lükates käima
Re: lükates käima
sidur pole lahutatud.dressar18 kirjutas:kuidas on võimalik et roller läheb lükates käima..
sest tavaliselt on nii, et moototrarendab mingeid kindlaid pöördeid, mille juures tsentrifugaaljõu mõjul annavad sidurivedrud järgi ning sidur ühendatakse siduritrummliga = ratas hakkab vedama. Kui aga sidur on koguaeg ühendatud siis kandub lükkamise ajal rattast tulev pöörlemine üle ka mootorisse( siis saab lükates mootori käima)
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: lükates käima
Seda küll aga. Unustasid variaatori. Sidur võib ju peal(tööasendis) olla aga peab olema ka variaator. Millal on variaator? Alles siis, kui vänvõll teatud pöörded on saavutanud. Et mootorit ringi ajama saada peab ka variaator olema ´tööasendisse´ kinni kiilunud vms.pang kirjutas:sidur pole lahutatud.dressar18 kirjutas:kuidas on võimalik et roller läheb lükates käima..
sest tavaliselt on nii, et mootot arendab mingeid pöördeid, tsentrifugaaljõu mõjul annavad sidurivedrud järgi ning sidur ühendatakse siduritrummliga= ratas hakkab vedama. Kui aga sidur on koguaeg ühendatud siis kandub lükkamise ajal rattast tulev ülekanne ka mootorisse( siis saab lükates mootori käima)
Viimati muutis Kirs, 17 Sept 2006, 12:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: lükates käima
Ja variaatori alla mõtlete Te esimest variaatoritaldrikut? või mida?holma kirjutas:
Seda küll aga. Unustasid variaatori. Sidur võib ju peal(tööasendis) olla peab olema ka variaator. Millal on variaator? et mootorit ringi ajama saada peab ka variaator olema ´tööasendisse´ kinni kiilunud vms.
Minuarust peaks mootori töötamise ajal rihm koguaeg ringi käima. Piisava "rihma kiiruse" korral lükkab ka siduri taha.
Või saan millestki valesti aru?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: lükates käima
Pean silmas just variaatorit(kus on raskuseks rullid sees) Jahh, töötava mootoriga nii asi käibki. Töötava mootoriga. Seisva mootoriga ütleme, et sidur mingil põhjusel on jäänud nn tööasendisse. Üritad käima lükata-joosta. Mis toimuma hakkab? Eest lihtsalt rihm libiseb suht lõdvalt väntvõllikaelal ju.pang kirjutas:holma kirjutas:
Re: lükates käima
Jälle targemholma kirjutas:Mis toimuma hakkab? Eest lihtsalt rihm libiseb suht lõdvalt väntvõllikaelal ju.
Niipalju kui mina variaatoririhma katsunud olen, on see alati pingul olnud. Lähtusin sellest.
Siis kui lükates käima läheb vaata üle siduri mutter(see suur mutter mis sidurit kinni hoiab) Oli endal kunagi nii et see läks sõidu ajal lahti ja pärast vänta lüües ja starterit andes liikus roller edasi ja lükates läks ka käima.
Võtsin tagant siduri trumli maha ja keerasin siduri korralikult kinni ja töötas jälle.
Ja eest ei libise rihm sest tagant on taldrikud koos ja need hoiavad rihma pingul.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks
Sa võid rollerit 200km/h ka tõmmata, aga käima ei lähe ta mitte kunagi.steven92 kirjutas:olen kuulnud et kui süüde sees ja tõmmata rollerit kuni mingi 50km/h siis peax ise käima minema.
aga pole kindel
Miks? Sellepärast, et kui rollerit lükata, siis käib ringi ainult siduritrummel, sidur seisab ise paigal ja vedu ei tule taha.
Mudakoll
Kas nüüd peab juba Rollerit registreerima?? Ja lube pole vaja kui oled 16 ja masin 49cm2oldmoped kirjutas:Huvitav, kuskohast on pärit valdav arvamus nagu oleksid kõik rollerid vaid automaatsiduri ja variaatoriga?Brabus kirjutas:Igatahes kokkuvõttes Rollerit ei saa tööle lükata.
See samasuguse legendi kategooriasse minev asi, nagu ei peaks rollerit registreerima ja roller ei vajaks juhtimiseks ka lube.
Masinad, mille kohta need seadusepuktid kehtivad on mopeedid (L1e; L2e)!Brabus kirjutas:Kas nüüd peab juba Rollerit registreerima?? Ja lube pole vaja kui oled 16 ja masin 49cm2
Motoroller/roller/skuuter jne ei tähenda mopeedi vaid on lihtsalt üks sõiduki "kere" tüüpidest, nagu näiteks ka superbike, enduuro, chopper jne
Viimati muutis oldmoped, 16 Mär 2007, 13:12, muudetud 1 kord kokku.
