jama stellaga/vaadake
Et on selline jama tagurattaga. Keeran taguratta kinnituskruvi kinni ja kett hakkab kohe pooma-ühesõnaga taguratas ei jookse vabalt, kui kruvi on lahti siis jookseb.
kas keegi teab milles jama?
palun aidake!
ette tänades.
G.
palun aidake!
ette tänades.
G.
Stella v-50, Zid Activ, Husqvarna sm 125 2000
Mc Aadu
Oled siis ise ka vaadanud, et mis seal ratta sees siis valesti läheb ja pooma hakkab, kui mutrid kinni keerad? Või nii ongi, et keerad aga mutrit edasi-tagasi ja küsid siis foorumist, et mis nüüd juhtus. Vaata, kasuta loogikat. Rattarumm on ju nii lihtsa ehitusega, et võimatu on sealt viga mitte leida. Kas viga tekkis millegi järel äkitselt, või pikaajalise kasutamise käigus tasapisi. Mis seisus laagrid on? Vahetasid neid? Kas rattalaagrite vahel see distantspuks või -toru ikka alles on, või on viimane laagritevahetaja selle unustanud. Näiteks kui see toru sealt laagrite vahelt puudub, siis ka kiilub ratta kinni..skaff2 kirjutas:ehk on veel abilisi, kes oskavad aidata, eelmise poolt nõuanne ei pidnud eriti paika, kuna siis võib kett maha joosta kuna ta on liiga lõdv, aidake palun.
Kui ketti pingutad, kas samal ajal tagapidur peale ei jookse? Vaata, uuri...
