husqvarna SM 125 S
kaos
husqvarna SM 125 S
Postitus Postitas kaos » 31 Mai 2007, 08:20
Kellegil sellise rattaga kogemusi on? Kuidas üldse tundub, kvaliteetne või mitte.? Eestis müügil ainult Traver Motox'is.
Piats
Postitus Postitas Piats » 31 Mai 2007, 09:00
Kvaliteetne masin on! Soome foorumites on väga palju kiidusõnu öeldud selle kohta. Stockis on kõige kiirem 125cc (3,2 sekiga 0-50km/h)
Tegu on siis WR125 mootoriga mis on natukene ümber tehtud et tänaval saaks sõita. Kolvivahetus on 10 000km tagant ja ainult üks piiraja on masinal mis on summutis ja selle saab väga kerge vaevaga sealt välja.
kaos
Postitus Postitas kaos » 01 Juun 2007, 10:34
Tore siis peab selle soetamise peale mõtlema, sest uue 2007 aasta masina väljanägemine on kah juba kena.:)
CasparT3
Husqvarna
Postitus Postitas CasparT3 » 17 Aug 2007, 13:03
Soetasin endale siis Husqvarna Sm125S 2007, olen ostuga väga rahul. Eestis müüakse seda ka Velt Motocenter is. Teevad ära kõik hooldused ja garantiiremodid (kui vaja ). Varuosad on tellitavad samuti sealt ja jõuavad umbes max 1 nädalaga kohale. Masin ise on ilus ja liigub ka hästi. Kui miinustest rääkida siis võibolla ainult see, et masin on tagaamordist madal, mis mulle isiklikult ei meeldi. Soovitan soojalt just seda supermotot.
Masin jõudis kohale täpselt nädalaajaga alates sellest kui tasusin ettemaksu mis on 10 % hinnast.
zobs
Postitus Postitas zobs » 18 Aug 2007, 02:08
mina veltmorosi lehelt seda küll ei leidnud. äkki keegi aitab?
zobs
Postitus Postitas zobs » 19 Aug 2007, 19:25
UP! aga itmotos on müüügid nad. velt'is küll ei näe neid!
CasparT3
Veltis on
Postitus Postitas CasparT3 » 31 Aug 2007, 14:14
Velt is ei olegi kodulehel seda. Pead lihtsalt kohapeale minema ja küsima. Itmoto lehel on aga ei oska komenteerida kus ta teostab remonti ja hoolduseid kui tal pole müügi keskust.
Juks
Postitus Postitas Juks » 19 Dets 2007, 18:30
tere,
kas see on normaalne, et soomes maksab see ratas 5.990k eurot(loe: 93k eesti raha), aga eestis saad selle veldist 75k'ga ja harley davidson motorcycles poest 70k-ga :shock:
(ma räägin 08 aasta mudelist...)
CasparT3
Postitus Postitas CasparT3 » 19 Dets 2007, 19:12
Oleneb kindlasti kust sa seda hinda lugesid. Loogiliselt võttes peaks Husqvarna olema odavam kuna seal on neid lihtsalt nii palju :D.
Ei ole 100 % kindel ka üldiselt on ka Soomes mootorataste hinnad kõrged või lihtsalt oli tegu kalli kohaga :P.
Kui tõesti Soomes kallim siis on ju hästi et Eestis odavam on :D.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 19 Dets 2007, 19:14
soomes on tsiklid eraldi maksustatud. võrdluseks näiteks hayabusa maksab siin ~170, soomes ~230. see pole soome poodide süü, et seal kallim on, vaid riigi.
Juks
Postitus Postitas Juks » 19 Dets 2007, 19:45
tere,
no ma ise mõtlesin ka nende maksude peale.
....nüüd tuleb veidi ot'd: tegelikult kui eestis ka igasugused maksud oleks natuke kõrgemad ja liiklusvahendid maksustatud nagu soomes, eks see riik oleks siis parem ja ilusam, aga enda kätte jääks vähem raha :(
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 19 Dets 2007, 20:05
Üks väike asi Huskydega veel - kõik nad sobivad jube hästi pikematele inimestele, sealhulgas ka 125-sed. Ise 187 cm ja oma WRE asendiga igati rahul. Töökindluse koha pealt ei saa paha sõna kosta, SM ja WRE variandi kolb käis minu käes ligi 20 000 km (tegelikult peaks vahetama min 10 000 km pealt), aga siis oli päris küpse kah.
Taffu
Postitus Postitas Taffu » 20 Dets 2007, 00:44
Kui palju husqvarnal ilma piirajateta kw on? :roll:
Primo
Postitus Postitas Primo » 20 Dets 2007, 00:57
Taffu kirjutas:Kui palju husqvarnal ilma piirajateta kw on? :roll:
Päris palju...
Piats
Postitus Postitas Piats » 20 Dets 2007, 06:07
Piirajateta lubatakse 21kw ehk 30hp, nagu enamustelgi 2t ilma piirajateta pillidel. Tänu sellele et on krossikast tehtud tänavaversioon on suudetud ka midagi madalamatele pööretele jätta. Tean et 125cc 2t pillid on väga nigelad madalatel aga siiski aprilia mxi või rsiga võrreldes on palju rohkem jõudu. Mootori iseloom sarnaneb gas gas 125smi omaga. Mõtlen vist isegi järgmiseks hooajaks vahetada mxi husky vastu. Kopp ees mxist.
Juba kaks korda esiamort tagarattal sõitmisest puruks läind, mis siis et alati rahulikult alla lasknud.
Sry lõpp läks offtopicuks.
Habanero
Postitus Postitas Habanero » 20 Dets 2007, 17:44
Vaata Italmoto poodi ka:
http://www.italmoto.ee/?id=15
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
Taffu
Postitus Postitas Taffu » 20 Dets 2007, 20:14
OT: Kui on valida gasgas sm-i ja husqvarna sm-i vahel, siis kumba eelistada?
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 20 Dets 2007, 20:48
Vali meeldimise järgi - "mõlemad paremad", võiks selle valiku puhul öelda. Alt kindlasti ei lähe. Italmotos on Huskyd isegi üllatavalt OK hinnaga. Ja itaallaslikult seksikamad kah, vähemalt minu jaoks. Ja 125-ste SMide hinnavahe 31 000.- paneb vähemalt minu jaoks asja paika.
Juks
Postitus Postitas Juks » 20 Dets 2007, 22:32
tervitusi,
ma parandaks eelmist postitajat.
motokeskus.ee's see gasgas sm125 85k-ga ehk siis hinna vahe 16.500 eesti krooni. muidugi juhul kui see soodushind veel kehtima peaks.
ega ma paha pärast, lihtsalt mulle meeldib kui ma saan olla kellegist targem :D :P
Piats
Postitus Postitas Piats » 21 Dets 2007, 05:29
oot oot, millegi pärast on siin foorumites paljudel väärarusaam.
See on sama hea kui hakkaks võrdlema tänavaautosi kiirendus autodega.
Husqvarna on ehitatud tänavale, gas gas on põhimõtselt krossi masin millele on krutitud tuled külge ja 17 tollised veljed. Sellest saab juba aimu sellest et see masin imeb kütust 8-10l/100km ja ilma piirajateta saab iga käiguga noka püsti tõmmata. Kolvi vahetus 2000-3000 vahel, vahest isegi varem, kõik oleneb kuidas masinat hoitakse ja sõidustiilist ja ka sellest kas piirajad on peal. Muidugi puudub ka gas gas-ilt süütelukk. Viimasel ajal on vist hakatud neid motokeskuses paigaldama lisana.
Ei taha gas gassi maha teha, aga see ei ole algselt mõeldud tänavatale nagu husky.
Huskyt saab võrrelda aprilia mx-iga ja gas gas-si saab võrrelda Ktm 125exc, tm 125 sm või tm 125 sm black dreamiga.
Nii et ei ole mõtet võrrelda kägu kukega.
CasparT3
Postitus Postitas CasparT3 » 01 Jaan 2008, 21:12
õige :D
:P
sander
Tsikkel: Husqvarna
Postitus Postitas sander » 11 Mär 2008, 20:49
Mul 04a husqvarna wre 125 sm ,mis pidavat olema 80km/h peale piiratud. Tundub ,et ei ole ,kuna masin läheb 100km/h välja. Ma ei tea kas piirajad on peal või mitte. Kas on mõte hakata leegikat lahti lõikama? Või mis te arvate?
madis
Postitus Postitas madis » 11 Mär 2008, 20:56
leegitoru saab kontrollida ka ilma lahti lõikamata. piirajad on tavaliselt toru alguses.
tel. 52 555 68
morrfin
Postitus Postitas morrfin » 17 Mär 2008, 16:31
Kas see Husqvarna muidu krossiradadele ka kõlbab, olgugi et ümber ehitatud, või kui oleks tahtmist umbes pooled kilomeetrid läbida tee kõrval, siis peaks vaatama mingi teise enduuro variandi poole :?:
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 17 Mär 2008, 18:07
Räägid sa 18"/21" ratastega WRE-st või 17"/17" rattaga SM-st? Enduurorattaga WRE vähemalt motokrossi käkerdistele käras: http://nagi.ee/photos/Kullo/4766153/ http://nagi.ee/photos/Kullo/4766177/ :) Muidugi mõningate mööndustega: et dual-sport WRE on erinevalt puhtast enduurokast WR kahekohaline, on tagavedru raja jaoks jäiga- ja mittereguleeritav esiots jälle pehmepoolne, aga lihtsalt kulgemiseks kärab küll. Lisaks on selle asjaga märksa lihtsam sõita kui krossikaga, sest mootor veab 125-se kohta juba päris madalalt ja üsna sõbralikult. Kui niisama maastikul paarutamine ja "tavarattana" kasutamine kah plaanis, on tegu päris hea valikuga. Ränk muda ja liivamägede vallutamine pole muidugi pisikese kahetaktise tugevad küljed. Ahjaa - esitule kinnitus tasub enne hüppama asumist näiteks ümber amorditorude hoidvate jämedate kaablivitsadega tugevdada, sest esilaterna klaaselement on üsna raske ja originaalkinnitus jälle õblukesevõitu...
morrfin
Postitus Postitas morrfin » 18 Mär 2008, 20:39
Mõtlesin supermotot aga kumb nendest parem oleks kas WR või SM, vaja oleks siis linnas kulgeda ja ka maale sõita (ca 100 km), samas tahaks ka karjääris ringi kärutada ja väiksemat sorti hüppeid teha. Arvatavast oleks vaja enamus kilometraažist maha sõita ikka asfaldil, kuna hinnavahe on neil suht korralik siis kas oleks pelgalt aegajalt offroadi sõitmise pärast puhastverd enduuro muretseda või kärab SM küll?
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 18 Mär 2008, 21:11
No selle kirjelduse järgi just too dual-sport WRE http://www.travermotox.ee/index.php?tr= ... 96&it=1088 sinu ratas ongi - SM-i 17-tollise rattaga on maastikul nutune ja hardenduro WR rida pole jälle 100-kilomeetrised teelõigud. WRE on samas hinnas SM-ga, aga 18"/21" enduuroratastega. Originaalis selliste ei-liha-ega-kala universaalrehvidega kah.
morrfin
Postitus Postitas morrfin » 19 Mär 2008, 09:58
Eelpool oli juttu et SM on võimalus ka 11kW piiraja maha võtta ja saada kokkuvõtteks yle 20 kW. Kas WRE-l ka see võimalus on?
natuke OT aga kas ülevaatuselt läbi saamiseks peaks muretsema eraldi ka tänavakummid või kõlbavad stockid ka?
sander
Tsikkel: Husqvarna
Postitus Postitas sander » 23 Mär 2008, 13:58
madis kirjutas:leegitoru saab kontrollida ka ilma lahti lõikamata. piirajad on tavaliselt toru alguses.
Husqvarnal ei ole! Kas roolilukk käib eraldi võtmega? Kuidas sakslased piiravad masinad 80km/h peale?
teitur
Postitus Postitas teitur » 23 Mär 2008, 15:52
Sakslastel vist enamasti elektrooniline piiraja :roll:
