mingi asi läks valesti
Caine
Lugemata postitus Postitas Caine »
no ma ei saa aru võtsin silku lahti ja rõngad maha et uusi osta siis selles mõõdus rõngaid hetkel polnud panin kokku tagsi et paar päeva sõita ja peale kokkupanemist jõud täitsa kadunud ..minekut üldse pole ja kahekesi ei võimalda üldse sõita:(
chase
Lugemata postitus Postitas chase »
sul said rõngad siis sitalt tagasi v painutasid nad kõveraks vms igastahes pole ta tihe enam ja selles viga peks olema :roll: :roll:
Caine
ei noh tagasi ta l2ks sinna sisse ikka v2ga tihkelt aga ma kaldun arvama et see koht kus r6ngastel v2ike avaus on et need said kokku et siis surve l2nnu
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
Kas sa siis kolvil rõngaste lukustus kohti ei vaadnud?
Nii ei tohiks tegelt kolb üldse sisse minna kui need kohakuti on sest üks rõngas ei läheks korralikult soonde sisse ja silinder ei lähe seega peale.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Ega siin midagi aidata ei olegi.. Uuesti lahti ja vaata mis seal valesti tegid.[/url]
speedman
Lugemata postitus Postitas speedman »
ma pakun et kui sa uuesti peale panid ,siis kas keerasid poldid liiga nõrgalt või tihendid uuesti pannes ei pea enam õhku,ja kompressioon langeb sellega et ta lisa õhku saab.pane endale uued tihendid ja usun et see probleem laheneb,bueno
Factory92
Lugemata postitus Postitas Factory92 »
Jahh.. mis seal ikka keerad uuesti lahti paned kokku ilusti ja korrektselt ning siis jälle asjad peale ja pajehali :) :twisted: :P
Caine
t2nan eks ma siis proovin j2rele
Caine
SAIN TÖÖLE TEEMA LUKKU
kikerman34
Lugemata postitus Postitas kikerman34 »
Äkki räägid teistele ka mis viga oli?
Mine “Rollerid”
