1. leht 3-st
Kuidas täpsemalt mõjub 25kW piiraja?
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:48
Postitas Asteek
Tahaks osta endale siis kohe-kohe kawa ninja zx 636r ja sellele tuleb siis seaduste kohaselt 25kW piiraja peale panna.
Oskab keegi kirjeldada ratast, 636cc ja 25kW piiraja peal, läheb ta kõvasti uimasemaks või kuidas täpselt see on?
Kärbib lihtsalt tippkiirust või mis?
Re: Kuidas täpsemalt mõjub 25kW piiraja?
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:49
Postitas korke
Läheb uimaseks ning täis gaasiga kippub täis tõmbama ennast. Vähemalt nii oli Flat tüüpi karpadega.
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:51
Postitas Asteek
Nii palju kui ma aru sain, pean ma 2 aastat sõitma selle 25kW piirajaga, enne kui võin maha keerata selle ja täis-83kW'ga sõita.
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:56
Postitas scryth
Eksami pead kah tegema.
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:58
Postitas Asteek
Küll seegi saab tehtud.
Postitatud: 30 Juul 2009, 12:40
Postitas madone
max pöörded jäävad 7k kanti.
Selleks, et täis ei tõmbaks paigaldatakse gaasi piiraja.. siis sa lihtalt ei saa üle veerandi keerata.
max kiirus jääb ca. 140 kmh ja ratas on ikka väga väga uimane.
Postitatud: 30 Juul 2009, 12:48
Postitas veikkovart
Miks Sa seda teed?
Kas sellest ei piisa et passis on 25kw?
Sõida rahulikult ära esine ja keegi ei puutu Sind.
See on minu arvamus.
Postitatud: 30 Juul 2009, 13:08
Postitas Asteek
Jagan Veikko arvamust aga tuttav soovitas igaks juhuks ikkagi piiraja panna. Ma otsustasin nüüdseks juba ümber :D Siinne vastukaja on niivõrd negatiivne selle 25kW piiraja kohta, et ma ei lase seda ikkagi panna.
Tänud.
Postitatud: 30 Juul 2009, 14:21
Postitas veikkovart
Asteek kirjutas:
Tänud.
Siin ütle et lasid pann :)
Sest Sa ei tea kunagi kes seda loeb ;)
Postitatud: 30 Juul 2009, 14:36
Postitas makuke
Jah mu tsiklil on see 25kw piiraja, max kiirus 160 aga noh üsna nukker on sellega sõita küll.
Postitatud: 30 Juul 2009, 14:47
Postitas Cado
ise pole küll sõitnud ei ühe ega teisega aga olen suht kindel ,et siis juba on reaalselt tehasest tulnud 25 KW-tine ratas tunduvalt erkasm.
Juba kas või selle pärast et on tunduvalt kergem.
Ongi mootor nii mõeldud ja töötab laitmatult ei tõmba täis ega midagi jupid ka odavamad.
Kas või kulu jupid nagu kett jne.
või ma eksin??
Lõpuks jääb pluss poolele ainult see ,et kaugelt näeb uhkem välja sest kui ei kiirenda siis teised ei saa aru ,et 25 KW. :lol:
VÕi on piirajatega ratastel veel mingi eelis?
Postitatud: 30 Juul 2009, 14:49
Postitas veikkovart
Cado kirjutas:
või ma eksin??
Kindlustus on väiksem :lol:
Sealt tuleb juppide raha tagasi. :lol:
Postitatud: 30 Juul 2009, 15:04
Postitas Piipz
Mnjah minuarust on see seibidega piiramine üks täielik pornjuuha. Võetakse normaalne ratas ja pannakse ebanormaalselt töötama.
Ega see ei ole ikka "päris" õige sõitmine, kui 75% sisselaskest kaetakse mingi seibiga kinni, ratas ei käi ju normaalselt.
Enne neid seibe midagi ei muudeta ju. Kõik see segude jms värk läheb täiesti paigast ära.
Normaalne 25kw minu silmis on ikkagi mingi ratas, mis arendabki max 25kw, mitte võimsam ratas, millel sisselase on pekki keeratud.
Aga see kõigest mu isiklik arvamus :)
Postitatud: 30 Juul 2009, 19:27
Postitas Ercki
Tehku keegi siis riigikogule ettepanek, liiklusseadust veel reguleerida. Et ratas ei tohi olla kärbitud vaid peabki olema väiksem ja lahjem, siis ei pea keegi halama siin enam.
Postitatud: 30 Juul 2009, 19:41
Postitas v6savillem
pahadeplaneet kirjutas:
Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad :shock:
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta :?:
Postitatud: 30 Juul 2009, 19:49
Postitas janis
Ercki kirjutas:
Ütle kui paljusid tehasest 25 kw tulnud rattaid sa tead?
Postitatud: 30 Juul 2009, 21:16
Postitas AVarik
linnas kannatab täitsa sõita 25kw'ga. Cayenne Turbo 368 kW, külg külje kõrval fooride vahel :twisted:
aga mnt peal rekkast mööda saada on suht suur ettevõtmine :D
see 140 tuleb venitamise peale.
Postitatud: 30 Juul 2009, 21:29
Postitas Panthera
Omg mis jutt :wack:
Ma sõidan teist aastat 25 kilowatiga ja ültse ei kurda :mrgreen:
Gaasi andes kohe mitte ei nuta kiivrit märjaks :D
Postitatud: 30 Juul 2009, 21:45
Postitas Cado
janis kirjutas:
Ercki kirjutas:
jah hsee küll õige jutt.
Piirang peaks olema 37 kw peal .
Siis juba suht valik normaalseid rattaid.
Postitatud: 30 Juul 2009, 23:06
Postitas davidsoniharald
janis kirjutas:
Ercki kirjutas:
No on alles täismehed, erivõimsusest olete ikka kuulnud? 25kw VÕI 0,16kw/kg kohta! on piiratud A kati tingimused. Sellest on sitaks siin jahutud aga ma siis seletan uuesti üle: 200kg ratas võib ka olla 32kw, sest ei ületata 0,16kw kilogrammi kohta. 300kg ratas 48kw jne.
Edasi lugege ise seadustest täpsemalt.
Võtke bikez.com ja seal on kõigi rataste erivõimsused kirjas, valige õige erivõimsusega ratas ja tuld.
Näiteks sellega võib Eesti seaduste järgi sõita piiratud A kategooria lubadega - http://www.bikez.com/motorcycles/suzuki ... c_2003.php
Postitatud: 30 Juul 2009, 23:11
Postitas Magimees
Lihtsalt mainin, et minu kõrvuni on levinud info, et järgmise aasta algusest peaks KW piirangud tõusma 35 KW peale A2 Lubade korral. Vähemalt niimoodi on mulle sõiduõpetaja öelnud.
Postitatud: 31 Juul 2009, 00:12
Postitas Prets
davidsoniharald kirjutas:
Oleks ARK'i koduleht üleval, teataks kindlalt, aga nii palju kui mina olen uurinud ja ka Motopesakonna kodulehel on kirjas on asi ikka nii, et 25 kw piirang JA ei tohi üketada 0,16 kw/kg kohta. Ja minu meelest tuli vist see aasta liiklusseadusega muudatus, et üle kahe korra suurema võimsusega, ehk originaalis üle 50 kw'seid masinaid ei tohi üldse kasutada A piiratud lubadega, isegi kui need on 25 kw peale piiratud.
Postitatud: 31 Juul 2009, 01:19
Postitas Panthera
25kw VÕI 0.16 kw/kg, Käisin ARK-ist küsimas ... :nono:
Postitatud: 31 Juul 2009, 07:09
Postitas scryth
krt, seda "ja" või "või" teemat on siin nii mitu korda juba vaieldud. Aga täpsustuseks siis nii palju, et uus nõue ratta piiramise kohta max. kuni -50% võimsusest hakkab kehtima ikka koos uue, 35 kW piiranguga. Seega siis algmaterjal kuni 70 kW.
Aga eks see, kuidas piirang mõjub oleneb vist suurel määral ka kui võimas ratas originaalis on olnud. Ma usun, et kui piirad mingi ca 40 kW ratta, ei ole käitumine pooltki nii jube kui mingil kohitud "tonnisel".
Tegin kunagi õppesõitu vaheldumisi piiratud ja piiramata rattaga (sama mudel) ja minu perse küll suurt vahet ei tundnud.
Postitatud: 31 Juul 2009, 07:50
Postitas Panthera
scryth kirjutas:
Teatud pööreteni ei tunnegi vahet...
Kujutage ette Hayabusat 25 kw-sena :wack:
Postitatud: 31 Juul 2009, 08:32
Postitas zombie
Panthera kirjutas:
Tõenäoliselt Busa solvub selle peale ja otsib endale humaansema omaniku.
Postitatud: 31 Juul 2009, 09:10
Postitas Credo
olen oma silmaga näinud 25kw peale piiratud busat ning tonnist uut fazerit.
arumaeimõista.....
Postitatud: 31 Juul 2009, 10:57
Postitas madone
Järgmisest aastast tõstetakse piirang 35 kw peale vms.
Postitatud: 31 Juul 2009, 11:06
Postitas Piipz
no see oleks eriti ***e lüke, vabandage väljenduse eest. et sa peaaegu saad endale keskmise enduroka aga ei saa ka :wack: veel hullem oleks ju panna piiraja peale, mis tõmbaks 37 pealt 35 peale :S
Postitatud: 31 Juul 2009, 11:16
Postitas scryth
Eriti debiilne on, et selle 2 kW piiramise eest pead hunniku pappi välja käima.
