projektid!
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Niisiis
Minu projekt:
-Malossi 70 Sport silinder
-Uus väntvõll
-HQ laagrid
-17.5 Arreche karburaator
-Uus variaator
-Malossi Fly sidur
-Malossi sidurivedrud
-Polini survevedru
-Malossi 4.2g rullid
-järeleaidatud õhufilter
-BGM jahutustaldrik
-90 düüs
-Tecnigas Next-R sportsummuti
-Malossi rihm
-Malossi carbon klapid
Tõmme on päris hea
Kiirust täpselt ei oska öelda kuna spidokas jookseb umbes 3cm üle numbrite
Minu projekt:
-Uus väntvõll
-HQ laagrid
-Uus variaator
-Malossi Fly sidur
-Polini survevedru
-BGM jahutustaldrik
-90 düüs
-Malossi rihm
Tõmme on päris hea
Plaanis siis üldiselt :
Hebo Next-Generation Variaator
Hebo Manston 70ccm3 Silinder
Hebo Racing Sidur
Malossi Ülekanded
Hebo Racing Väntvõll
Yazuni Z Sportsummuti
Dellorto 22 mm Karburaator
Malossi Boost Bottle
Ja laagrid ning muud väiksemad asjad.
Aga sel suvel plaanis:
Hebo Racing Sidur
Plaanis teha roller millel võimalikult palju Hebo tuning juppe.
Kuna eestis pole näinud,et keegi seda teinud oleks,võib olla on,aga näinud pole,aga pooldan Hebot.
Masinaks Aprilia Sr 50 R.
Hebo Racing Sidur
Malossi Ülekanded
Hebo Racing Sidur
Subaru Impreza WRX STI 06', BMW 325i Coupe 92'
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu. Hinnad paremad kui esinduses
Tere, kuidas on nende 70cm3 silindritega? kui sul on 12,5 mm karpa kas see veaks kuidagi välja kui panna suured düüsid, uued bensiini voolikud ning nõel kõige kõrgemale tõsta! suht kahtlane aga, mis ohud on kui ei saa küllalt kätte: silinder nimelt Parmakit racing alu 70cm3.
http://www.mopshop.de/shop/product_info ... d9801945e0
mind huvitab just, mis võib juhtuda, et kas saab liiga vähe segu kätte ja siis põletab kõik kos õliga ära niiet kolb kiilub kinni. Hmm kas 17,5mm karpa veab välja? ma saan aru jah et niimoodi mingit performancit ei saa aga see ei ole esmatähtis, esialgu vaja liikuma panna!
Viimati muutis non-smoking, 07 Juun 2006, 09:21, muudetud 1 kord kokku.
No Offence aga no Yasuni Zdjstr kirjutas:Plaanis siis üldiselt :
Hebo Racing Sidur
Malossi Ülekanded
Hebo Racing Sidur
See lihtsalt lihtsam variant kuidas teha. Yasuni C30 lammutab iga silindriga. Kui rahakotile peale ei hakka siis C21. Hebo Performer on 70ccm Sport sumpa. High-End silindrile see ei istu.kasutajanimi kirjutas:Ega selle Yasuni Z-iga midagi küll teha ei ole. Võta parem Hebo performer või Manston sumpa kui raha jätkub. Sip-is on öeldud: Always combine cylinders and
Viimati muutis xzburnoutzx, 07 Juun 2006, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
Sain enda projekti valmis, kuigi tuli teha mööndusi nimekirja suhtes, tulin otsusele, et ei hakka välimust tuunima ainult performancet, sest välimus niigi hea.
Nimekiri:
Karburaator AMAL 17,5mm
Polini G2 sidur
Polini Speed Control Kit , alla läksid 7,7g rullid ja sinine survevedru.
Spidomeeter SIGMA
Amordikõrgendus 40mm
Leovince SP3 summuti
Ostin ka Polivi Evolution õhufiltri kuid tuli sellega nii, et ta nõudis endale karpi ümber mida kaasas polnud, seega oleks ta vabalt sinna jäänud ja iga poole tunni tagant pori/paska täis olnud.
Seega vana svammi pesin puhtaks ja välikaante puurisin circa 25 auku. Seega laseb rohkem õhku kui vaja ja svamm teeb veel puhtaks.
Tulemusega olen rahul.
Kergemad paar parandusvärvitööd sai ka tehtud, homme teen pilti.
Nimekiri:
Polini G2 sidur
Spidomeeter SIGMA
Polini Evolutionil 2 kihti, isegi kui see ratta juures on ja vett peale viskab ei ime seda läbi. Sakslaste lemmik filtershadows kirjutas:Sain enda projekti valmis, kuigi tuli teha mööndusi nimekirja suhtes, tulin otsusele, et ei hakka välimust tuunima ainult performancet, sest välimus niigi hea.
Nimekiri:
Polini G2 sidur
Spidomeeter SIGMA
No ei hakka eriti rahakott peale,et suuremat raha sumpa alla panna.Üldiselt läheb tuninguga aega.Ja Hebo Performer pole üldse saadaval,või siis minu rollerile.Ja ei hakka panema ühtgi teist juppi,kõik mis võimalik Hebo,ja mis ei saa läheb Malossi.Ja Doppler koonus on peal.
No sama hea tulemuse saad Hebo Aluga kui sa Yasuni Z ostad sest ta ei hakka sul tööle, vastavalt Manston silindrile, ikkagi üle 20hp ja üle 14000rpm. Doppleri koonus pealegi tõmbab mootori kohviks, kuna seal on filtrit nii 1 cm.djstr kirjutas:No ei hakka eriti rahakott peale,et suuremat raha sumpa alla panna.Üldiselt läheb tuninguga aega.Ja Hebo Performer pole üldse saadaval,või siis minu rollerile.Ja ei hakka panema ühtgi teist juppi,kõik mis võimalik Hebo,ja mis ei saa läheb Malossi.Ja Doppler koonus on peal.
MBK Stunt 70ccm
Performance:
silinder: Malossi MHR Replica 70ccm
karburaator: DellOrto 17,5
sidur: Polini Speedclutch
variaator: Malossi Multivar
sumps: Tecnigas 70ccm (mingi tundmatu mudel)
õhufilter: Malossi Red Sponge
väntvõll: Malossi (täpset mudelit ei tea)
survevedru: Malossi kollane (natuke nõrgavõitu veel, vaja jäigemat)
klapid: Malossi karbonit
Minekust niipalju, et kui normaalsest asendist ~10cm tahapoole istuda, siis tagarattas kah.
Optiline:
Carbon imitatsioon õhufiltri kate
Carbon imitatsioon jahutustiiviku kate
F1 stiilis peeglid (keegi Carbon omade vastu vahetada ei taha? 1 carbon on isegi olemas)
"kolb" ventiilikorgid
värv kameeleon roheline
*peal veel elektrooniline pöörete piiraja, mis magnetiga maha tuleb.
Spido numbritest jääb natuke puudu
Performance:
Optiline:
Viimati muutis Pohlakas, 11 Juun 2006, 00:37, muudetud 1 kord kokku.
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
roller siis: GILERA RUNNER 70ccm
Perfomance:
Silinder: Athena sport 70ccm
Karburaator: DellOrto 21
sidur: malossi delta
variaator: malossi overrange
sumps: Malossi mhr team(hyper racing)MÜÜA!!!
õhufilter: metrakit
väntvõll: malossi MHR
survevedru: malossi lilla
klapid: malossi carbon
Rihm: malossi kevlar
Ülekanded: vahetatud ei tea mille vastu
läheb vabalt spido numbritest üle
Perfomance:
õhufilter: metrakit
MBK Rocket / Aprilia SR / Gilera Runner 70ccm / MBK Nitro / Yamaha Aerox /Aprilia sr racing replica/ !!!!Aprilia Area 51!!!! / Macal
CY-50(müügiks sai ostetud) /
natuke siis enda projektist kahh...
novembri kuust juba ehitan...ple eriti viitsinud teha jne...see pilt sut hiljuti tehtud vahepealseid ehitus pilte pole...mootoris sai kahh palju tehtud...põhirõhk oligi mootor..
http://www.zone.ee/l22ne/Dragster%20tar ... 0002.jpg?2
Viimati muutis Roby, 14 Juun 2006, 00:04, muudetud 1 kord kokku.
Sai siis ka enda nii öelda projekt valmis.
Mootoris pole midagi tehtud, peale kolvi vahetust siis on ajust piiraja eemaldatud ja nüüd jookseb endaga 90km/h, kui vähe väiksema kaaluga tüüp istub peale jookseb 105km/h.
Punane sai vähe tumedam, kui oli plaanis.
http://img161.imageshack.us/my.php?imag ... 0714sk.jpg
http://img161.imageshack.us/my.php?imag ... 0732dg.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... 1834yk.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... 1842ne.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... 1867sp.jpg
http://img161.imageshack.us/my.php?imag ... 1954ul.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... 2004xj.jpg
