1. leht 7-st
A-kategooria eksamid alanud!
Postitatud: 21 Apr 2009, 08:53
Postitas Artemide
Nagu kõik teist ilmselt juba teavad algas eelmisest esmaspäevast võimalus ennast A-kategooria eksamiteks regada. Esimesed sõidueksamite ajad algasid sellest esmaspäevast. Kuna endalgi omme eksam, siis tekkiski huvi, et kuidas eksamineeriad see aasta, kuhu viidi ja mis trikke nad tõmbasid eksami sooritajate kulul? Ma arvan et juba kuskil kümmekond inimest peaks oskama informatsiooni jagada. Olge kenad ja jagage oma kogemusi.
Re: A-kategooria eksamid alanud!
Postitatud: 21 Apr 2009, 09:28
Postitas Erci
Kas kõikides ARKides hakkas? Nädal tagais sõber Tartus küsis (tal ainult sõit vaja teha) ja kuigi õues oli soe ilm öeldi, et enne ei tehta sõite, kui keskmine temepratuur on vähemalt +6C
Postitatud: 21 Apr 2009, 09:29
Postitas 2ndalpha
Tegin 17. aprillil Viljandis (seal alustati sõidueksamite vastuvõtmisega 9. aprillil).
Alates sellest aastast on platsil kiirendamine-seisma jäämine ning ümberpõige ehk põdratest (kiirustel 30kmh ja 50kmh). Kui Sa käisid sügisel autokoolis, siis on võimalik, et Sul ei lastudki neid harjutusi teha. Ära ennast üle hinda, silma järgi on eksamineerijal 50kmh kiirust keeruline hinnata, tule 45 või kasvõi 40ga, pea-asi, et külge maha ei pane, koonuseid ei riiva ning aeda ei põruta.
Postitatud: 21 Apr 2009, 09:37
Postitas grafild
Kas ilma autokoolita eksamitele ei saa minna ???
Postitatud: 21 Apr 2009, 09:39
Postitas Erci
Saab küll, oma motikaga.
Postitatud: 21 Apr 2009, 09:41
Postitas 2ndalpha
Erci kirjutas:Saab küll, oma motikaga.
Autokoolis tuleb ikka enne A-kategooria õpe läbida, eksamisõidus kasutatav tsikkel on juba teine teema.
Postitatud: 21 Apr 2009, 13:35
Postitas Unlegal
Laupäeva hommikul oli Rakveres lumi maas ja mina käisin tsikliga eksamil!!! Rääkimise küsimus, kuidas endale aja saad. Üks tädike ei andnud mulle eksami aega, läksin kõrval oleva tädi juurde, see pani kirja mind, vot nii.
Postitatud: 21 Apr 2009, 13:53
Postitas Juku21
Autokooli õpetaja ütles et enam ei enda rattaga teha. Kui õige see jutt on, see on iseasi.
Postitatud: 21 Apr 2009, 13:55
Postitas Artemide
Aga äkki oskaks mõned varasemate aastate sooritajad sõna natuke sekka öelda. Mis on need kõige kõige haigemad trikikad kuhu veetakse ja kus pärast eksamineerijad saavad muiata ja öelda: lasin üle ra*sk
Postitatud: 21 Apr 2009, 14:43
Postitas scorpio
Samas on ka nii, et kellel on autokool läbitud ennem seda uut seadust ei pea tegema uusi platsi harjutusi e. siis ümberpõiget ja pidurdust. Endal just selline juhus oli kuna autokool oli läbitud 2005 aastal ning uue seaduse järgi hakkavad eksamineerijad mõõtma kiirust, et ümberpõike ja pidurduse alguse hetkel oleks kiirus 50km/h
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:10
Postitas woooohaaaaa
Sai siis eile sõidueksam edukalt sooritatud. Tegin A2 ülemineku eksami A-le. Mingeid trikke minuga ei tehtud, lihtsalt sõitsime mustamäel ja harkus ringi ning läbi ta oligi. Ning sai küll sooritada enda tsikliga!
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:25
Postitas 2ndalpha
scorpio kirjutas:Samas on ka nii, et kellel on autokool läbitud ennem seda uut seadust ei pea tegema uusi platsi harjutusi e. siis ümberpõiget ja pidurdust. Endal just selline juhus oli kuna autokool oli läbitud 2005 aastal ning uue seaduse järgi hakkavad eksamineerijad mõõtma kiirust, et ümberpõike ja pidurduse alguse hetkel oleks kiirus 50km/h
Kust Sa selle välja lugesid, et enne seda aastat autokooli läbinutel on teised tingimused?
Kõigil on föönid käes? Nalja kah:D
Postitas marslane
woooohaaaaa kirjutas:Sai siis eile sõidueksam edukalt sooritatud. Tegin A2 ülemineku eksami A-le. Mingeid trikke minuga ei tehtud, lihtsalt sõitsime mustamäel ja harkus ringi ning läbi ta oligi. Ning sai küll sooritada enda tsikliga!
Kas platsi harjutusi ei pidanud tegema?
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:28
Postitas scorpio
ilma naljata pidid hakkam kiirust mõõtma. minu platsi harjutused olid: slaalom, kaheksa, estakaat ja jalakäija kiirusel sõitmine
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:54
Postitas Storm
Küsisin Paide ARK-ist järele ja seal alustatakse A-kategooria eksamitega mai kuu teises pooles.
Postitatud: 21 Apr 2009, 16:01
marslane kirjutas:woooohaaaaa kirjutas:Sai siis eile sõidueksam edukalt sooritatud. Tegin A2 ülemineku eksami A-le. Mingeid trikke minuga ei tehtud, lihtsalt sõitsime mustamäel ja harkus ringi ning läbi ta oligi. Ning sai küll sooritada enda tsikliga!
Kui A2 -lt A-le teed siis on ainult linnasõit, platsi ei ole! Ja see linnasõit on väga lihtne, probleeme ei tohiks olla (eeldades et oled enne tsikliga ikka tiba sõitnud). Minul kestis umbes 25 min. ning lõpetades ütles lihtsalt et tule järgmine nädal lubadele järgi.
Postitatud: 21 Apr 2009, 16:04
Postitas Kipsi
Reedel käisin ARK-is. Targad tädid ütlesid, et eksameid hakatakse alates 15. maist tegema
sain 16 mai aja.... Eile või üle-eile aga uudistes rääkis, et 20 aprillist
Tore, et ARK töötajad on nii pädevad oma tööle. Täna siis uuesti arki uut aega sebima.
Postitatud: 21 Apr 2009, 16:50
Postitas makuke
Ma iga päev helistasin alates aprilli algusest, et saada kohe esimest aega...ja siis eelmine nädal helistasin.. Vastus oli, et jah, nüüd teeme tsikli eksameid. Aja sain poolteist nädalat hiljem...tõsine konkurents ma vaatan. Hirmasalt sooviks läbi saada, sest siis juba järjekord pakun, et üle 2 nädala.
Postitatud: 21 Apr 2009, 16:57
Postitas mart211
Su autokooli õpetaja tahab sult raha. Annad 500 siis ütleb, et saad küll oma rattaga minna või annad 500 ja lähed tema rattaga
Juku21 kirjutas:Autokooli õpetaja ütles et enam ei enda rattaga teha. Kui õige see jutt on, see on iseasi.
Postitatud: 21 Apr 2009, 17:08
Postitas Kipsi
Käidud. järgmine kolmapäev aeg
, seekord oli asjalikum ark töötaja : ). Ja oma rattaga saab teha.
Postitatud: 21 Apr 2009, 17:45
Postitas tro13
woooohaaaaa kirjutas:marslane kirjutas:woooohaaaaa kirjutas:Sai siis eile sõidueksam edukalt sooritatud. Tegin A2 ülemineku eksami A-le. Mingeid trikke minuga ei tehtud, lihtsalt sõitsime mustamäel ja harkus ringi ning läbi ta oligi. Ning sai küll sooritada enda tsikliga!
Mul eelmine aasta küll oli veel platsisõita ka, ei tea kas tahtis niisama peedistada või. aga ega see platsisõit ka midagi hullu polnud sai kõik esimese korraga tehtud ja täis A käes
Postitatud: 21 Apr 2009, 18:11
Postitas sinilind123
kas A1-lt üleminek A2-le on platsisõit ka ?
mitte et ma kardaks seda, aga lihtsalt huvi pärast küsin.
Bluebird.
Postitatud: 21 Apr 2009, 18:33
Postitas Huck
Artemide kirjutas:Aga äkki oskaks mõned varasemate aastate sooritajad sõna natuke sekka öelda. Mis on need kõige kõige haigemad trikikad kuhu veetakse ja kus pärast eksamineerijad saavad muiata ja öelda: lasin üle ra*sk
Millest selline suhtumine? Endal on hetkel lubadel kolm tähte, mille eksamid on vastavalt sooritatud paides, kuressaares ning tallinnas. Ei ole küll jäänud muljet, et keegi üritaks meelega keerata ning haigeid trikke teha. Pigem on eksamineerija inimene, kes on mõnes kohas silma kinni pigistanud(näiteks platsil joone peale sõit). Samuti aitab oma otsuste selgitamine ning arukas dialoog... põhjendatud kriitika ei tohiks kellelegi haiget teha(võibolla see tuleb vanusega
Need nii õelda tõmmekad näitavad eksamineeritava iseseisva mõtlemise võimet. Pealegi ei tohi eksamineerija anda vastuolulisi korraldusi... igasugu otse telliskivi alt sõitmine on kindlasti välistatud(praegu ju salvestatakse kõik eksamid).
Aga levinud väljendid on näiteks:
*Põõrame esimesel võimalusel vasakule/paremale. - tavaline situatsioon on, et 1-2 esimest teeotsa on "telliskiviga". Seega põõrata saab ja on lubatud alles ülejärgmisest. Pole ju keeruline:D
*Põõrame kuhu tohib. - reeglina õeldakse enne ristmiku kust on ainult üks lubatud väljasõidu suund... ehk ülejäänud otsad on kas "telliskiviga" või mis iganes põhjustel mitte lubatud.
Läbisõit õuealast - liikluseeskirjas on õeldud, et niisama õuealast läbi sõita ei tohi - ehk peatud lihtsalt korraks.
Lisaks veel isiklikud kogemused näiteks A-kati eksamil Paides on kuskil Tartu mnt'lt linna sõidul stopp-märgiga ristmik. Noh eksam hakkas lõppema ning põõrasime tagasi arki poole ning enne seda stopp märki jõudis eksamineerija tagant saatjasse rõõgatada, et stopp oli ka siin ju:D Loomulikult ma plaanisin seal peatuda ja ning ka tegingi seda aga tuju oli rikutud ikka... arvasin, et raudselt kukkusin läbi aga pärast seletasin ilusti ära, et ma ei olnud veel ristuva sõidutee ääreni jõudnud ning kavatsesin seal niikuinii stoppi teha. Seepeale ütles eksamineerija, et pole viga, ma vaatasin, et tahad otse üle tulistada:D Igatahes eksami sain sooritatud.
Teina nüanss oli c-kati eksamil tallinas. Üllatuslikult oli enne eksamit raja ja akadeemia ristile uus foor tekkinud. Tulin akadeemia ringilt linnapoolt ning arvasin vanast harjumusest, et pärast keemia trollika ülekäigurada on tee puhas kui äkki oli veel üks fooriga ristmik, mis nagu kiuste kiskus ka just kollaseks... Igatahes korraks käis varvas pidurilt üle aga otsistasin gaasi põhja lajatada ja üle lipsata.... Ühesõnaga lasin sealt küll roosaga üle aga eksamineerija pigistas vist korraks mõlemad silmad kinni. Muidugi sain pärast eksamit pika loengu miks veomasinatel peeglid üldse on ning kuidas neid peaks kasutama kuid jällegi... see oli igati põhjendatud kriitika. Eksam sooritatud igatahes.
Lihtsalt minu muljed.
Edu eksamitel
Postitatud: 21 Apr 2009, 20:01
Postitas dux
nojah, eks ta ole. peaks ka load kätte saama, kui nädalase vormistamise käigus asteroid vastu maad ei kuku, sõda ei hakka või mõnda muud imelikku asja ei juhtu. tähtis on saavutada eksamineerijaga kontakt! tänane eksam oli päris lahe, väike närv ikka sees, aga polnud vähimatki põhjust. kui muud katid on eelnevalt käes ja liiklus selge, siis pole midagi. platsil kästi teha valik harjutusi, kuigi ma arvan, et ega need ARKi platsid ei vasta nõuetele küll
. 50 kmH asemel öeldi et "noh võtame umbes 40-ga". kiirust ei mõõdetud ja joonlauaga keegi mõõtma kah ei tulnud jutte. linnas ikka paar kohta on mida ei teata ju.. kehv oli side ARKi autoga. nimelt ma vaatasin peeglist enne ühte rstmikku, et autol suund sees, aga mina polnud käsku pööramiseks saanud ja ei hakanud ka eeldama, seega jätkasin sõitu otse. veel ajas segadusse "fooriga ristmikult vasakule" mida öeldi enne "kooli tänava ristmiku". lihtsalt teadsin sellise tänava seal samas olevat ja raadioside jupsis ka. no juhtub ikka. riia mnt-l pärnus sõitsin 40 ja 50 vahel, oodati et sõidaksin vist 50 ja 60 vahel. igatahes kes pole palju sõitnud ja paus sees, võtke üks lisatund enne eksamit. ahjah, ümberpõige pole midagi erilist. kõik.
Postitatud: 21 Apr 2009, 22:15
Postitas fcpa
Sooritasin kah eile A-kati sõidueksami. Üllatuseks oli eksamineerija suht muhe vana, sõidu ajal ütles korraldused aegsasti ja selgelt.
Plats: estakaad, 8, aeglane sõit, slaalom, äkkpidurdus ja ümberpõige (mõlemad min 30 km/h)
Sõit: ARK-TPI ring- auto turg - Tähetorni - Harku - ARK. Mingeid vigureid selles ringis ei olnud. Enda tsikliga harjumine võttis ainult natukene aega, kuna polnud varem sellega praktiliselt sõitnud.
Edu!
Postitatud: 21 Apr 2009, 23:20
Mulle meeldis ka et eksamineeria ütles rahulikult ning selgelt mida teha vaja ja kuhu pöörata. Lõpus aga sai tal raadiosaatial aku tühjaks ning siis sõitsin tema suunatulede järgi.
Postitatud: 22 Apr 2009, 18:48
Postitas Supermoto_1337
Käisin ka siis täna sõidueksamil. Varem sai kõik paberid korda aetud (kindlustus, ülevaatus) ja eile isegi autoga arki ümbruses tiirutatud. Igatahe, eksam pidi olema kell 16.00. Lähen ilusti kohale ja siis tuleb eksamineerija ( arvatavasti see sama muhe vana) küsib, kas põlvekaitsmed on olemas. Põlvekaitsmed olin kaasa võtnud. Seejärel vaatab mu jalanõusid (kõrgemad, suhteliselt tugevad tossud) ja ütleb, et peavad olema motosaapad. Isa, kellel olid jalas matkasaapad, uuris et kas kooralikud saapad ei sobi ja vastus oli et peavad olema mingi plekist kõõlusekaitsmega. Siis selgus et sellest aastast on seadused muutunud ja peavad olema kiiver, küünarnuki, põlve, õla kaitsmed ja motosaapad. Keegi mulle seda öelnud ei olnud ja motokoolis ka sellest ei räägitud. Motokoolis piisas põlvekaitsmetest. Igatahes siis teistele teadmiseks, et PEAB OLEMA TÄIS MOTOVARUSTUS. Siis ei jäänud muud üle kui sama targalt (tegelikult juba mõnevõrra targemana) tagasi tulla. Olgu siis öeldus, et tahtsin teha A1 sõidueksamit (motokool sai eelmine aasta läbitud) ja kõik ülejäänud varustus oli nõuetekohane v.a. jalanõud. Eksamineerija üteles, et eile olevat keegi sama põhjusega koju saadetud. Sellest ümberpõikest rääkis eksamineerija ka ja ütles, et Tallinna ARK ei võimalda 50km/h ümberpõiget.
Postitatud: 22 Apr 2009, 18:51
Postitas Regula
Mind filmiti täna tallinna ARK'is, kui alustasin eksami tegemist, huvitav, miks ja kus seda näha võiks?
Postitatud: 22 Apr 2009, 21:11
Postitas boob
Regula kirjutas:Mind filmiti täna tallinna ARK'is, kui alustasin eksami tegemist, huvitav, miks ja kus seda näha võiks?
Kindlasti Krimis seoses selle juhilubade võltsimise asjaga
Postitatud: 22 Apr 2009, 22:39
Postitas miu
Supermoto_1337 kirjutas:Sellest ümberpõikest rääkis eksamineerija ka ja ütles, et Tallinna ARK ei võimalda 50km/h ümberpõiget.
Ma kuulsin Tartu kohta ka sama asja ja mis puutub turvavarustusse, siis...
...eelmise aasta lõpus võeti vastu seadus, kus eksamineeritav peab kasutama nõuetekohast turvavarustust (nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, mootorratturi saapad või muud kinnised hüppeliigesekaitsega saapad, mootorratturi kaitsekindad, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed.
Link kah:
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13055136
Kuskil teemas käis see tegelikult siin varem läbi ka, nii et ise peab asjaga kursis olema.
