1. leht 16-st
Mis sa oma tsikliga eile/täna tegid?
Postitatud: 15 Mär 2010, 17:55
Postitas Hr.Nõel
Täna siis kella 16.50 paiku Pärnus Tallinna maanteel, Pärja ja Kilgi ristmike vahelisel lõigul tulid mulle vastu- kõigepealt miski 125 endurokas ( mis polekski nii imelik) ja paarsada meetrit temast tagapool vist vanem GSX 600f ( andku omanik andeks kui eksin).
Igal juhul müts maha esimeste pääsukeste ees.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 18:47
Postitas Nation
Route 15 värve olla nähtud Viljandi maanteel Raplapoole uhamas juba nädalivahetusel....
Kontrollisin. Nojah...
Hull Varblane oma HD Chopperiga varakult kilomeetreid korjamas... austus
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 18:50
Postitas margus014
Muide 12 märtsil vötsin söbraga tiitli esimesena sel aastal Virtsu-Kuivastu liinil söitnud motikale
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 19:18
Postitas viks15
Eks näis mis nädalavahetus toob. Siis ju motoexotica ja endal plaan sinna tsikliga kohale vurada, kui just lund ei saja:P
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 19:45
Postitas sinilind123
sama plaan siin.. moto exoticale ehk tsikliga. pole veel jõudnud kindlustust teha, aga ootan, et natukene sula tekiks ja nii kehv sõita poleks. Rolleriga esimesed kilomeetrid sõidetud.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 19:54
Postitas Teijo
Hr.Nõel kirjutas:Täna siis kella 16.50 paiku Pärnus Tallinna maanteel, Pärja ja Kilgi ristmike vahelisel lõigul tulid mulle vastu- kõigepealt miski 125 endurokas ( mis polekski nii imelik) ja paarsada meetrit temast tagapool vist vanem GSX 600f ( andku omanik andeks kui eksin).
Jep nii see oli. Mul gsxf 600 ja sõber oma enduurokaga. Esimene sõit tehtud:)
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 20:02
Postitas StreetMoto
Ma kõikidele "kannatamatutele" tahaks südamele panna, et isegi kui ilm juba päikseline ja soojad riided seljas, siis pidage meeles kaht asja:
1. Sõiduturvalisus - soolaliivasegu on maas ja äkkpidurdused külmal pudisel asfaldil ülilibedad
2. Isegi kui seda silmaga näha pole, siis piisab pisemastki lombikesest või sulalume nirest ülesõitmisest ning paari päeva pärast avastad kõikjalt roostetavad detailid. Põhjuseks ikka seesama soolaläga. Kui tsikli visuaalne olukord sulle tähtis on, siis pigem oota veidikene. Saad seda sõidumõnu järgnevate kuude jooksul veel maailm...
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 22:18
Postitas miu
marx350 sõitis ka juba eelmine kolmapäev väikese tiiru
Ja mis exoticale minemisse puutub, siis reede pidigi puhtasoe olema
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 22:52
Postitas kalle
Neeme jutt on muidugi õige, kuigi ei saa mainimata jätta, et naeltega talvel kulgemine tasub juba kaasliiklejate ilmete jälgimise pärast ära:)
Aga rooste vastu saab ainult väga usina pesemisega. Mina oma talveratast iga sõidu järgi pesta ei viitsi (kaugel sellest) ja tulemus on see, et rooste närib, nagu vana taunust ja selle tõrjumine käib pidevalt, nagu laeval. Eriti hull on aga asi, kui peaks olema soola piirkonnas mõni magneesiumist detail. XLil on mootori kaaned miskipärast mainitud matejalist ja varsti hakkavad need õli läbi laskma, sest sool on sõna otses mõttes läbi tulnud servadest ja kinnituspoldid kipuvad ka õhku jääma, sest materjal näritakse alt ära. On lausa uskumatu, kuidas soolale magneesium maitseb. Õlifiltri kaane pidin välja vahetama, sest seda ei saanud enam kinni keerat..kinnituskõrvad on liltsalt kadunud poltide alt. Kaitseks üle värvimine eriti ei aidanud. Päris ühe sõiduga sellised asjad ei juhtu, aga talvesõite teinud see ratas vaid u 10000km ja sellest piisab, et tihedas töös rooste tõrjel hoida ennast. Mitte, et see kedagi peaks tagasi hoidma, aga pesta hoolikalt on lahendus:)
Kk
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 15 Mär 2010, 23:04
Postitas madjs
Paadimootorite jala küljes käib tsink junn, samuti vee boilerites, nimetatakse anoodiks. Niikaua kui tsink elus ei näri oksüdeerumine muid jubinaid. Äkki saaks seda ka motikate ja autode jures kasutada? Või toimib selline lahendus ainult vee keskonnas? Pole keemik, äkki keegi kommib?
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 08:07
Postitas VäleKonn
madjs kirjutas:Paadimootorite jala küljes käib tsink junn, samuti vee boilerites, nimetatakse anoodiks. Niikaua kui tsink elus ei näri oksüdeerumine muid jubinaid. Äkki saaks seda ka motikate ja autode jures kasutada? Või toimib selline lahendus ainult vee keskonnas? Pole keemik, äkki keegi kommib?
Asjal väga lihtne seletus. Sama asja kasutatakse ka maaaluste torude kaitsmiseks korrosiooni eest, Nimelt vees või siis ka maa sees tekib vooluring. Koolipõlvest peaks meeles olema, et elekter on elektronide suunatud liikumine. Metallid erinevad, sellest sõltub, kumba pidi elektronid ringi hakkavad kihutama. Lihtsalt seletades jooksevad elektronid sellest junnist kaitstava metalli poole. Junn kahaneb kaitsealune kasvab. Õhu käes sellist vooluringi aga ei teki.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 08:47
Postitas Piipz
mis segu nendes liivapritsides üldse tänapäeval kasutatakse? Enam pole vist päris sool ju? Mitte et see autode ja kindlasti ka tsiklite detailidele kahjulik poleks.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 09:20
Postitas Nozzu
Kõnniteedele lähevad mingid graanulid aga sõiduteedele puistatakse ikka puhast soola. Vähemalt Pärnus on see nii. Mingid ajad tagasi jah kasutati soola ja liiva segu aga sellest on loobutud.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 10:26
Postitas Kri$o$
Neeme aka Streetmoto jutt jumala õige, see märkamatu pask asfaldil on sigalibe ja võib väga ootamatult olematus situatsioonis valusalt kätte maksta
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 13:24
Postitas ristol
Tsikkel osadeks ja tsingi vanni
kogu raam ja muud vastupidavad detailid saavad kohe rooste kindlaks.
Au neile, kes juba lenksu keeravad
Terv
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 16:30
Postitas Kardinal
Nii, Rakveres on täna mõned tiirud tsikliga tehtud. Sai eila esiveljele uus Heidenau K60 peale pandud, lumel peab oodatust paremini. Tagumine rehv, mis siiski veel üsna asine, on juba tsipa kõvemaks tõmmanud ja pole nii hea pidamisega. Edu kõigile kevadekuulutajatele ja ettevaatus pole praegu liiast.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 16 Mär 2010, 18:46
Postitas pyta
tegin ka reedel esimese tiiru,nii hea oli
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 00:06
Postitas V2ike-Markson
ja minulgi on hooaeg avatud ja esimesed ringid tehtud
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 00:58
Postitas Raino84
kuidas asfaldi olud päevasel ajal on? väga libedad? no ikka räigelt kipitab noh:P
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 01:10
Postitas toomloom
sai ka pühapäeval üks 50 miiline sõit tehtud ... asfalt hea ja kuiv aga noh see on inglismaa. loodan et eestis ka on peagi ilmad sama head kui siin
palju pikki kilomeetreid kõigile
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 07:45
Postitas Loff
Nädalavahetuseks lubab ulme temperatuure, + poolele! Kuni +14 celsiuse järgi...
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 07:58
Postitas marxius
Pühapäeval sai ka esimene tiir tehtud. Seda küll naise rolleriga
(Aga see eest sai kiivri pähe ja kindad kätte)
Ehk reedel saab tõesti juba päris ratta välja ajada.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 11:17
Postitas madone
Ärge siis peale sõitu kitsid olge ratast mageda veega üle laskmast... wd40 ei teeks kah pärast paha.
Või oodake kuni see ********* meil siin ilusti ära sulab
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 11:25
Postitas Piipz
Madone jutu jätkuks, kui olen selliste ilmadega sõitnud, siis peale sõitu ja pesemist ning järgmise sõidu ennetamiseks kasutan sellist sodi:
http://www.scottoiler.com/FS365-Protector.asp
Müüakse motomarketis
Mis puutub praeguse sita ärasulamisse, siis sooja ilmaga läheb see kuskil 3 nädalat, kui jahedat veel tihti sisse lööb, siis kuni 1,5 kuud. Minu väike ilmaennustus siis
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 12:39
Postitas jannuhellu
Mõnusat hooaja algust kõigile ja ohutuid kilomeetreid!
täna sai silmatud juba kolme kevadekuulutajat tartus!
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 12:50
Postitas Regula
Nähh, ma pole siiamaani mingi 5 kuud ühtegi kaherattalist näinud
(v.a männiku jäärajal paari krossikat)
Ise plaaniks millalgi aprillis küll esimesed sõidud teha, aga kindlasti siis kui teed kuivad, sest see sool on ikka täielik killer.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 13:03
Noo loodaks ka täna saada siis kindlustuse ja esimestele ringidele. Hiljem tuleb muidugi see löga õhtul kõik maha nühkida ja õli lasta igale poole küll. Aga sõiduisu on nii suur, et peab minema.
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 23 Mär 2010, 23:29
Postitas Regula
Ja nagu sõnasin kohe ära
täna natuke enne kella 16 sõitis Sõpruse puiesteel vastu üks väga kogukas matkaenduuro. Pärast VIITE kuud nägin siis esimest tsiklit linnatänavatel, kusjuures lund sadas tol hetkel isegi
Aga sellegi poolest tegi kohe tuju kuidagi soojaks
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 24 Mär 2010, 08:02
Postitas yeekim
Regula kirjutas:Nähh, ma pole siiamaani mingi 5 kuud ühtegi kaherattalist näinud
Endal selline masin ja seisab tühja
Re: HOOAEG ALGAS...
Postitatud: 24 Mär 2010, 08:19
Postitas v6savillem
Täna hommikul pisut enne 8 sõitis üks Suzuki juba tagarattal Riiamäest üles
