jawa 634 nõellaagrid
baboo
Postitus Postitas baboo » 01 Aug 2006, 01:19
Mul juhtus selline imelik asi jawa 634, et vahetasin just kolvirõngad ära ja silndrid ja samal päeval jooksid ühel kolvil uued nõellaagrid mootorisse laiali...
Jawal on see loll süsteem, et tal on lahtised nõellaagrid aga mis moodi nad välja pääsesid???
ostan uued nõelad aga kui nad uuesti välja jooksevad?
kohvikslastudklapipesa
Postitus Postitas kohvikslastudklapipesa » 01 Aug 2006, 08:59
Tuttav tunne... eile tegin sama tööd. Need nõelad on üsna tülikad asjad.
Nagu ma aru saan siis sul nõelad karterisse ei lennanud?
Nõelad pane kepsu puksi sisse tavotiga. Määri korralikult puks seest kokku ja pane nõelad ükshaaval sinna kuni ring on täis. Sinna läheb 28 nõela. Proovi veel peent kruvikat nõelte vahele kergelt suruda... kui ei mahu siis on kõik nõelad olemas ja oma kohas.
Järgmiseks suru kolvisõrm kolvis nii sügavale, et seestpoolt ulataks ühest küljest 3-4 mm üle serva. Sinna otsa pane distantspuks. See sõrmusemoodi metalljubin, mis ka minu üllatuseks maksab palju.
Nüüd määri natsa ka puksi tavotiga, et ikka kleepuks ja paigal püsiks. Nüüd pane kolb kepsu peale oma kohale ja nu... võib alata. vaikselt hakka sõrme sisse toksima kuni ta laagite keskele on jõudnud. Aegajalt kontrolli, et nõelad ära ei kukuks. Kui kukuvad siis toksi sõrm uuesti väljapoole.
Nüüd võid panna teiselepoole puksi vahele ja sõrm lõpuni toksida. Laagried saad oma kohale aidata kruvikaga.
Tavot, millega asju "kleepisid" sulab mootorikuumuses vedelaks ja uhub ise töötades välja. Kasuta kindlasti kõige tavalisemat vene tavotti mitte aga mingit spets grafiitmääret või kuumakindlat jama.
Ära unusta kaltsu kolvi alla karteri katteks panna... pole just rõõm kogu jura per...mineku korral karterist välja nokkida.
Jõudu
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 01 Aug 2006, 10:12
Kopisin ka mujalt teemast ühe lahenduse kuidas ilusti saab.
Alary kirjutas:
Ah jaa...sellel teemal võite veel aidata, et kui ma uued kolvid panen siis kuidas 638'l sõrmi tagasi pannakse...tal ju need nõellaagrid seal lahtiselt(vabandust, kui neid kuidagi teistmoodi kutsutakse) . Et kas äkki nt. tavotiga kokku, et küljes püsiksid ja siis kuidagi vaikselt sõrme edasi hakata lükkama või........
Tee sõrme läbimõõduga puust pulk. Sellise pikkusega(kepsusilma laiusega), et sellesama pulgaga kolvisõrme välja lükates-toksides jääb(jätad) ta ilusti kepsusilma koos nõellaagritega. Kolvi tõstad pealt ära. Pulga võid tavotiga kokku teha küll. Hiljem sõrme tagasi pannes lükkab ta selle pulga eest ära ilusti.
Loodan, et said mu jutust aru.
isakene
Tsikkel: Yamaha XTZ 750 ST, KTM 250 EXC
Postitus Postitas isakene » 01 Aug 2006, 10:12
...krt, on teil aga tahtmist jännata... :shock:
...selleks, et nõellaager korralikult kokku saada on peale tavoti vaja veel ühte pisikest puupunni, mille laius on täpselt kepsusilma laiusega ja läbimõõt kolvisõrme läbimõõduga võrdne. Teed punni tavotiga (poliitiliselt korrektne oleks vist öelda - solidooliga :D ) kokku, pistad kepsusilma sisse ja hakkad nõelu ümber punni laduma. Kui nõelad sees, siis distantspuksid otsa ning kolvi paigaldamisel lükkad kolvisõrmega punni välja. Igavesti lihtne, miski ei pudene laiali ning kokkupanek ei nõua erilisi värinakindlaid käsi. Ning - kui vene määretele jutt läks, siis laagrite kokkupanekuks sobib paremini Litol-24, on paksem ja kleepuvam.
baboo
Postitus Postitas baboo » 01 Aug 2006, 17:48
isakene kirjutas:...krt, on teil aga tahtmist jännata... :shock:
selle vahetamisega saan hakkama aga ma olin unustanud ühe asja distantpuksid vahele panna:D
ma ei teadnutki et sinna rohkem midagi vahele käib ja sõitsin niisama kuni ta mul kolvi ära sõi ja välja tuli:D eelmine aasta mul lahti võtmisega kadusid ära nõelad ja distantpuksid kuna ma ei teadnud et seal need lahtised on ja kes toda teab kus nod praegu olla võivad:D
kui palju umbes maksta võivad distantpuksid?
baboo
Postitus Postitas baboo » 01 Aug 2006, 17:52
holma kirjutas:Kopisin ka mujalt teemast ühe lahenduse kuidas ilusti saab.
Alary kirjutas:
saan hakkama vast kui distantpuksid saan;)
Postitus Postitas kohvikslastudklapipesa » 01 Aug 2006, 23:36
Kloostrimetsa motopood... 42 eeku tükk. Üleeila ostsin.
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 02 Aug 2006, 09:49
Karmid vennad 8) Seadus, et peale seadme kokkupanekut leitakse toolilt ülejäänud juppe, ruulib ikka täiega.
