Kust saab osta kvaliteetset spary värvi.
makuke
Teema algataja - Postitusi: 1097
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Tere. Mul on delta, millel on värv ainult vähestest kohtadest maha tulnud. Ülejäänud värv on nagu uus. Kõike värvi ei taha maha nühkida, sest see on korras. Plaanis ainult vigased kohad värvida. Kust ma saan osta täpselt sama värvi, mis värvi on mu ülejäänud sinine delta (nii, et ei jääks näha nagu oleks parandatud. See värv peaks sulanduma olemasolevaga.
Palun andke soovitusi (Tallinnas)
oldmoped
Enamus autopoodides on müügil terve riiulitäis spetsiaalseid värviparandusteks mõeldud aerosoolvärve. Kuna ühegi sl kirjas oleva värvinumbriga ei ole sul mittemiskit peale hakata, siis võta mõni detail kaasa, mille järgi värv määrata.
Parndusvärvi purgi hind on 120-250 krooni vahel ja see, kas parandus näha jääb või mitte, sõltub ikkagi sellest, kui täpse värvitooni sa leiad ja kuidas sa värviparanduse ka teostad.
Tallinnas võid värvi otsimist alustada näiteks järvelt ben autost.
hälvik
Võta ikka tükike Deltat poodi kaasa
Kui tahad värviparandusi teha nii, et paistma ei jääks, tuleb Sul sprayvärvi mõttest loobuda, see ei kõlba küll värviparanduseks, sellega tehes tuleks kõik üle värvida, jääb väga ebaühtlane muidu. Ikka lahtist värvi ja õrnalt tupsutad vajaliku koha peale mõne svammi või asjaga. Pärast veel hajutad ära või tegelt võid 1000+ vesiliivaga üle lasta korra ja ära poleerida.
oldmoped
Justnimelt tükike deltat poodi kaasa - näiteks küljekarbi kaan, mingit värvikaarti sulle keegi poest kaasa ei anna ja kui ka saad, siis tunduvalt vähem sebimist, kui saab asjad ühekorraga aetud, mitte poodi-kaardiga koju-kaardi järgi määratud ehk sobiva numbriga poodi-värviga koju... lihtsam on pisike detailike kottis kaasa võtta
hälvik
makuke
See ülejäänud värv pole koorunud. See on täiesti korras aga mõni väike plekk roostetab. aga milline värv siis parem? Kas mingi pintsli löga või...rohkem varjante mul pole.
1.spray
2. pintsli värv
Andke rohkem selle koha pealt nõu. Ja sooviks veel mõndasid poode kus müüakse normaalseid värve (mitte nagu ehitusservice). ning nende poodide aadresseid.
1.spray
2. pintsli värv
