Kiirendus on olematu!
Probleem siis selline: Roller lihtsalt ei taha kohalt ära minna, väga pikalt kogub hoogu. See oli nii ka enne seda kui silinder ja kolb vahetatud sai. Lootsin et see lahendab probleemi aga ei. Peal on yasuni z või r täpselt ei mäletagi sumpa. Kas viga võib olla rullide kaalus, survevedrus, variaatoris? Rullid on küllaltki uued ja sidur samuti.
Sai proovitud erinevaid rulle kuid need mis olid sees olidgi kõige kergemad ja need ka jäid. Rullid olid muidu suht kandilised. Sidurivedrud olid peal sinised ehk siis idee poolest väga jäigad ja need said vahetatud nõks nõrgemate vastu (kollaste). Survevedru oli k kahtlaselt nõrk, sai teda veidi venitatud kuid vajab ilmselt siiski vahetust. Kiirendus paranes tunduvalt ja mootor jõuab lõpuks ka pöördeid koguda pikapeale. Järeldus: vaja uued rullid ja survevedru panna.
Lahendus probleemile oli uskumatu
Sõitsin oma olematu kiirenduse ja olematu tippkiirusega mööda maanteed vaikselt vilistades kuni sõitsin läbi suuremat sorti augu (pime oli, tuli ei näita hästi). Sain aru ets sumpsi kinnitus mootori juurest ei olnud just kõige parem ja otsustasin edasi sõita kuna pime oli ja külm ka. Spidomeeter mul küll ei tööta aga sain aru et tippkiirus oli tõusnud ligikaudselt 60 km/h 90Km/ h ni. Koju jõudes keerasin sumpsi alla tagasi ja võtsin sport sumpsilt resonaatori ära ja imestasin et resonaator oli vett täis. Ei teadnud mida arvata või peale hakata ja jätsin resonaatori külge panemata. Kõik töötab nagu peab ja kiirendus ning tippkiirus on tagasi normis. KUIDAS sai sinna resonaatorisse vesi?:D
