YZF 600 R Thundercat mootori alumise poole kätte saamine
aal
Tsikkel: Suzuki GSX750F
Lugemata postitus Postitas aal »
Kuna teine käik arvas enam mitte töötada, tuli käigukast kätte saada. Tean et alumene osa käib alt ära, nii et mootor ise lahti ei pea olema.
Mootor maas ja omast arust kõik poldid välja keeratud, kuid alumine osa kinni kui känni taga. Kas sellel konkreetsel margil on mingi saldus veel kuskil peidus? Tunde otsisin, kuid ei leidnud, kus kinni on veel. Olen teisi ka lammutanud ja sellist jama ei ole ennem olnud.
Kuna ilmad on väha ilusad siis infoga oleks vääga kiire.
kert
Lugemata postitus Postitas kert »
YZF-ide (va. R6 ja R1 vist) mootori alumise poole saab lahti siis, kui plokk on maha võetud, sest seal all on veel kaks kinnituspolti.
Sucks... :?
cas41
Lugemata postitus Postitas cas41 »
Kuna endal 2 käik ka jamab, siis küsiks
OT: Kas keegi teab, kas zx6r'il peab käigukasti maha saamiseks mootori maha võtma või kuidas see käib?
aal
kert kirjutas:
Sucks... :?
Tead sa seda kindlasti või ainult arvad?
kert
Tean.
Kui remondimanuaali pole, siis näed neid ka Yamaha varuosadekataloogis olevalt jooniselt. Valid sealt oma ratta ja siis vasakult menüüst "CRANKCASE".
