1. leht 1-st
Kui tihedalt on A1 slaalomitokid ARKi eksamil?
Postitatud: 21 Juun 2008, 22:05
Postitas overboost
Küsimus siis selline, et kui tihedalt (mitme cm tagant) on A1 slaalomitokid?
Proovisin autokooli 125ccm Rebeliga teha, suht si** oli. Ei keeranud hästi välja. No tegelt see Rebel pole minu 191 cm kasvu jaoks ka, põlved käivad vastu lenksu ja igasugu jama.
Plaan ARKi oma rattaga minna (dt125r) ja nüüd tahakski teada kui tihedalt need tokid on. Kui teada saaks, oleks võimalik oma rattaga kodus harjutada.
Aitäh!
Ja veel seda ka, et äkki keegi teab kui pikad A1 järjekorrad Jõgeval on?
Ja kas kaitsmed on ARKi sõidueksamil kohustuslikud?
Postitatud: 21 Juun 2008, 22:07
Postitas -mart91-
Postitatud: 21 Juun 2008, 22:14
Postitas asixmer
Jõgeval ei tehta A kategooria lubasid üldse.
Postitatud: 21 Juun 2008, 22:18
Postitas overboost
asixmer kirjutas:Jõgeval ei tehta A kategooria lubasid üldse.
See ei ole võimalik, umbes kuu aega tagasi vaatasin paberivabast ARKist, mis ajaks aega kinni panna ja seal oli Jõgeval vaba aeg vist 21 juuni kell 10:15.
Postitatud: 21 Juun 2008, 22:22
Postitas sinilind123
3 meetrit oli minul vähemalt a1 tokid. ei old väga hull (enduro rattaga tegin)
Postitatud: 21 Juun 2008, 23:37
Postitas deltarider
käin ise ka autokoolis, teen a1 lubasi ja mulle ütles autokooli õpetaja et vahe on 4 meetrit
Postitatud: 21 Juun 2008, 23:42
Postitas overboost
Nagu mina aru saan, on laius 4m ehk vasakule ja paremale võib kalduda 2m ja tokkide vahe on 3m. Täna ARKi platsil sõites vahe küll kuidagi 3m välja ei venitanud.
Postitatud: 21 Juun 2008, 23:54
Postitas pritsu
Postitatud: 22 Juun 2008, 00:20
Postitas overboost
Aga kuidas ikkagi kaitsmetega on? Peavad need olema või ei?
Seadusega on ju ette nähtud ainult kiiver.
Postitatud: 22 Juun 2008, 00:24
Postitas Õnnekas
overboost kirjutas:Aga kuidas ikkagi kaitsmetega on? Peavad need olema või ei?
Ei pea olema, tõeline mees ei kasuta ei kaitsmeid ega kondoomi, ta sureb nagu mees
Postitatud: 22 Juun 2008, 00:26
Postitas overboost
Aga kui mul on A1 kategooria olemas kas siis kui 18 saan, kaotab A1 kehtivuse ja enam ei tohigi A1 kategooria mootorrattaga sõita või olen valesti aru saanud?
Postitatud: 22 Juun 2008, 00:55
Postitas deltarider
ei ole küll kindel et ei kaota kehtivust aga ei tahaks hästi uskuda eriti et kaotavad
Postitatud: 22 Juun 2008, 01:31
Postitas olli
Kehtivuse kaotab ainult piiratud B kategooria 18-aastaseks saamisel. A1 puhul on tegu juba esmase juhiloaga, mis kahe aastaga küll aegub, kuid selle saad lihtsalt uue vastu vahetada, kui ei soovi kuni 25kw lubadele üle minna (sel juhul vajalik uus sõidueksam lisaks teha).
Postitatud: 22 Juun 2008, 09:07
Postitas asixmer
Teooriat saad teha sõitu mitte.
Re:
Postitatud: 13 Juul 2008, 19:41
Postitas Soyer
[quote="pritsu"]
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12848029 [quote]
Antud seaduse tabelis 1 näidatud, et täis A kati tegemisel ei ole teooria eksam nõutav ja tegema peab ainult sõidu, sama on ka A1 üle minekul A-ks. On keegi sellisel meetodil oma load saanud või sunnitakse ikkagi kõiki teooriat tegema nagu mina seda tegin. Samas on kirjas et ei pea ka tegema platsi sõitu vaid ainult linna sõidu.
Tundub et jutt on ainult alamkategooriast üle minekul täis kategooriale. Tuleb tähelepanelikumalt lugeda teine kord
Re: Kui tihedalt on A1 slaalomitokid ARKi eksamil?
Postitatud: 13 Juul 2008, 19:49
Postitas -mart91-
Käisin reedel ARK'is tegemas A1 sõidueksamit siis eksamineerija rääkis küll pärast eksamit, et kui 18 saan ja a2 tahan pean tulema aint liikluse uuesti sõitma.
Postitatud: 13 Juul 2008, 23:52
Postitas overboost
Küsiks veel ühte asja.
Nimelt seda, et kui Tartus ARKi platsisõidu tehtud saad ja linna sõidad siis kõigepealt on üks tõkkepuu platsi ees. Sealt peab näitama suunda paremale ja siis pöörama ka et välja saada. Aga kas suunda peab näitama ka parkimiskohtade vahel sõites? See tähendab, et kui ma sõidan ARKi platsilt välja siis kõigepealt keeran paremale ja näitan suunda ka. Siis sõidan parkimiskohtade vahel natuke otse ja pean keerama vasakule. Seejärel mõned meetrid jälle otse ja jälle vasakule siis jälle otse kuni Sepa tänavani. Tahaks seega teada, kas parkimiskohtade vahel vasakule pöörates pean ka suunda näitama? Loogiliselt võtes on see ju vasakpööre ja suunda peab näitama aga kuidas tegelikult on?
Postitatud: 27 Sept 2008, 17:02
Postitas -Nitram-
overboost kirjutas:Küsiks veel ühte asja.
Pigem näita ALATI suunda kui jäta see tegemata
