säde kadunud
hannes56
Teema algataja - Postitusi: 178
- Tsikkel: Yamaha Xc125tYamhxc125.Ižjup5
säde kadunud
Rolleriks on Yamaha Cygnus(xc125t).asun kohe asjakallale. lähen rollerit garaasist välja ajama,süüde sisse starterit ketrab ketrab käima ei lähe. hakkan uurima ,et äkki bensiinis asi. igatahes lõpuks sain selgust,et sädet ei ole. Siinkohal küsingi ,et kust seda probleemi hakata lahendama? katsusin pistikuid kõik on kõvasti kinni. Aga seismise pealt kuidas saab midagi ära laguneda:S kõik asjakohased nõuandmised on oodatud.
50 kuupi täidab mu kiirust-not anymore:P
KrossiHimuline
- Tsikkel: -
Nagu eespool öeldud, proovi teist piipu või piibujuhet. Piibujuhtme ja piibu, küülnajuhtme ja süütepooli üendus võibolla ära oküteerunud.
Kui see korras, siis vaata kas süütepoolile tuleb vool peale. Seda ei saa muud moodi kondrollida kui võtta süütepoolile tulev juhe maha ja hoida seda näppude vahel, süüde siisse ja vändast lüüa. Siis peaks tulema impulssidena vool.
Kontrollida ei saa sellepärast, et vool tuleb impulssidena, kui tuleks pidev vool siis oleks hoopis teine asi.
Süütepooli korrasolekut saab ka kontrollida aga see vähe raskem ja pikem teema.
Mudakoll
hannes56
nii asjaolud siis sealmaal,et läbi on läinud kommutaator. käisin täna juba mulgi motoäris seal saadeti mind minema,et mine otsi kuskilt mujalt nt yamaha keskusest. helistasin siis wild riderisse ja seal öeldi mulle kiiruga Teo`se kommutaatori hind. see võttis hingest kinni 3300 eeku. kirjutasin neil kirja infosse ja see mees lubas esmaspäevaks saata mulle maili vastu. kui kellegil on ideesi kust võiks saada samat asja kuid odavamalt?
hannes56
esmaspäeval võtsin kätte kiirustasin ise wild ridersisse jõudsin napilt enne kella 6-te kohale. esimene hinnapakkumine mis minu jupile tehti oli 14k. siis hakkas mees süsteemipõhises kuskil asjas tuhnima ja leidis 1,5k eest ühe originaal osa. tellisin ära ja nüüd öeldi,et mul tuleb 2 nädalat oodata.
kui jupp käes räägin mis lõpuks sai. kas roller hakkas tööle jne.
hannes56
niisiis. jupisain täna kätte. tulin koju suure hurraaga juppi külge panema. ja täiesti null. ikka mitte midagi. isaga kahekesi pusisme seal . vahelduva eduga puutusime starterit vaatasime juhtmeid üle. aku hakkas lõpuks tühjemaks saama otsustasin vändast proovida. sain 3 korda vänta anda ja lõpuks ometi ta käis,kuid siis pistis isa karjuma. oot oot sel(kommutaator siis) pole juhtmeid küljes. mis värk siis nagu juhtus,et ilma ühenduseta läks käima. ehk keegi targem oskab ära seletada?
hannes56
nii. ma nüüd tagasi pärast rännakut ning tagasi rolleri kallal. olen jõudnud niipalju,et probleem pole selles mustas karbis,aga see on ikkagi Cdi. vahepeal sai tsirkust selle vooluga parasjagu. kuid nüüd pärast mõnda õhtut vaatamist ja katsetamist tuleb lühis peale alt poolt ( ma ei tea kas see on mähis mis seal all on, igatahes see mis seal mootoriküljepeal kinni on) nüüd pole veel jõudnud seda sealt lahti võtta,et mida te soovitaksite teha, kas mootor lahti, ja kellegi tehniku kätte või ise jaurata ja lihtsalt see mähis ise ära vahetada.
