitas Rain »
Mul 98 aasta WR 400 hetkel 38 tuh. müügis.
Vahetasin õli 2-3 sõidutunni tagant, õlifiltrit üle ühe õlivahetuse. Õhufiltri vahetus (pesu) vastavalt vajadusele. Muud muret pole nagu suurt olnudki.
Rennes kirjutas:
mx77 kirjutas:
Ma usun, et saaksid aru küll :). Sealt peaks ca 10 heppa juurde tulema ka standardsumpsiga.
terall
See 10 heppa on suur asi juba :twisted:
Aga miks kruttida mootorit ülesse, kui oled rahulik kulgeja ja ei sõida krossi vaid armastad lihtsalt vahepeal metsas ringi uitada :wink:
No tegelikult on WR-il see lahjem süütemap vaid selleks et teha ratas streetlegaliks ja täita igasuguseid USA ja EU norme. Väike lisapower ei tee kunagi paha.
terall
Aga see lisa power ju vähendab mootori eluiga?! :twisted:
Hähh, eks see sõltub ikka paremast käest rohkem, aga sul on alati väike võimsusevaru võtta. Aga ega töristmiseks ei olegi mõtet WR-i osta, selleks on igasugused muud ja odavamad pillid.
terall
mx77, ma arvan et ma olen sinu esimese lausega täiesti päri. 8)
Vähemalt on nüüd suurem osa infot teada WR-i kohta. :wink: [/b]
terall
Aja möödudes on tekkinud jälle "hulgaliselt" küsimusi. Kuidas iseloomustate WR`i 250ccm mudelit? Head, vead ja kas tasub üldse vaadata :wink:
Kristo.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Lugemata postitus Postitas saqu »
mx77 kirjutas:
Tegelikult on selline süütemap'ide teema ainult USA variandil, euroopa mudelil on ta juba lahtiühendatud see juhe, õigemini on pistikus olemas, aga massi ei lähe sealt edasi ühtegi juhet (WR400F 2000). Võimalik, et ühendamisel saab ellukutsuda nn. WR variandi, mis tegelikult toob alla otsa natuke väänet juurde ülemise arvel. Tumbleriga sõidupealt seda muuta ei saa, peab vahepeal mootori seisma panema, ümber lülitama ja uuesti käivitama. Seega euroopa mudelil peaks olema YZxxxF-ga sama süüte karakteristika. Usa variandil veel nn.helesinise juhtme modifikatsioon olemas, mis siis lahtiseletatult tähendab neutraali lülitist tuleva juhtme lahtiühendamist CDI-st. Nimelt vabakäigul on piiraja toodud 7500rpm-i peale. Osadele kodanikele see millegipärast ei meeldi ja ühendavad lahti. Aga ma ei tea, kas ka YZ-il sama teema on aktuaalne. Üks erinevus veel natuke raskemas hoorattas, nukad vist on isegi samad YZxxxF-ga, ainult väljalase (vist oli) on ühe hamba võrra nihutatud. Usa variandil on segusiibri lõpu piiraja kruvi originaalis oluliselt pikem, ehk siis siiber ei avane täielikult. Euroopa omal seda jama pole. Amordid peaks olema üsna samad YZxxxF-iga, tagaratas 18" YZ 19" vastu.
YZ-i FCR karpal pole ka vist kiirenduspumpa nagu on WR-il.
Põhiline vahe on ikka käigukastis, Wr-il lühem esimene ja pikem viies käik. WR250F on USA variandil piiraja ka toodud 11000rpm-i juurde (YZ13500rpm), seal vist on küll mõned lisahobused peidus. :D , suurematel non-USA mudelitel minuteada seda vahet pole.
Mis tast vaadata, tuleb ära osta, ega 4t 250-seid endurokaid pole paremaid palju võtta 8) , mida registrisse ka saab.
Loetakse vastupidavaks ja kergeks sõiduvahendiks samas hoolduse kohapealt ei ole suurt vahet YZ250F-ga. 1000km õlivahetus hobikasutuse korral peaks olema ok. Kui inglise keelest aru saad, siis leiad hulga positiivseid arvustusi selle kohta, aga soomekeelseid ei tasuks väga tõsiselt võtta, tundub, et need küll ei tea, millest räägivad. :evil:
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
terall
Mis tast vaadata, tuleb ära osta, ega 4t 250-seid endurokaid pole paremaid palju võtt 8) , mida registrisse ka saab.
Inglise keelega ei teki probleeme :) , Soome keelega aga küll. Ma üritasin leida postitust, kus nagu "tehti maha" 250ccm WR`i, aga kahjuks hetkel ei leia :?
EDIT: Sorry, minu viga. Jutt käis hoopis KTMi kohta (4takti, 250ccm). :oops:
Aga saqu, paistab, et WR`i teemal võib sinuga kontakteeruda, juhul kui midagi peaks vaja minema :roll: :D
saqu
terall kirjutas:
Kui oskan siis aitan :)
Aga siin teemas on sellest testist ka juttu 4. lehel.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=2 ... 0&start=60
SAQU
WR400F
