Variaatori mutter
võrripoiss
Variaatori mutter
Lugemata postitus Postitas võrripoiss »
Tere. Küsimus on siis selline ,et kuidas saada lahti variaatoris see mutter, mille taga on rullid.
rollumees12
Lugemata postitus Postitas rollumees12 »
Proovi näiteks nii, et pane mingi puutoigas sinna vahele, ja siis keera, see võtab selle lauajupi või puutoika sinna vahele kinni ja ongi lahti. Samuti sobib ka kõva plastmassvarrega nt. kirves või haamer. Mina olen endal nii lahti saand selle mutri. :)
Aprilia Is The Best :wink:
@@@@@@(kasutajanimi tahaks vahetust, alates 12-aastaselt siin foorumis) @@@@@@
SiD
Lugemata postitus Postitas SiD »
mutrivõtmega :lol: , seal kõige taga on hammasratas, sinna torka õrnalt kruvikeeraja vahele ja siis keera mutrit.....simpel 8)
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Te ikka ei oska,selle ongi kõik väntvõllid kõverad.
Kõige lihtsam on teha või osta selline käepide millel on ratta kett küljes, ma ise ei ostnud käisin poes vaatamas milline ehitus on ja tegin ise. Selle ketti paned ümber hammasratta, teed keti parajaks ja hoiad kinni ühekäega ja teisega keerad mutrit. :idea:
Mudakoll
Driver1
Lugemata postitus Postitas Driver1 »
surveõhu võtmega saab selle ilma vaevata lahti:)
ghozt
Lugemata postitus Postitas ghozt »
http://website.lineone.net/~awright_eas ... sembly.gif
kas sellel pildil on variaatoris piiraja ja kui on siis milline ese neist ?
rem4605
Lugemata postitus Postitas rem4605 »
ghozt kirjutas:
EDIT: pff :D Valesti panin :)
Viimati muutis rem4605, 27 Aug 2006, 00:21, muudetud 1 kord kokku.
hevylboy
Lugemata postitus Postitas hevylboy »
eemalda jah nr2 :shock: siis tahaks näha kuidas sa liikuma hakkad.. selle pildi peal ei ole piirajat! piiraja asub tavaliselt nr 1 ja nr2 vahel see nr2 on vario puks! piiraja ise on lihtsalt puksist kõrgem seib!
Yamaha Neo's :)
rem4605
Mhh.. :D
Sarnane samasuguse seibiga :)
hevylboy
tead et seibid ei ole 3cm laiad? 8)
Yamaha Neo's :)
olli16
Lugemata postitus Postitas olli16 »
Nr.2 võib olla ka piiraja. nt. minu kymco agility-l on vario. puksil üks ots kõrgem/paksem teine madalam/õhem. Selle vahetamisel kasvab tippkiirus.
Justice
Lugemata postitus Postitas Justice »
piiraja ei ole nr2 ja nr 1 vahel :?
Piiraja on nagu seib puksi peal, sarnaneb sõrmusele :wink:
Suzuki Katana Lc
hevylboy
neid on erinevaid aga nr 1 ja nr 2 vahelt olen ma 3 tükki ära võtnud.. yamaha jog-rrilt, keeway matrixilt ja cpi hussarilt!
Yamaha Neo's :)
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Re: ..
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
hevylboy kirjutas:
1 ja2 vahel ei ole piiraja. Tegu peaks olema reguleerseibiga, millega aetakse paika taldrikute algasendi täpne vahe vastavus rihma laiusega, et vario hakkaks tööle alates oma madalaimast punktist.
Piirav seib paigaldatakse 1 ja 3 vahele 2 peale ja ei lase taldrikutel lõpuni kokku minna.
hälvik
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
just nii ongi.
Kunagi kui alles rolleri sain võtsin ka sealt seibid ära sest arvasin et see on piiraja aga kui seibid ära võtsin oli kiirendus kadunud ja kiirus ikka sama.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
hevylboy
na mai tea.. kui ma need ää olen võtnud on mõlemat juurde tulenud.. keeway matrix 55km/h kiiruse pealt 70-ni, yamaha jog-rr 45km/h kiiruse pealt 75-ni.. ei tea minul on aidanud aga kui see piiraja ei ole siis mai tea.. aga minule tundub et on.. :lol:
Yamaha Neo's :)
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
kas sellel lingil mis oli antud, ei või olla piiraja ka nr. 7?
mca15
klemm kirjutas:
Nr 7 on lihtsalt mutri alla käiv seib. Muidugi kõik oleneb, mis pidi variaator võlli peale läheb.
See ei piira-, ega mõjuta lõppkiirust
Viimati muutis mca15, 26 Aug 2006, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
Mudakoll
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
rollumees12 kirjutas:
pane mingi puutoigas sinna vahele ytleb väga palju :lol:
Roby
Lugemata postitus Postitas Roby »
rem4605 kirjutas:
ghozt kirjutas:
nr. 2
:lol:
Factory92
Re: ..
Lugemata postitus Postitas Factory92 »
hevylboy kirjutas:
oujee. Eemaldasime ka sõbra MATRIXIL need mõlemad ja tagajärjeks oli imelik krõgin keerasime vario lahti ja ennäe see vedav hammas oli puruks läind . Täpselt see mis oldmoped rääkis et need ei hakkaks üksteise vastu käima (taldrikud) . Et see üks seib (1 ja 2) vahel peab olema.
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas Serengeti »
nr 2 peal on seib. mis on vario kausside vahel ja ei lase kaussidel nii kokku minna. kui seib 2ra v6tta siis kausid l2hevad rohkem kokku ja rihm t6useb k6rgemale.
piffike
Lugemata postitus Postitas piffike »
Mina eemaldan nii: keeran küünla maha, panen silindrisse mingi riide riba(nii, et ikka pärast saab välja tõmmata) ja keeran varjaatori taldrikut nii palju kuni kolb jõuab üles ja ongi sul see taldrik kinni ning ei liigu kuskile. Pärast keerad varjaatorit teistpidi ja kolb liigub alla ja saad ilusti riide välja tõmmata. Ei ole mõtet neid ribisi ja hammakaid sealt maha tõmmata, kui saab kergete vahendite ja lõhkumata teha. :wink:
-Tarmo-
Lugemata postitus Postitas -Tarmo- »
küsimus oleks ka kuidas sa pärast selle kokku paned :P :P
Pärnu RK
raitonrait2
Lugemata postitus Postitas raitonrait2 »
kohas seal see surve vedru on, kogu kupatust näkku ei lõõ, kui lahti keerad?
KOndimootor
-antz-
Lugemata postitus Postitas -antz- »
Hahaha survevedru on paremal pool kaane all.
Ja see nr 2 ei ole mingi piiraja. Nr 2 on selleks et see kataks seda et rihm ei läheks (kausside) vahele ja ei kiiluks sinna kinni selleks on see sinna pandud ja rihm jookseb sealt suht pealt läbi.
Olen ise rullikuid endal ja sõpradel vahetanud ja see peab seal olema kuna kui seda ei ole siis hakkab taldrik logisema ja peale selle võib ta sul võlli lihtsalt tuksi keerata.
Sellel lingil ei ole ühtegi piirajat.
Lahti saad sa selle kaane nii ,et lähed kuskile töökotta kus on selline asi millega tehakse auto velgesi lahti.Arvan ,et oled näinud püstoli moodi millel voolik taga vot sellega saab selle ilusasti lahti;)
raitonrait2
-antz- kirjutas:
see ongi suruõhutrell :D
KOndimootor
Mine “Rollerid”
