132kw piiramine 25kw peale
Probleem siis selline, et jäin mentidele vahele kuna load võimaldavad 25kw rattaga sõita aga ratta passis oli 132kw. Seega tahaks teada kas passi annaks kuidagi 25kw vorpida? Ise mõtlesin, et paneks 25kw piirajad peale, saaks passi ka 25kw ja oleks asi lahendatud. Kuid kas see on ka teostatav? Rattaks 2007. aasta R1.
taimo_80
- Tsikkel: Honda TL1000R
Re: 132kw piiramine 25kw peale
Tervist
See on täiesti teostatav protsess. Pöördu kuhugi Motodepoo või motohoovi poole ja ratas saab ka uue passi.
Edu
Edu
Honda nsr125R -> Kawasaki zx6R -> Honda TL1000R
- Tsikkel: KTM 690, GSX650F
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 58 korda
soovitavalt tee seda selle aastanumbri sees. järgmine aasta see enam võimalik ei ole
SEBA! http://www.rulluisud.ee
Järgmine aasta siis enam üldse piirata ei saa? Või lihtsalt nii suure võimsuse vahega piirata ei saa?
toomer
- Tsikkel: Zephyr 1100
Selle kohta oli siin kunagi üks väga hea lause, mis mulle hetkel ei meenu
Leidsin, legendaarse pahadeplaneedi kirjutis siis: "Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad, on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta?"
Riga-> Jawa-> Kawa
mart211
No R1'ga see sama kui kolm küünalt ära võtta ja neljanda süütejuhe lööks iga teine kord keressetoomer kirjutas:Selle kohta oli siin kunagi üks väga hea lause, mis mulle hetkel ei meenu
puna
- Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
No selle asja nimi mis teha tahad ei kannata kirjutamist.
Võta mõni 25kw 2 takti supermoto ja rõõmu jälle.
Sea sammud motodepoosee või ramosse. Tehnilinepass pane tasku ning nad tellivad vin-i järgi sulle piirajad. Lased seal paigaldada, saad paberi, et piirajad peal ja piirajatega on kaasas sertifikaadid. Kogu kupatusega lähed arki ja teed avalduse ümberehituseks vms. Kunagi tuleb email ,et asjad korras. Lähed lähimasse ARK-i büroosse ja ongi nagu kogu muusika. Aega nõuab, raha kulub..
- Tänatud: 58 korda
overboost kirjutas:Järgmine aasta siis enam üldse piirata ei saa? Või lihtsalt nii suure võimsuse vahega piirata ei saa?
foorumist kordades läbikäinud värk aga kui ma ei eksi siis uue LE järgi ei saa piirata enam üle poole . St üle 50kw ei saa enam teha 25kw-ks uuest aastast. Kui ma eksin palun parandage.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 22 korda
Uus A2 piir pidi tulema 35 kw, ehk siis üle 70 kw rattaid ei saa piirata.
Ega ma seda 25kw piirajat sinna kauaks peale ei jäta. Peaasi, et dokidesse 25kw sisse saaks, siis lendab see piiraja kus kurat.
Tegelikult jõustub see seadus 2013, ehk sa ei pea põdema, võid rahus oma 1000ccm "ära piirata"
§ 93. Mootorsõidukite kategooriad
(1) Mootorsõidukid ja autorongid jagunevad vastavalt juhtimisõigusele põhikategooriatesse ja alamkategooriatesse.
(2) Mootorsõidukite, autorongide ja masinrongide põhikategooriad on järgmised:
1) AM – mopeed;
2) A – mootorratas;
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega või koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
4) BE – autorong, mis koosneb B-kategooria autost ning haagisest või poolhaagisest, kui haagise või poolhaagise lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi;
5) C – auto, mis ei kuulu D-kategooriasse ega D1-alamkategooriasse ja mille täismass on üle 3500 kilogrammi ning mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega;
6) CE – autorong, mis koosneb C-kategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi;
7) D – auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega;
DE – autorong, mis koosneb D-kategooria autost ja selle haagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi;
9) T – traktor, liikurmasin ja masinrong.
(3) Mootorsõidukite ja autorongide alamkategooriad on järgmised:
1) A1 – mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta. A1-alamkategooria mootorsõiduk on ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti;
2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
3) B1 – neljarattaline sõiduk, mille tühimass on üle 350 kilogrammi, kuid ei ületa 400 kilogrammi või kaubaveoks mõeldud sõidukitel 550 kilogrammi ja mille mootori netovõimsus ei ületa 15 kilovatti. Elektrisõidukitel ei arvestata tühimassi hulka akude kaalu;
4) C1 – auto, mis ei kuulu D-kategooriasse ja mille lubatud täismass on üle 3500 kilogrammi, kuid mitte üle 7500 kilogrammi ning mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega;
5) C1E – autorong, mis koosneb C1-alamkategooria autost ning selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, tingimusel et veduki ja haagise või poolhaagise lubatud täismass kokku ei ületa 12 000 kilogrammi; autorong, mis koosneb B-kategooria autost ning selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, tingimusel et veduki ja haagise või poolhaagise lubatud täismass kokku ei ületa 12 000 kilogrammi;
6) D1 – auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni 16 sõitjat ning mille pikkus ei ületa kaheksat meetrit; sama auto koos kerghaagisega;
7) D1E – autorong, mis koosneb D1-alamkategooria autost ja selle haagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi.
§ 281. Seaduse jõustumine
(1) Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.
(2) Käesoleva seaduse § 9 lõige 3 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.
(3) Käesoleva seaduse § 93 lõike 3 punkt 2 jõustub 2013. aasta 19. jaanuaril.
(4) Käesoleva seaduse § 97 lõige 1 kehtib kuni 2013. aasta 18. jaanuarini.
(5) Käesoleva seaduse § 97 lõiked 7 ja 8 jõustuvad 2013. aasta 19. jaanuaril.
(6) Käesoleva seaduse § 102 lõige 4 jõustub 2013. aasta 19. jaanuaril.
(7) Käesoleva seaduse § 103 lõike 1 punktid 3 ja 5 kehtivad kuni 2013. aasta 18. jaanuarini.
(8) Käesoleva seaduse § 103 lõike 1 punktid 4, 7 ja 8 jõustuvad 2013. aasta 19. jaanuaril.
(9) Käesoleva seaduse § 199 lõike 1 punkt 2 kehtib kuni 2011. aasta 31. detsembrini.
(10) Käesoleva seaduse § 272 jõustub 2010. aasta 1. augustil.
1) AM – mopeed;
2) A – mootorratas;
motoratsutaja
Kas lihtsam ei oleks mitte sõidueksam ära teha at täis A saada ? (vajadusel oodata aeg ka täis)overboost kirjutas:Ega ma seda 25kw piirajat sinna kauaks peale ei jäta. Peaasi, et dokidesse 25kw sisse saaks, siis lendab see piiraja kus kurat.
Miks kipub see nii olema, et kõige võimsamate ratastega tahavad ikka sõita need kes ei tohi
Yaaa-maaa-haaa......
Võnnu
- Tsikkel: otsimisel...
Onon... Ja Ärme unusta fakti et kindlustus on märgatavalt odavam sellise võimsus vahega nagu 132 vs 25 kw.Ghost kirjutas:Keelatud viljad on magusamad ?
Mini 50v -> Zid 50 pilot 00' -> Aprilia Futura AF1 125cc 94' -> Yamaha DT 125 01' -> Suzuki GSX600F 93' -> Suzuki GSXR1000 03' -> Honda Varadero 1000 00' -> Suzuki GSF650S Bandit 05' -> KTM 990 SMT 09'
Vidget
- Tsikkel: Kawasaki Z900
Samas on alati õigus kindlustusfirmal taganeda lepingust, kui tuleb välja, et oled vale-andmeid esitanud!HannesN kirjutas:Onon... Ja Ärme unusta fakti et kindlustus on märgatavalt odavam sellise võimsus vahega nagu 132 vs 25 kw.Ghost kirjutas:Keelatud viljad on magusamad ?
Let the good times roll.
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Milleks seda liigutust siis üldse vaja?overboost kirjutas:Ega ma seda 25kw piirajat sinna kauaks peale ei jäta. Peaasi, et dokidesse 25kw sisse saaks, siis lendab see piiraja kus kurat.
Kui politseil kahtlus, et pole 25kw saad ülevaatusele taas minna.
puna kirjutas:Milleks seda liigutust siis üldse vaja?overboost kirjutas:Ega ma seda 25kw piirajat sinna kauaks peale ei jäta. Peaasi, et dokidesse 25kw sisse saaks, siis lendab see piiraja kus kurat.
Ei saada need mendid sind kuhugile, kui sa just 200km/h+ radarisse ei lenda.
Olgem ausad, ega enamus "25 kw piiratud" tsiklitel seda piirajat peal ei ole, ma usun, et mendid teavad seda, kuid niisama pole ka mõtet nussima hakata kodanike, kui nad just rikkumiselt tabatud pole.
zx12r
Kui politseil kahtlus...
Kui politseinik peab sind kinni, et manitseda sind ületatud +7 km/h pärast ning seejuures kontrollib ka su lube ja mootorratta dokumente ja avastab, et "Oi näe, ületasid kiirust natuke, mille eest muidu oleks tulnud vaid suuline hoiatus aga nüüd näeme, et sul puudub vastava kategooria juhiluba kah veel..."
Ilmselgelt võivad nad leida, et peaksid saatma su kordusülevaatusele isegi kui sul passis on kirjas, et piiratud 25 KW. Aga see võimalus on üsna väike, et viitsivad jamada.
Minugi seljataga on sõidetud mõnda aega politseiautoga, et ilmselgelt kontrollida numbrimärgi järgi mootorratta tehnoülevaatuse olemasolu, kehtivat kindlustuspoliisi ja muud, muuseas näevad nad ju ka mootorratta omaniku andmeid. Tsiklil 132 kw, omanikul juhilubadel kuni 25 kw... 50/50 kas nad viitsivad hakata kontrollima või mitte, et kes siis päriselt puldis on.
Oleneb mendist. Olen näinud ka häid mente. Rakveres üks politseinik aitas naisterahval auto tööle panna krokodillidega. Nii peabki!
No nüüd panid oma jutuga teemast ikka väga möödaxjorma kirjutas:Oleneb mendist. Olen näinud ka häid mente. Rakveres üks politseinik aitas naisterahval auto tööle panna krokodillidega. Nii peabki!
Millega see naine LE vastu eksis?xjorma kirjutas:Oleneb mendist. Olen näinud ka häid mente. Rakveres üks politseinik aitas naisterahval auto tööle panna krokodillidega. Nii peabki!
Võnnu
Ükstaspuha on hea või halb politsei. Saadab kordusülevaatusele paned piirajad peale tagasi, 2h nokitsemist ja olemas. Või on kellegil olnud juhus, et mnt ääres võetakse tsikkel käest (kuna on KAHTULUS võimsuses) ja kästakse jala koju minna? Pole küll kuulnud...
Seega pole mõtet tühja vaielda.
Teema algatajale: Jah on teostatav, tee vajalikud toimingud ja sõida!
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Äkki lootis ikka saadaxjorma kirjutas:Ma tõin näite, et ment alati ei nussi ka.
Kevadel sõitsin 525 exc`ga, millel passis 12kw. Kusjuures mul olid A1 kat load ja mitu korda peeti kinni, kontrolliti pabereid ja sooviti head teed.
- Tänanud: 179 korda
- Tänatud: 252 korda
regatavatel hard-enduurodel on miskipärast kõigil 12kW passis. miks, ei tea.overboost kirjutas:Kevadel sõitsin 525 exc`ga, millel passis 12kw. Kusjuures mul olid A1 kat load ja mitu korda peeti kinni, kontrolliti pabereid ja sooviti head teed.
Kujutan ette et 132 KW piiramine 25 peale ning selle kohene eemaldamine jääb üsna kiirelt korravalvuritele silma.....
Lihtsalt kujutan ette...... tõsiselt.............
Piirasin kah suve algul oma 200kg+ matkabike 25 kw peale ning leian, et pole tegelikult meie liikluses rohkemaga palju tehagi, nii et ei hakanud neid piirajaid maha kiskuma. (kui sportratast omaks ja rajal käiks siis oleks ilmselt teine arvamus, kuid kui sul see R1 on lihtsalt linna peal kõvatamiseks siis pole ju nagu rohkem vajagi
