Probleem kohalt minekuga rolleril
Siis selline asi, et kui mootor soojaks lähev, hakkab halvasri kohalt minema!
Külmalt võtab järjest duure üles, aha soojald paned gaasi põhja läävad duurid väga väga alla ja 2- sek on all, siis hakkab koguma!
Sai pandud 5,4 rullid, kas nüüd peab siis siduri ja survevedru ka ära vahetama?Ja millite vasti
Masin on stock!
Rolleriks CPI
Masin on stock!
Rolleriks CPI
tuurid ei olene vedrudest ju.. asi võib rullides olla.. kui sa need just vahetasid? proovi uuesti vanadega! äkki siis on korras.. järelikult valede raskustega rullid panid..
Yamaha Neo's
1) rullid pane umbes 1 gramm kergemad kui stock!
2) survevedru võiks olla kas malossi valge või äärmisel juhul kollane. tagab ühtlase kiirenduse mitte , et vahepeal parem ja siis sitem.
3) sidurivedrud valged või kollased (4000 või 5000 rpm) kui sul on sportsumps
ahja siit ka küsimus, kas sul on "sportsumps" pandud? sellisel juhul on arusaadav, sest sellega kaob jõud täiesti ära alumistel pööretel ja stock sidurivedrudega haakub ju sidur kohe seega on minek nagu näts.
aitavad jäigemad sidurivedrud mis ei lase siduril kohe haakuda vaid enne kogub mootor pöörded üles kus juba on jõudu.
4) se soojalt-sitem-minek võib ka viidata kulunud rihmale mis venib liiga lõdvaks
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
se , et kohe liigub tähendabki , et stock sidurivedrud lasevad kohe haakuma siduri . pannes jäigemad ei liigu roller enne kui on saavutatud siis vastavad pöörded. 4000, 5000 jne.Taurivi kirjutas:Mul pole sportsumpat, aga roller on alles 4000 km sõitnud, kas tõesti võib rihm läbi olla!Kas siis kollased sidurivedrus, või rohelised? Survevedru siis valge?
See ka veel, et ma väga vähe gaasi annan juba liigub!
tänu millele kohaltminek on väga palju äkilisem.
