Liising
Gaspar
Liising
Tervist
Et,tekkis väikene küsimus.Miinimum raha on 32 tuhat.Mul oleks täpselt niipalju vaja aga 10 k sellest varustuse alla.Ehk siis kuidas see käib,kas raha antakse minu kätte?või antakse müüja kätte?
Kui ma müüjaga kokku lepin,et ta 10 k mulle tagasi annab võib sellest mingi jama pangaga tekkida?
Igasugune informatsioon oodatud!
Julge
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Re: Liising
Ütleme nii, et sellist "müüjaga kokkulepet" nimetatakse liisingupettuseks. Lepime kokku, et ära SEB-sse tule seda tegema... Pole mõtet selle 10k pärast ebasoovitavasse listi sattuda ju. Võta parem see 10k soovi- või tarbimislaenu.Gaspar kirjutas:Tervist
Julge
Credo
nojah, nii vana/odava ratta puhul on see riskibisness, ma kujutan ette, et liising nõuab vähemalt ca 20% sissemaksu ja enam-vähem ongi see summa, mis sa riiete peale kulutad ja asju kokku liites saad kindlasti enda jaoks asju kombineerida paremaks. iseasi on muidugi see, et sa maksad suhteliselt veel kiiremini langeva hinnaga vidinat mõttetult.
samas kui sa riided ostad samast kohast, kus ratta, ei tohiks mingi probleem olla saada nii ratas kui ka riided kogu raha eest ja liisingusse läheb see kõik ratta nime all.
küll ju tehtud niimoodi, et atv/tsikli hind = baasvarustuses aparaat + lisavarustus + riided + kiiver.
Julge
Ja küll on ka nii mõnelegi müüjale see viimaseks sellesse liisingusse müüdud objektiks jäänud... Tänapäeval on liisingutes juba piisavalt tsiklimehi tööl, et lisaks auto hindadele ka tsiklite hinda teada...Credo kirjutas:küll ju tehtud niimoodi, et atv/tsikli hind = baasvarustuses aparaat + lisavarustus + riided + kiiver.
Credo
just täpselt, julge. ei andnud oma eelmises postituses hinnangut mis on kahtlemata negatiivne sellisele sahkerdamisele.
las ikka jääda sõiduvahend koos selle lahutamatu lisavarustusega eraldi teemaks riietusest ja muust sõitja varustusest liisingu võtmisel. eriti veel kui sa võtad maksimaalse perioodi, siis on see kui eriti surnud hobuse maksmine, mis tekitab veel suurusjärgu võrra enam probleeme kui sul peaks olema raskusi oma kohustuse tasumisega liisingfirma ees.
oldmoped
Samas, sellise hinnaklassi aparaat, nagu on teemaks, koos varustusega mahub väga hästi järelmaksu, ehk siis tarbimislaenu kategooriasse. Intress on küll natuke koledam, aga sissemaks 0, lepingutasu ei ole, pole ka kindlustuskohustust.
Mingeid piiranguid kas tegu on uue või kasutatud masinaga, kas on tegu ühe konkreetse asjaga või komplektiga "sõiduk+varustus", ma oma müüjalepingust ei ole kuidagi suutnud välja lugeda ja ka vastavasisuline kunagi pangale tehtud spetsiaalne järelepäring sai vastuseks, et on OK.
Ainus, mida mitte ükski vähegi mõtlev müüja ei tee, on see, et ta sulle osa summast sulas tagasi maksab, et sa saaksid kaupa mujalt ostma minna.
Kui sellist tehingut soovid, pead ratta laskma sobiva müüja juurde komisjonimüüki viia ning varustuse tema käest ostma ja jokk.
Gaspar
No samas siis ma ei saa seda ratast osta,10k ikka peale ei maksaks.Ei tea ma üldse ei vali ratast mingi vanuse või hinna järgi.Peaasi,et liiguks.Esimene ratas oleks kah nii,et suurt vahet vast poleks.Plaan oli muidu võtta 18 kuu peale.Eks tuleb hansapanka kohale minna ja ausalt ära rääkida asi,kes teab mis ütlevad.
Aga suur tänu informatsiooni eest
No ausaltöeldes,kui mina müüks siis ma oleks küll nõus ostjaga sellist nn. liisingupettust tegema ei näe selles surmapattu.
oldmoped
Ei saa aru, mis 10k pealemaksmisest Sa räägid. Näiteks SEB puhul järelmaksu saab vormistada 2000-50000 maksvale kaubale müüja juures, see võtab aega keskmiselt 15-20minutit... (kui ostja on muidugi selle panga klient, aksepteeritav isik aksepteeritava sissetulekuga) ning võid oma ostetud varustus seljas ostetud rattaga minema sõita.
Space
- Tsikkel: GSR600
Oma kogemusest räägin, et mõistlik on teha kodulaenu lisa. Kinnisvara jääb tagatiseks ja tsikkel on kohe sinu. Kliendihaldur oli väga nõus ja lahendas selle väga sujuvalt. Kusjuures intress oli oluliselt madalam kui tavaliisingul.
Kui võtta remondi- või köögimööblilaenu, siis võib isegi intressidest tulumaksu tagasi küsida
Soodsam on igal juhul.
Rohkem ilusaid ilmasid!
valter1
- Tsikkel: V-MAX
- Tänatud: 19 korda
Paar aastat tagasi soovisin osta tsiklit ja mõtlesin loomulikult liisingule. kui aga kokku arvestasin ,mis see mulle maksma läheb, eriti kui ka kasko juurde arvestada ,siis läks isu üle . Laenasin sõpradelt puudujääva osa ja ostsin kohe tsikli välja.
See aasta läksin aga panka ja uurisin võimalusi. Selgus et mul on võimalik võtta "soovilaen". Pank ei küsi milleks raha kasutan . Aga oluline see et maksan miski 8-9 % mitte 18 nagu liisingute puhul kipub olema ja kindlustus lisaks. Tõsi mul oli ka laenule katteks maja hüpoteek. miski 70 000 pakuti siis lambist . Võibolla oli protsent kah kõrgem ei tea.
Loomulikult kui maja ehitus käsil ja õnnestub ka see " pisike " tsikkel sinna sisse peita siis saab ka miski osa tulumakst tagasi . Aga see on seotud miskiste projektidega ja keegi võib neid kulutusi kontrollida .
Algaja võrrimees
Credo
ma loodan, et see oli iroonilises võtmes paha nali. samas vaadates su siirast ja naiivset nägu pildil, siis ei pruugi see ka nii päris olla...Space kirjutas:Oma kogemusest räägin, et mõistlik on teha kodulaenu lisa. Kinnisvara jääb tagatiseks ja tsikkel on kohe sinu. Kliendihaldur oli väga nõus ja lahendas selle väga sujuvalt. Kusjuures intress oli oluliselt madalam kui tavaliisingul.
üldiselt on selliste trikkide aeg läbi saamas, kus kodu/maja/renoveeerimislaenu arvelt osteti ka muid asju ning siis küsiti rahuliku südamega intressid täie rauaga tagasi. küll neid juhtumeid olnud, kus suhteliselt täpselt küsitakse, kuhu raha kulus. ja siis seejärel ka kontrollitakse seda.
pane nüüd oma allkirja ka aadress ja isikukood, siis teab MTA kärmelt ära käia su juures.
Ma olen vist ainuke kellel juhe koos ja üldse ei hammusta lahti enam. Sul on sissemaksu raha olemas, aga kui sissemaksu ära maksad siis ei jää sul varustuse peale enam raha? või mida?
Kui nii, siis kas poleks variant vaadata odavam ratas? ise ka väidad et sul täiesti ükskõik milline,peaasi et liiguks (isiklikult näen esimest korda sellist inimest,kes ostab ratast ja tal kõigest muust savi,peaasi et liiguks)
see selleks...teine varinat on http://www.yamahakeskus.ee/index.php?la ... ages&id=97 võta siis varustus ka järelmaksule?
Loud pipes save lives!!!
ishijupp
- Tsikkel: BMW R1150R , K-650
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 8 korda
... ja kui sa veel seda teinud ei ole, siis räägi liisingupakkujaga, tavaliselt ei ole probleemiks leida lahendus nii pisikesele summale (laenu perioodi pikendades, jääkväärtust suurendades vms). Ja kui ühes pangas ei õnnestu, siis mine teise, kolmandasse, neljandasse
Üldse jääb mure olemus pisut hämaraks- kõikvõimalikke vaba tagasimaksega krediitkaarte, ego kaarte jm lambilimiidiga 10K üritatakse pankades toppida igasse keha avausse, miks mitte mõnd neist vastu võtta ja nii oma mure lahendada?
Laisaar
dimi1974 kirjutas:Uue rattaga pakuti ise välja,et riided koos tsikliga liisingusse.Ise seda varianti ei kasutanud ostsin kohe välja aga edaspidi vist kasutaks ära küll sellise pakkumise.
Kas sa uurisid ka kuidas moodi see töötab? Kas pead varustuse rattamüüja juurest ostma või valid ise kola kokku ja siis teeb rattamüüja liisingule pakkumise?
motokas
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Aga mis oleks halba selles kui varustus saaks panna tsikli hinna hulka ja seda saaks ühtse paketina liisida. Pigem tasuks liisigfirmadel mõelda selle peale ja just pakkudagi selliseid mootorratta liisingu võimalusi. Rataste müügihinnad on niikuinii räägitavad ja iga mees(naine) ihkakaks endale tip-top varustust. Mootorratas ja korralik varustsus on omavahel samamoodi seotud kui suvel ostetud auto mille liisingusse saan ma lisada talverehvid. Nii et siin on mõtteainet
Ikka sama müüa käest,ratta hinnale läheb varustus otsa.Sama tegin signalisatsiooniga.Ratta hinnale pandi juurde ei olnud vaja hiljem eraldi paigaldamise eest maksta.Aga jah varustuse ostsin küll ise välja aga võimalus oli olemas panna see liisingule juurde.Seda mis riided sa ostad valid ikka ise välja.Mitte ei määrita midagi pähe.Kuigi ka see võimalus oleks,et kehvemini minevale kaubale anda ainult liisingu võimalus.Motopaks kirjutas:dimi1974 kirjutas:Uue rattaga pakuti ise välja,et riided koos tsikliga liisingusse.Ise seda varianti ei kasutanud ostsin kohe välja aga edaspidi vist kasutaks ära küll sellise pakkumise.
motokas
Gaspar
Täiesti ükskõik ikkagi pole.Vaata asi on nii,ratas mida ma tahan maksab 23 tuhat.Miinimum summa mida liisida on siis 32 tuhat.Loodan et said aru.Soultrain kirjutas:Ma olen vist ainuke kellel juhe koos ja üldse ei hammusta lahti enam. Sul on sissemaksu raha olemas, aga kui sissemaksu ära maksad siis ei jää sul varustuse peale enam raha? või mida?
Nende väikelaenude puhul on see kuradi intress nii kohutav,et ei julge neid vaadatagi.
Muidu käib veel pinda see,et te seda raha "väikseseks rahaks" kutsute,minujaoks hiiglaslik summa.
Aga jah tänud,eks ma uurin seda asja.Annan siin ka teada siis.
Eks ta sellepärast on väike summa kuna ma lapin oma ratast juba 30000 eest.Siis näib see sinu ratta ostu kõrval küll väike raha.Teised mehed jälle tuunivad juba mitmekümne tuhande eest.Aga mõtle ka sellepeale,et vana ratas ei pruugi kesta ja seda on vaja ka parandada ja jälle hakkab raha minema.Kui kuskilt kokku hoiad siis vaata,et see hiljem kahjumit ei külva.Gaspar kirjutas:Täiesti ükskõik ikkagi pole.Vaata asi on nii,ratas mida ma tahan maksab 23 tuhat.Miinimum summa mida liisida on siis 32 tuhat.Loodan et said aru.Soultrain kirjutas:Ma olen vist ainuke kellel juhe koos ja üldse ei hammusta lahti enam. Sul on sissemaksu raha olemas, aga kui sissemaksu ära maksad siis ei jää sul varustuse peale enam raha? või mida?
Viimati muutis dimi1974, 20 Juun 2008, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Endiselt olen seda meelt, osta odavam ratas ja ära koorma end liisinguga asja eest mis ei ole igakuiseid kuumakseid väärt üldse.
alla 20tuhande rattaid küll müügil, mõned näited:
http://www.mototehnika.ee/webcache_kasu ... ka_ee.html
http://www.mototehnika.ee/kasutatud/aut ... _missing=1
jne jne
jne jne
oldmoped
Aga tee väikene arvutus... ja avastad, et lõppsumma liisingul 3-3,5k lepingutasu ja 7-13% intressiga tuleb sinu soovitud 1,5-2 aasta puhul kallim, kui 0% sissemaksu ja lepingutasuta järelmaks/soovilaen oma umbes 18% intressiga.Gaspar kirjutas:ratas mida ma tahan maksab 23 tuhat.Miinimum summa mida liisida on siis 32 tuhat.Loodan et said aru.
Gaspar
Point on selles,et mina ei peaks seda liisingut maksmaSoultrain kirjutas:Endiselt olen seda meelt, osta odavam ratas ja ära koorma end liisinguga asja eest mis ei ole igakuiseid kuumakseid väärt üldse.
jne jne
Aga jah eks vaatab.
M2
- Tsikkel: CB1000R
Re: Liising
Tekkis selline küsimus...
Kas liisingusse on võimalik võtta ka väljaspoolt Eestit toodud kasutatud ratas? Siit ka kohe teine küsimus, et kas pank kannab raha ostja või müüja kontole?
Re: Liising
Vabalt saab. Ostsin auto paar aastat tagasi, mis äsja saksast toodi. Läksin müüjaga Mäepealse ARK -i Hansaliisingusse ja kohapeal vormistati kõik ära, küsiti palju ma omanikule raha pean maksma ja sissemakse raha võeti mu kontolt maha, pank lisas ülejäänud summa ja kandis müüjale papi üle. Peale seda oli mul vaid arvele võtmise vaev.
Ex: Yamaha FZ6
Re: Liising
Liisida saab VAID Eesti registris olevat sõidukit... Raha kannab liising ikka müüjale...M2 kirjutas:Tekkis selline küsimus...
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Primo
Re: Liising
Kommionu kirjutas:Liisida saab VAID Eesti registris olevat sõidukit... Raha kannab liising ikka müüjale...M2 kirjutas:Tekkis selline küsimus...
Kas ikka saab ainult Eesti registris olevaid?Minu mäletamistmööda sai teha ka avalduse osta välismaalt auto (kui müüjaks on juriidiline isik ilmselt), pank ostab temalt sõiduki välja ja sina rullid pangale kuumaksetena nagu ikka liisingu puhul.
kki
- Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Re: Liising
Kui pangaga juba kokkulepped sõlmitud, peab kohe ära ka registreerima mingi teatud aja jooksul (vist 5-7 päeva?). Aga välismaalt toomine eeldab ka registreerimiseelset ülevaatust kui ma ei eksi. Aga see tähendab seda, et peab selle 7 päeva jooksul ratta Eestisse tooma reg.eelsele ülevaatusele. Niiet piratud aja jooksul on päris palju sebimist ja allkirjade kogumised ka. Kindlustama peab ka, Hansa Liisingu puhul sõltub kuumakse ka sellest kas võtad kasko või mitte.
Parandage kui mõnes kohas eksisin.
