Eriti tobe küsimus
WarAngel
Tsikkel: Suzuki DR800 - müüdud 14.08.09
Eriti tobe küsimus
Postitus Postitas WarAngel » 09 Juul 2008, 16:30
Miks pannakse enduuro rattale V või siis nn kalasabamustriga esirehv alla vastupidiselt autoga, st muster jookseb sissepoole?
Olen nii mõnegi käest uurinud kuid vastust pole saanud.
Ehk siit keegi...
Demis
Pimedas pime? XENONID siit
Varuosad autole saad siit - Parimad varuosad parimate hindadega
matti
Re: Eriti tobe küsimus
Postitus Postitas matti » 09 Juul 2008, 16:37
Vahe võib tuleneda sellest, et üks rehv on kumer )| maapinna suhtes, teine rehv pigem aga kandiline maapinna suhtes ]| :bsmile:
tttrrr
Tsikkel: cbr1000f, 300exc
Postitus Postitas tttrrr » 09 Juul 2008, 16:44
Äkki sellepärast, et oleks rohkem haakuvust pidurdamisel (esipiduriga) ja pole mõeldud niiväga vesiliu peale. On kõrvu jäänud, et eraldi on spets vihmarehvid, kuid levinumad siiski tavasõit millel siis kalasaba teistpidi, kuid harjunud nägema autodel. Siiski oskavad sellele vastusele kindlasti rinka mehed paremini vastata.
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 203 korda
Postitus Postitas Maaks » 09 Juul 2008, 16:58
WarAngel kirjutas:Miks pannakse enduuro rattale V või siis nn kalasabamustriga esirehv alla vastupidiselt autoga, st muster jookseb sissepoole?
Kas kummimonteeria eksitus on välistatud? Proovisin siin "puust ja punaselt" (paberist mudeli näitel) endale selgeks teha kuidas soon mingis olukorras paikneb ja ei leidnud mingit loogikat asjas :-(
Mina paneks "omaenesetarkusest" ikka niipidi:
ratas sõidab sinnapoole ->, jälg jääb maha selline<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
WarAngel
Postitus Postitas WarAngel » 09 Juul 2008, 17:02
Maaks kirjutas:
Paigaldaja eksitus on välistatud kuna rehvipeal on suund märgitud.
sang
Postitus Postitas sang » 09 Juul 2008, 17:03
Tegelikult peaks olema nii, et tagumisele rattale läheb üht pidi ja esirattale teistpidi muster alla. Põhjus lihtne: vedav (tagu)ratas vajab pidamist enda taha, pidurdav (esi)ratas enda ette. Vastavalt selle on ka muster.
WarAngel
Postitus Postitas WarAngel » 09 Juul 2008, 17:09
sang kirjutas:Tegelikult peaks olema nii, et tagumisele rattale läheb üht pidi ja esirattale teistpidi muster alla. Põhjus lihtne: vedav (tagu)ratas vajab pidamist enda taha, pidurdav (esi)ratas enda ette. Vastavalt selle on ka muster.
Samale järeldusele jõudsin ka ise kui mustrid vastamisi valgele paberile visandasin
Tundub kõige loogilisem
Tänud
piloot
Postitus Postitas piloot » 09 Juul 2008, 17:11
Maaks kirjutas: Mina paneks "omaenesetarkusest" ikka niipidi:
Mina paneks belarussile ka niimoodi... :mrgreen: Tsikli puhul jälgiks valmistaja nõudeid. :wink:
citius,altius,coitus!
kinkz
Postitus Postitas kinkz » 09 Juul 2008, 18:34
http://en.allexperts.com/q/Tires-2359/A ... -Tires.htm
Directional tires will have an arrow on the sidewall, and I suspect you looked for one and didn't find one.
What makes tires directional is that there are channels that move the water to the side - and typically this results in a "V" shaped pattern. When reversed, the "V" pattern moves the water towards the center. So the direction of rotation is important to get the effect - but the effect is relatively small compared to the overall wet traction properties of a similar non-directional tread pattern - on the order of 10%.
However, if the grooves don't properly line up, the "V" shaped pattern doesn't generate the effect so the performance is the same as a non-directional pattern. That is what is going on here.
Jutt on ilmselt autode kohta, aga peaks andma vastuse.
Tsikli puhul on esirattal oluline pidurdamise funktsioon, et kui pidurdad ja tsikkel liigub edasi, siis sodi liiguks ratta keskelt eemale ning ratta alla ei tekiks liugu. Põhimõtteliselt pidurdamise puhul esiratas nagu peaks pöörlema teistpidi, siis oleks kõige suurem effekt, aga kuna maapind ise liigub ja ratas on paigal, siis teeb sama välja.
Tagaratas jällegi veab ja sel juhul ihaldatakse paremat haakumist liu tekkimise vältimiseks kiirendamisel ja sellest ka v mustri suund parema kontakti soodustamiseks paigalt ära minekul.
Kiirema seisma saamise jaoks oleks õige mõlemad rehvid pidurdamise suunas töötama panna, aga siis ei tarvitse paigalt minek nii nobe olla..
Ülal toodud lingil väidetakse, et erinevus a sümmeetrilise ja V kujulise kummi efektiivsuses on 10 %, et mine tea, ma pakun, et asfaldi peal on see vahe väiksem pori sees suurem.
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 203 korda
Postitus Postitas Maaks » 14 Jaan 2009, 09:46
Vana teema juba aga ...
Et tagaveolisele sierrale tuleks siis esirehvid teistpidi alla panna või? Tõsiselt kahtlen selle ettevõtmise tervislikkuses :roll:
OK, tsikli rehv on tunduvalt kirsam kui sierra oma ja vesiliu tekkimise efekt seega väiksem.
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZ8-SA
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
taux
Tsikkel: VTX 1800
Postitus Postitas taux » 14 Jaan 2009, 11:14
kinkz: seletas selle väga ilust lahti ja kui ikka inimene aru ei taha saada siis ei saaagi :wack: Mina soovitaks sierrale roomikud alla panna,ei pea pead vaevama. Proovin omalt poolt ka selgitada
<<<<<<- kui maapinnale jääb selline jälg siis pidurdamisel hakkab see muster nagu kühvel tööle ehk korjab kõik pinnase enda ette kokku .>>>>>>>> kui aga selline siis lükkab mustri vahelt pinnase kõrvale.
Burn7
Postitus Postitas Burn7 » 14 Jaan 2009, 13:03
Minu pere autol on kalasaba mustriga madalad rehvid ja muster jookseb sisse poole. Tegu siis laiade ja pehme seguga asfalti rehvidega.
sang
Postitus Postitas sang » 14 Jaan 2009, 13:05
Maaks kirjutas:Vana teema juba aga ...
Vastus oleks "jah, võid proovida", kui sa Sierraga künnaksid ainult pehmemat pinnast kui asfalt. Nagu eelnevalt sai kirjutatud, on esirehvide vastupidise mustri eesmärgiks pidurdamisel rehvi ette pinnast kuhjata paremaks pidurdamiseks. See aga annab efekti ainult mitte-asfaldil. Kõval pinnal, eriti vihma korral, läheb lugu just kehvemaks, kui sa hakkad vett esirataste ette kuhjama. Autorehvide vihmamustri ülesanne on just sedasama vett rehvi alt välja pumbata.
See jutt kehtib küll ainult pidurdusjõudude kohta, pole uduaimugi, kuidas auto juhitavusele mõjub esirehvide ette kuhjuv pinnas. On ju tsikli ja auto kurvis juhtimise ja roolimise põhimõtted väga erinevad.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Postitus Postitas korke » 14 Jaan 2009, 15:24
asja mõtte on ikka see ,et esiratas lükkaks tagaratta jaoks vee minema .
E-pood
kaska
Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Postitus Postitas kaska » 14 Jaan 2009, 15:39
Ma ei tea kui loogiline see on aga mina kujutasin endale kallutavat ratast ette ja siis töötab tagurpidi V ju palju loogilisemalt. Kui "traditsioonilist" pidi V -ga kallutada siis juhb vett rehvi serva poole ( ühtlasi ka ettepoole), mis aga peaks sel hetkel võimalikult heas kontaktis olema maaga. Nüüd kui oleks "tagurpidi" V siis see ju juhiks ilusti nn allavoolu/tahapoole vee rehvi keskosa poole mis aga kallutamise hetkel nagunii ei ole kontaktis maaga, ehk siis juhiks vee/sodi rehvi pidamiskohalt ära.
Kindlasti on ka oma loogika selles pidurdamise ajal töötamisega ja tagurehvi kiirendusele töötamisega.
Minu kiire mõttekäik mis ei pretendeeri ühestki otsast tõele :ner:
sang
Postitus Postitas sang » 14 Jaan 2009, 18:46
korke kirjutas:asja mõtte on ikka see ,et esiratas lükkaks tagaratta jaoks vee minema .
Sellega ei saa küll arvestada, eriti kurvis, või tegelikult ükskõik mis juhul, kui esirattad ei ole täiesti otse.
aprill
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Postitus Postitas aprill » 16 Jaan 2009, 19:08
kaska kirjutas:Ma ei tea kui loogiline see on aga mina kujutasin endale kallutavat ratast ette ja siis töötab tagurpidi V ju palju loogilisemalt. Kui "traditsioonilist" pidi V -ga kallutada siis juhb vett rehvi serva poole ( ühtlasi ka ettepoole), mis aga peaks sel hetkel võimalikult heas kontaktis olema maaga. Nüüd kui oleks "tagurpidi" V siis see ju juhiks ilusti nn allavoolu/tahapoole vee rehvi keskosa poole mis aga kallutamise hetkel nagunii ei ole kontaktis maaga, ehk siis juhiks vee/sodi rehvi pidamiskohalt ära.
Olen seda ka varem kuulnud ja tundub üsnagi tõene seletus olema.
Kärbseid teile hammastevahele.Forte
petz
Postitus Postitas petz » 16 Jaan 2009, 22:29
kaska kirjutas:Kindlasti on ka oma loogika selles pidurdamise ajal töötamisega ja tagurehvi kiirendusele töötamisega.
esirattaga tugeval pidurdusel ja tagarattaga tugeval kiirendamisel peaks saama suht lihtsalt käpuli käia, seda eriti kurvis ja kehva haardumise korral. (crash)
siis vist pole enam vahet, kas edaspidi või tagurpidi V
sang
Postitus Postitas sang » 17 Jaan 2009, 20:27
Täpsustaks ehk seda, et käpuli käib tugevalt pidurdades siis, kui oled kurvis. Kui tsikkel on otse ja sõiduasend õige, ei käi käpuli ükskõik kumba ratast kasvõi plokki lastes. Seda õpetab meile Motosurvival :)
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 23 Jaan 2009, 19:44
Selle kalasabamustri asja on mu meelest kõige paremini lahti seletanud Kinkz. Kalasabamuster on rehvil, et ta oleks "isepuhastuv". Mittevedav esiratas vajab isepuhastumist eelkõige pidurdusel. Sestap siis muster veorattale vastassuunas.
Traktoritega lugu pigem teine. Neil on ka esimesed veorattad. Meil pannakse rehvid peale "õiget pidi", aga nt Saksamaal tihti ikka vastupidi. Põhjus siin on selles, et nad sõidavad palju asfaldil ja õigetpidi all olev rehv puudutab pinnast kõigepealt keskel noole tipuga. Ja kulub keskelt ruttu kiilaks. Tagurpidirehv aga noolesabadega ja kestab seega palju kauem. Loomulikult puudub sellisel rehvil põllul isepuhastuvus ja läbivus seega palju kehvem. Aga traktoril annab tagaratas niikui nii mingi 90% veojõust. Seega esiratta maksimaalne veojõud põllul polegi kasutatav, kuivõrd läbilibisevate ratastega töötada niikuinii ei tohi. Selline kompromiss siis.
