Taastamine
Teema algataja - Toetajaliige
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
Taastamine
JÕU!
Kuna tegelen siin vaikseltviisi vana CBX taastamisega (paneks pildid kui saaks otse kopida), siis oleks vaja mõningaid tehnilisi soovitusi.
A) käigukasti vedava võlli siduripoolse otsa nõellaager on kutu ja see on suutnud rikkuda ka võlli enda. Laagri saaks uue(40€) aga võlli on vaja taastada nii u. 0,3 mm jagu. Kas ja kus tegeletakse võllide taastamisega ning palju see maksma läheb? Kasut' võll koos laagriga ebays u. 1-1,5K krooni.
B) starteri kommutaatori lammelid on üsna otsakorral, kas neid on võimalik taastada või jälle e-bay abiks? Seda hinnaga 2600 EEK
Edu
Re: Taastamine
Firmasid et tea kes pindamisega tegelevad, aga meil koolis TTK-s on see labor olemas, seal peaks saama minuteada.
Re: Taastamine
Kui jubinad nii vähe maksavad, siis on mõtekas ikka need asjad tellida, mitte hakata s...st saia tegema. Endal on kogemus geneka rootoriga. Kui need üritamstele ja aretamistele tunnid kokku panna, ja rahaks arvestada, siis oleks võibolla tasunud osta teine ratas juppideks kõrvale.
Re: Taastamine
Raigo kirjutas:ants,ütle ,et sul on CBX1000
Ega see ei loe midagi. Ongi selle raha eest võllid pikemad, kui teistel ratastel. Sama raha eest rohkem.
Re: Taastamine
Kahjuks ei 750 ainult. Kui töökorda saab, tahaks midagi taolist teha- http://www.hondachopper.com/gallery.html
Seega tuleb see kannuga biker postitusest ära kustutada.
Re: Taastamine
Kasutaja Huck peaks pindamisega tegelema.
http://karl.usinmasin.pri.ee/labor/
Teiseks variandiks oleks võll alamõõtu töödelda ja suuremaid nõelu kasutada.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: Taastamine
ants01 kirjutas:Kahjuks ei
Vale teema küll aga Ants ole hea mees, räägi, mis mõte on nendel "ApeHanger" lenksudel. Ma ise ei suuda küll muud välja mõelda kui et kaenlaalused tuulduvad paremini => deodorandi kulu väheneb . Aga kui kaua jaksab keskmine inimene oma käsi niimoodi hoida? Äärelinnast kohvik Moskva ette (Pärnu puhul teater Endlani?) ehk ikka ... aga pikemad otsad? Ja kas parklas manööverdades tuleb välimine käsi lahti lasta?
Re: Taastamine
bitter kirjutas:ants01 kirjutas:Kahjuks ei
See oli ju ainult galerii avaleht!
Enda eelistus on T-bar ja normaalne esihark, mitte 3 meetrit tsiklist ees. Hardtail' i puhul on siis vedrudega iste soovitatav.
See selleks.
Taastamise osas vist tuleb lihtsam ja odavam kasutada praeguse 3mm nõela asemel 4mm nõela ja võlli ots vastavalt siledalt mõõtu.
Starteri rootori lamellid. Erinevalt genekast töötab starter lühiajalisel, seega edasine kulum ei tohiks nii intensiivne olla. Samas on läbiva särtu võim nats suurem...
Aga eks selle tonnise CBX'i võiks kunagi hiljem käsile võtta, kui praegusest asja saab. Hakkangi ebayst vaatama, mida 1000'le saada on.
Edu
Pärnu on lihtsalt selline tore linn, mille meeriks on selline inime nagu avataris! ise sealt ei ole!
Re: Taastamine
Apehanger on päris kõva stiilielement , ja päris laialt levinud (üldjuhul usas siiski bobberitel ja sellist masti masinatel). Isiklikult mulle apehangerid küll meeldivad , aga selleks peab vastavat stiili tsikkel ka nende küljes olema....aga puhtalt maitse asi kellele meeldib kellele mitte!
Aga äkki omanik räägiks veel lähemalt vähe rattast , tundub päris lahe asi tulema kui sa miskit sarnast mõtled nagu pildil oli. Mis aasta masin ja hetkeseisust mõni pilt vbolla
Re: Taastamine
bitter kirjutas:Vale teema küll aga Ants ole hea mees, räägi, mis mõte on nendel "ApeHanger" lenksudel. Ma ise ei suuda küll muud välja mõelda kui et kaenlaalused tuulduvad paremini => deodorandi kulu väheneb
misasi?
Re: Taastamine
Ta peab silmas pöörde välisküljele jäävat kätt. Paremale pöörates vasak käsi ja vastupidi.
Re: Taastamine
noh mis iganes, aga kui parem käsi lahti lasta, siis tsikliga parklas pikalt ei manööverda..
aga sorri OT eest
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: Taastamine
Igasuguste võllide ja muude asjade taastamisega tegeleb selline koht:
Re: Taastamine
Jõu
Kõigepealt tänud vastajatele!
Kuna "projekt"on alles algstaadiumis, siis midagi ei luba. Praegu on mootor molekulideks lammutatud. Kuigi (lubatud)töökorras mootor on Viru poole teel, mõtlesin, et remondin ka olemasoleva jõuallika. KRT, te ei usu, kui palju ruumi üks laialilammutatud R4 töötoas võtab.
Kõigepealt panen masina uuesti tööle! Peale seda hakkab edasi vaatama, kuidas ja mida.
Kuna teine sõidukorras ratas garaažis olemas siis lõpptulemus võib aastate kaugusele nihkuda.
Edu
Re: Taastamine
JÕU
Sain täna masinale hääle sisse Ilma sumpsita, ainult leegitorudega tahtis kõrvakurdiks teha.
Eks nüüd hakkab vaikselt, esialgu ilma relakata, masinat kokku panema.
Küsimus: kust kohast osta/tellida vahtkummist filtreid?
Kunagi hr oilcooled viskas ühe lingi aga ei suuda seda siit netiavarustest üles leida.
Nimelt on originaal filtrikast igavene kolakas, mille montaažiks/demontaaziks tuleb eemaldada tagaratas, samuti on need 2in1 lutid sellised jäigad keberniidid, mis isegi peale fööniga soojendamist keeldusid karpa otsas püsimast
Paneks koonusfiltrid aga keskmistele so.2ja 3 karpale jääb raam ette.
Samuti tuleb leida mingi väike filter karterituulutuse jaoks.
