1. leht 1-st
Pärnu linnas ARK- eksami sõit
Postitatud: 23 Okt 2006, 16:26
Postitas S.S.D.D.
Kas keegi on Pärnus teinud a kati sõidueksami?
Kus on Pärnus selline põhiline eksamisõidu marsruut?
Postitatud: 23 Okt 2006, 16:37
Postitas Rene
Kuna Pärnu suht väike (võrreldes Tallinnaga), siis enamasti sõidetakse suurem osa linnast läbi. Suuremad foorid ja ristmikud kindlasti (Teater, Port Artur, Tallinna mnt., Papiniidu). Samuti on neil tavaks ka kuskil väiksematel tänvatel tiirutada, kus vaheldumisi parem käsi ja anna teed (näiteks Räämal). Rannast viiakse ka vahel läbi ning seal üldjuhul parem käsi. Supeluse on näiteks üks huvitav tänav, mis võiks nagu peatee olla (ja paljud arvavad, et ongi), aga tegelikult kehtib parema käe reegel.
Ahjaa, see nv märkasin, et vana silla pealt tulles on Tallinna mnt ristile tekkinud huvitav märk, mis keelab ÕPPEAUTODEL tagasipöörde! Minuarust on see sinna suht alles tekkinud, nii et seal kukutatakse ilmselt niimõnigi läbi ;)
Postitatud: 24 Okt 2006, 18:20
Postitas mqs
ei mitte keegi ei ole pärnus kunagi a katti teinud :P
igatahes kui minul oli ARKi eksam, siis viidi randa (sinna viiakse pea alati), siis ülejõele kitsastele tänavatele, kesklinna loomulikult, papiniidu kanti ning sealt ehitajate teed pidi tagasi ARKi. lubati muidu ka linnast välja viia,kuid see jäi miskipärast ära.
ainuke nägelemine oli selle kallal,et kui tulin kõrvalteelt ning pidasin paremaks peateel olevatele autodele mitte vahele suruda ning ilusti viisakalt ära oodata,millal tee täiesti vaba on, siis pärast mainiti, et tsikliga mine julgesti vahele, kiirendust ju on:)
Postitatud: 24 Okt 2006, 18:27
Postitas sulu13
Ma tegin A1. Mind viidi esmalt Munamäe juurde. Siis kesklinna, kus see pearistmik on. Sealt edasi Hotell Pärnu eest läbi ja siis bussijaama tagant pearistmikuni välja. Sealt teatri juurde ja silla peale. Siis viidi Aleksandri pubi juurde ja sealt siis mõnele kitsamale tänavale ja oligi kõik. Põhirõhk pannakse PAIKNEMISELE. Edu! :wink:
Postitatud: 24 Okt 2006, 22:46
Postitas S.S.D.D.
ok, tänud, legaliseerin oma tuleviku sõidud ka siis laupäeval Pärnus ära. Kui ilma peab muidugi
Postitatud: 25 Okt 2006, 17:59
Postitas AzA
Pärnu pole linn, vaid mudaauk - ehk 45 minutiga sõidetakse kogu linn läbi ning tükk äärt ka otsa.
Postitatud: 31 Okt 2006, 15:33
Postitas mqs
oleks huvitav kuulda, kuidas eksam läks ka. ma vaatasin, et kippus suht palju vett taevast alla tulema. toimus üldse eksam?
re
Postitatud: 31 Okt 2006, 15:54
Postitas businesman
Käisin nyyd 2 viimast laupäeva Pärnus tegemas. Tal pold aegu...ja mul igast liikurmasinate lube veel vene ajast need kaotavaT,R kat) kehtivuse kui ei vaheta seks oligi vaja ää teha..Mõlemad vihmaga
Esimesel läksin sõites sinna tal-st. Tegin sõitu 800 enduroga.
Plats oli ok kuigi suure rattaga ei tahtnud selle külmaga vigursõit ja kaheksad hästi õnnestuda a hakkama sai..
Linnas läks pikalt. Läbi kukkusin ei hoidnud paaril korral ühesuunalisel vasakule keerates päris vasakul äärel ja p käe ristil ei tahtnud üks kel õigus oli liikuda, panin ise minema ja see ka siis suur viga oli..
Sellel laupäeval võtsin rendist käru ja abiväge ja tormisel hommikul sai mindud uuele katsele.
Pärnus on üks autokooli mees kes tegi pool tunnikest õppesõitu ka ja näitas kohalikke nõkse ja pimedaid kohti. Ja siis sujus eksam kenasti. Pole seal varem käinud ju ka. See eksamineerija ikka seletas vahel et nüüd keera ringilt Turu poole jms 8-) (pea tund oli) ja oma auto pidi ka olema kaasas..
Nädala lõpus saab ehk kätte.
