1) Polini Evolution'i mõõtmed ning 2) kvaliteetseim filter
pang
Lugemata postitus Postitas pang »
1) õhufilter Polini Evolution'i läbimõõt ja pikkus=?
2) kvaliteetseim filter rollerile?
Tänan vaeva juba ette.
Ainult asjalikud ja teemakohased postitused. Palun
Stagga
Lugemata postitus Postitas Stagga »
polini evo õhufilter on minuarust väga halva ehitusega sest on aint shvamm. Sõites lombist läbi pritsib peale ja ongi vot vesi mootoris.
Parim õhufilter on minusilmis Doppler Venturi.
ivar
Tsikkel: GSXR
Lugemata postitus Postitas ivar »
Stagga kirjutas:
sa tead ka kui paks swammfilter sellel doppleril ees on?(vastus:väga peenike).
polini evo-l on 2 eri swammi(sees pool on peenema auguga).
kõige kvaliteetsem?
eks see ole vastavalt vajadustele ja tingimustele(kas tahad,et mootor peaks kauem vastu,või tahad võimsust ja hääli)
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
see doppler on mõttetu. See läheb enne umbe kui polini evulution veest läbi sõites.
Veel on väga normaalsed malossi omad ja ka paljud teised millel korralik porolon on.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
aprilia sr 50
Lugemata postitus Postitas aprilia sr 50 »
Ei saaks öelda , et doppler läheb kiiresti umbe. Mul endal on ta. Aga see svamm on jah väga peenike, niiet ma panin endale ka väikse lisasvammi sinna kambrisse.
Kjataana
pang
Kvaliteedi all mõtlesin filtreerivust ja seda, et si**a mootorisse ei laseks.
Olen arvestanud sellega, et koonusfiltrit peab vähemalt iga nädal puhastama.
Mõlesin, et Polini peaks küllalt hea olema, sest tal on suurima pindagaga svamm (väikseim takistus), kuid õhuboxi puudumise tõttu määrdub kiiremini.
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
pang kirjutas:
Mainiks selle ka ära, et peale õhufiltri pesu filter õhufiltriõliga ka kindlasti kokku teha ja seebivesi õhufiltrit puhtaks ei tee.. Ma usun, et puhastamise all mõtled sa ikka õhufiltri pesu ja õlitust.. Sest tolmu ja muu sita püüabki see õli kinni.. Kui on korralikult õhufiltriõliga kokku tehtud, siis ei olegi vaja nii tihti selle vabalthingava õhufiltriga midagi teha..
xzburnoutzx
Lugemata postitus Postitas xzburnoutzx »
Stagga kirjutas:
Nimesid ei nimeta, aga üks sõber ostis endale selle Venturi. Tal tõmbas mootori kohviks see õige kiiresti. Doppler Venturi läheb pigeb ilus aga saast alla :wink: . Malossi E13 on minu silmis suhteliselt hea, koos Polini Evolutioniga. Üks asi mida ärge tehke on, seda Polini Evolutionit ärge lühemaks lõigake ega midagi taolist, sest muidu hakkavad need svammi pisikesed tükid karpasse lendama. (sõbral oli nii).
lifan50
Lugemata postitus Postitas lifan50 »
kas see tnt helix on hea filter, tahaks endale soetada.
pang
ats91 kirjutas:
Mul on K&N filtripesukomplekt olemas + veel liiter filtriõli. Aga kuna meil Elvas suht tolmused tänavad ja filtril air-boxi, pole siis võtab kõik üleskeerutatud teetolmu kinni( filtriõli peab selle muidugi kinni, aga filter ummistub suht kiiresti). Just seepärast tahtsin filtriks midagi suuremat.
Gert250
Lugemata postitus Postitas Gert250 »
lifan50 kirjutas:
Mul on tnt helix, peale paigaldamist läks hääl palju kõvemax. Midagi halba öelda ei ole :roll:
MBK Nitro 70cc (w)
tuuningjupid odavalt!
hellish
Tasub osta selline millel on korralik svamm. Polini oma on suht pikk ja selleks ei ole seda eriti hea panna aga malossi omad on suht normaalsed.
Endal on ja filtreerib ilusti ära. Siis kui liiva sees palju sõitsin siis natuke ikka läks tolmu läbi aga muidu ei lähe eriti midagi.
Ükspäev sõitmas käies mul oli malossi filter(ainult svamm ja siis raamid ümber) ja sõbral oli tn helix(väga õhukese svammiga) ja mõne ajapärast oli tema õhupuhasti umbes ja enam edasi ei liikunudki sellega. Minul aga töötas ilusti koguaeg. Sõitiski ilma õhupuhastita koju ja pani originaali niikauaks külge kuni teine ära kuivas.
pang
hellish kirjutas:
Ükskord näppisin seda käte vahel. Plastikust raamid tundusid nii haprad, nagu kohe murduksid.
See ummistumine sõltub ka filtri asukohast ja filtri filtreeriva elemendi(svammi) pindlast.
keeru
Lugemata postitus Postitas keeru »
Kas kuskil müüakse ka selliseid filtreid, mis on box'i sees, aga hingavad vabamalt kui originaal filtrid?
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
see ongi see malossi svamm... :roll: võtad vana svammi boxi seest ära ja paned malossi svammi asemele sinna sisse ...
DiTech :ner:
pang
pang kirjutas:
Tooks teema sujuvalt küsimuseni tagasi.
Kirs
Tsikkel: BMW
pang kirjutas:
pang kirjutas:
http://www.motoso.de/hit/rennluftfilter ... 47691.html
Ise kasutan Malossi E5 seeria filtrit: http://www.holmgaard-scooterservice.dk/ ... filter.JPG
Praktiline on ta juba selles mõttes, et viletsamates tingimustes(vihm, pori)
kaitseks saab talle peale lükata plastist kaitseümbrise(nagu pildil) Muudel juhtudel võid plasti eemaldada ja välja näeb asi selline: http://www.scoot-boost.com/les%20filtre ... %20.50.jpg
Praegu sellega läbinud ligi 1000km ja kruusateid vast isegi rohkem kui asfaldit. Tolmu ja muud sodi paistab kinni võtvat edukalt, seestpoolt tolmu silma ei hakanud. Endal ta sätitud ilusti gondli alla varju. Plastkaitse on ka koguaeg peal.
Aga suht väike on ta küll ja plastraamid pole midagi teab mis haprad. Annavad hoopis päris palju painduma.
Mine “Rollerid”
