esipidur katki
Teema algataja - Postitusi: 327
esipidur katki
kuna esipidur kippus ise peale jääma sai ükspäev all se ventiil vms lahti tehtud ja siis vajutasin esipiduripõhja. soovitati teha , et siis laseb õhu välja vms (pole vaja lüüa, ausalt ma olen võhik tehnikas).
niisiis, vajutasin piduri alla ja käis raks , peale mida hoob käib lihtsalt lõdvalt edasi tagasi ja pidur ei võta enam üldse.
raigo-poiss oskas öelda, et pump läks katki ilmselt.
palju siuke nali maksma läheb ja kas ning kus üldse on olemas nimodi eraldi ?
aparaadiks on Piaggio Free aastast 1997
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
tross? pump, voolik kus õli ja all see ... asi .
mingit trossi ei tohiks seal ju olla minuarust? või olen ma väga loll
Mingit trossi hüdroajamiga piduril mittekusagil ei ole. Samuti ei ole piduripump margi-mudelipõhine detail tavaliselt vaid pane enamvähem milline ja millise firma oma tahad või kätte saad, peaasi, et lenksukinnitus sobib ja heebel kah enamvähem õigele kohale jääb, vooliku kinnitus peaks kõigil samas standardis olema.
Aga eriti odav asi see ei ole mitte.
Eks võta lahti ja uuri, kas mingi pisike mehaaniline viga - näiteks või lihtsalt heeblil nurga, mis pumbale surub, ära murda, on mõne manseti pahempidi löönud mingil põhjusel... siis need on elustatavad asjad ... kui miskit suuremat sees laiali, siis kahjuks jah tuleb uut pumpa piiluda. Eks ta selline 1k+ lõbu kardetavasti ole
hälvik
