Peugeot Speedfight 1 ei käivitu.
macu
Lugemata postitus Postitas macu »
Lugu siis selline ,et pisipoisid sõitsid päeval, järsku oli keset teed seisma jäänud ja enam käima ei lähe.
Säde on ,bensu on, kõik mõeldavad asjad üle vaadanud aga käima ei lähe..ei luba ka.
Küünal on märg ja ka olen seda vahetanud.
Kristo55
Re: Peugeot Speedfight 1 ei käivitu.
Lugemata postitus Postitas Kristo55 »
macu kirjutas:
Viga võib süütepooles olla :!:
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
Kristo55 kirjutas:
macu kirjutas:
Palju asju võib olla, aga säde on olemas ju..
rass999
Lugemata postitus Postitas rass999 »
ma arvan et sull jookseb liiga palju peale et mis tyys sull karpas on ?ma igatahes arvan et ta saab liiga palju kätte kui sa ytlesid et kyynal on märg
ats91
rass999 kirjutas:
no kui sõites "kätte ära suri", siis vaevalt düüsi suuruses või vales segus asi on :D
-lammutaja-
Lugemata postitus Postitas -lammutaja- »
kui säde on ja üldse ei luba siis ja koguaeg küünal märg siis võib olla plokikaane tihend läbi.
Tiiger
Lugemata postitus Postitas Tiiger »
Kui säde on ei tähenda et süütepool läbi ei või olla....
Sama asi ka kondekaga kui see rolleril üldse olemas on, ei tea kahjuks, olen uus omanik sellel asjal :lol:
macu
sädemega on see ,et alguses vana küünlaga oli kollane leek. Pärast vahetamist normaalset tugev sinine. Ime trikid kõik läbi proovinud aga ei miskit.
Peab vist hakkama mootorit lammutama ...kuskilt jooksis ka nagu läbi ,et vända otsa tihend armastab samamoodi ära kustuda. :shock:
Ideid??
Roby
Lugemata postitus Postitas Roby »
proovi eetriga näiteks....vaata kas siis läheb käima....tglt pms kui ploki kaane tihend vms on läbi sis jahh ei tohiks käima minna...sest ju vesijahutus...aga kui väntvõlli otsa tihendid läbi sis peaks kahh mingi hädaga käima minema ju...
hnuuma
Lugemata postitus Postitas hnuuma »
Terv,
Mul juhtus ka kord sarnane asi, et sõidu pealt jäin lihtsalt tee äärde.Bensiini on säde on , tee mis tahad aga käima ei lähe.Kodus sai pütt mahavõetud ja avastasin ,et mingi metall tükike on kuskilt mootorisse murdunud ja kolbi koos silindriga lootusetult ära kraapinud/lõhkunud.
Nii et kontrolli ka ,et su rolleri kolb ja rõngad terved oleksid.Kui survet pole siis käima ka ei lähe.
Heiki
hevylboy
efa
Lugemata postitus Postitas hevylboy »
mul oli kah rõngas pooleks ja käima ei läinud, aga äkki sul on vb klappide vahel mingi kivike vms (raulil nt on see jama korduvalt olenud aga alati siis kui ta on ilma õhupuhastajata käima pannud ja kohapeal lihtsalt kivi sinna läinud läbi karp) kontrolli ka karpa üle, et seal kõik korralikult funksiks
Yamaha Neo's :)
Mine “Rollerid”
