Trosside õlitamine?
Teema algataja - Postitusi: 57
- Tsikkel: Honda vfr 800 fi
Trosside õlitamine?
Kuna siduritross käis rattal väga raskelt otsustasin ta maha võtta ja ära õlitada. Tekkis aga järgmine probleem; nimelt ei saa õli kuidagi sinna trossi ja kõri vahele. Või kui saabki siis nii vähe, et keskelt jääb tross ikka õlita. Kas on olemas mingi spets õli või nipp, et tross ikka korralikult määritud saaks. Või peab trossi lakke riputama paariks päevaks, et õli kuidagi alla vajuks
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
On imelihtne vidin, mis pressib õli kogu kõri sisse lõpuni. Hind 100.- krooni ja nimeks trossiõlitaja. Töötab kõriotsa tihendamise põhimõttel ja suvalisest aerosoolist pritsid õli sisse. Muide - trossiõli on spetsiaalne, kuna trossil oma liikumise ja kulumise ja õlist kuivamise loogika. Ärge pange õli, mis esmapilgul tundub vedel aga võib seal kõris tahkemaks muutuda.Kas on olemas mingi spets õli või nipp, et tross ikka korralikult määritud saaks
- Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Niih, ma kriban siis ka oma kogemustest siduritrossiga.Nimelt käis tross seal sees suht raseklt...hmm, no tegelikult ütleme nii, et ülimalt raskelt - Raigoga kiskusime ta maha ning proovisin siis, kuidas ta ka seal käega liigutades tõmbleb.Tulemus - kätega ei saanud seal midagi tehtud.Mina hoidsin kõrist ja Raigo tõmbas näpitsatega
.Küll ma proovisin sinna igasugust õli vahele suruda aga ei miskit.Lõpuks pidasime aru ja viskasin ta raisa paariks päevaks diislikankusse ligunema: ja ennäe imet - võtsin välja, kogu pask voolas sirinal kõri seest välja ning tross hakkas kõris jälle vabalt liikuma, törts õli vahele, tross paika, gondlid peale ning sõitma
Diisel on ikka üks imekraam
