Jõud ja kiirus JÄRSKU kadunud!
harrisan
Lugemata postitus Postitas harrisan »
Nii, selline jama siis. Sõitsin siis eile rolleriga kodu poole, jõudsin üle ristmiku ära ja järsku hakkas kiirus kukkuma ja jõud kadus. Mootor tõõtas kohapeal täiesti normaalselt, aga ei liigu, pöördesse läheb aga edasi ei liigu, max 20 kmh. Vahepeal korraks proovides läks jälle asi normaalseks liikus edasi(10m) ja siis muutus tagasi selliseks! Ise kahtlustan et sidurivedrud purunesid, aga jälle ei tea kus need asuvad :( . Aa ja kui pöörded üles ajan tuleb sumbutist mingit imelikku häält, ei plärise ega lurise, nagu midagi oleks ees hoopis, aga ainult siis kui pöörded üleval on?
Oskab keegi aidata. Rolleris honda dio!
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
kui sidurivedrud katki siis kiirus jääb samaks aga kohapeal on lihtsalt sidur haakuvuses.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
stenu10
Lugemata postitus Postitas stenu10 »
karpas vesi sees?
harrisan
stenu10 kirjutas:
karpas vesi sees?
peab vaatama, aga kas see mõjutab niimoodi, kohapeal käis mootor ilusasti edasi nagu varem!
stenu10
a no kui koha peal käib nii nagu ennem siis ei oska öelda!
harrisan
aga kuidas sidurivedrude juurde pääseb?
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
võtad siduri trummli ära..
harrisan
ja kus see asub:P kas see on see mis on variaatori paremas ääres to trummel?
aa tegin video kah et häälest nati aru saada:
http://www.zone.ee/planeman/PICT0001.wmv
sellest summutist tulevast hääles(kas ikka summutist seda ei tea) hästi aru ei saa aga natuke ikka
RUNNER
varjatori kaane all on taga pool üks trummer see tuleb ära võtta..
siis tõmbad selle kogu kupatuse (rihma taldrikud, sidur) teduktori otsast ära..
siis on siduri peal üks suur ja õhuke mutter selle keerad ära (surve vedur on kohe seal all vaat ei näkku ei saa) , siis võtad sinuri ära ja keerad teist pidi ja näed kolme väikest vedru.. need on siduri vedrud.
RUNNER
hääle järgi midagi nagu põrkaks seal see .. mina arvaksin et rihm või sidur mõllad seal
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Keera kõik võimalikud kruvid/poldid Variaatori kaane all kinni. Siis proovi uuesti :P .
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
kui sumpas kahtlane hääl, siis põrutas äkki sõelad lahti, ja põrutas kudagi toru ette, et gaasid ei pääse enam välja. aga proovimiseks suht hea nipp
keera sumpa poldid silindri küljest lahti, ja aja midagi sinna vahele. et jääks silindri ja sumpsi vahele väikene vaheke. teeb küll hirmsat häält, aga saad teada kas on selles viga.
või siis puuri leegitorusse paar auku.
MBK Rocket / Aprilia SR / Gilera Runner 70ccm / MBK Nitro / Yamaha Aerox /Aprilia sr racing replica/ !!!!Aprilia Area 51!!!! / Macal
CY-50(müügiks sai ostetud) /
harrisan
Täna puhastasime siis karpa ära,(brookeriga) 1 düüs oli jah mingit jama täis, eriti midagi ei muutunud, võtsime vario kaane lahti, 1 poole panin tagasi pärast, mootor käima ja oh imet rihm libiseb, aga rihm tundub heas korras olevat aga libiseb!
RUNNER
survevedru läbi siis..
brooker
Lugemata postitus Postitas brooker »
Kusjuures võib olla jah survekas läbi , kuna kui kohe gaasi paned põhja ei hakka tal vedama.. nii 2sec. lhb aega ja siis laseb edasi.. nii hargil, kui ka maas.. aga see rihm käib kh kuidagi lõdvemalt.. aga kaldun kh siis arvamusele ,et survekas :wink:
Kui sõidad siis läheb nyyd aind 10km/h sisse ja tunda on , kuidas hakkab jõud kaduma ja kaduma..
harrisan
aga palju survevedru maksab?
stenu10
malossi- 160.-
kertsman
Lugemata postitus Postitas kertsman »
Vaata , et äkki on võimalik selline asi, et küünlale tuleb palju õli peale ja siis tahmab ära sele küünla. Mul endal oli kaa niimoodi!
Ride Till You Die!!!
stage6
Lugemata postitus Postitas stage6 »
vot malo survekas võib 160- maksta aga kas diole seda saada on,on juba suht kahtlane,ise ennustan,et aint tellides!
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
harrisan
ei asi ei ole ikka rihmas, masin ei lähe pöördessegi:S Karpa sai täiesti puhtaks tehtud, tundub et mingi bensufilter äkki ära ummistunud.
-UnLtd-
Lugemata postitus Postitas -UnLtd- »
oi jah..omal ka dio (AF18) (tegelt ei saa öelda et nende diodega 1 jama teise järel) 8) täna sai siis lahti lammutatud ja uuritud mis viga.plärises -keerasin sumpa ilusti kinni..ja OK..
variaator sai ka lahti tehtud ja oh mis seal silma hakkas...rihm libiseb samuti...diol vahetati rihm 2005 aasta talv ja ma arvan et rihm ja rullid vajavad vahetust...rihm küll paistab suht kobe välja,aga eks ta ole ikkagi kulunud kuna ma arvan et selle rihmaga on sõidetud 5-7 tonni kindlasti.max spiid on langenud ja pöörded ei lähe ka nii ülesse nagu enne (enne nagu ulgus käes..mõnus pööre :lol: )ja ma arvan et talveks ikka uued jubinad:(rihm,rullid jne) ning mootor tegemisse(uus kolb..silindri lihv) :wink: :!:
harrisan
Nii, sai silinder, kolb koos rõngastega ja rullid ära vahetatud kuna kompressioon oli liiga madal ja rullid kandilised, paremaks läks aga ikka ei liigu:S Pöörded nagu lähevad suht üles(aga mitte päris tippu), jõudu ikka nii väga ei ole, mehaanik ütles et 40 sai sisse. Survevedru, rihm kõik on korras, vantvõlli ots, väntvõll ise on ka täiesti korras. Noh, mehaaniline osa on kõik korras. Aga ei ikka ei liigu korralikult, milles võib viga olla?? CDI?
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
küünal,segu vale
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
harrisan
Küünla panin uue, segu on täiesti õige. Säde on korralik
harrisan
Nii, velt tegi rolleri korda, summuti oli täis ja selle pärast ei tahtnudki liikuda.
Aga ärge nüüd mõelge, et sain tünga et vahetasin silku ja kolvi ära. Kompressioon oli 6, mitte 9, liiga madal, selle pärast läks vahetusse silku ja kolb!
RKsilver
kuda nad seda sumpsi tühjendavad :shock:
Endal oleks kah sellist asja vaja :(
Kirs
Tsikkel: BMW
kutsa99 kirjutas:
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... bes#137305
Mine “Rollerid”
