1. leht 1-st
Kysimus nahk kombe kohta
Postitatud: 09 Mär 2006, 18:00
Postitas oettinger
Ostsin hiljuti endale nahk kombe, proovides tundus suurus ok. Proovisin istusin mootorratta peale ja pyksid pigistavad p6lvedes ja p6lvede alt. Kas see on normaalne uue kombe kohta, kas suurus on vale. Kuulsin samuti, et nahk nati venib?
ettetanades
Postitatud: 09 Mär 2006, 18:33
Postitas Daredevil
Mul oli samuti alguses ratta peal põlvedest kitsas, aga kui natuke sõitsin, siis see läks ära. Algul oli jama suur, sest mu supermotol oli kick-start ja mõnikord ei tulnud jalg piisavalt kõrgelegi, et käima panna. :D
Aga mina sinuna ei muretseks, usun, et mul nüüd kevadel algul jälle natuke kitsas, aga mõne sõiduga juba läheb paremaks.
Päikest!
Postitatud: 09 Mär 2006, 19:09
Postitas Zeek
Nahk mõnevõrra venib...eriti laiusesse, nii et kui asi on vaid veidi kitsas olemises, on kõik veel ok. Aga kui kombe on pikkusest lühike ja kaitsmed valesse kohta tõusevad, on kombe lihtsalt väike ja venimajäämisele eriti loota mõtet ei ole. Hea kombe on nagu teine nahk....mis esialgu on hästi ümber ja kangevõitu, aga ajapikku võtab täpse keha vormi. Lisaks tuleks ALATI kombet enne ostmist proovides istuda kas tsikli, või selle puudumisel vähemalt kaksiratsa tooli peale, et asend võimalikult õige oleks ja kaitsmete (eriti põlvekaitsmete) paigutumise koht näha oleks. Sest enamasti kiputakse ära unustama, et kaksiratsa tsikli seljas istudes kerkib püksitagumik palju kõrgemale kui seistes...ja mõnede rataste puhul veelgi enam kui teiste...
Zeek...aidanud päris mitmed nahka...
Postitatud: 09 Mär 2006, 20:22
Postitas pacaan
kui ostsid kombe uuena siis kindlasti venib veel... kui kasutatuna siis peaksid ehk kasutama keemilisi abivahendeid (nahavenituseks), Zeek ehk teab aidata...
Või mine esimese kevadise paduvihmaga sõitma - enne ürita pükstelt kõik vetthülgav keemia eemaldada (juhul kui on üldse sissemääritud...) - peaks kah veidi aitama ehk.
Postitatud: 09 Mär 2006, 22:17
Postitas 2Side
Ise ostsin ka just hiljuti tuttuue sõidukombe - tänud pacaanile siinkohal (w) - ja selga proovimisel oli täpselt selline tunne, nagu oleks sattunud kummituppa, mis nii täpselt keha ümber, et vaat et väikseks ei jää. Samas pärast paari järjestikkust selgaproovimist kodus ja puraaniga sõitmas käimist (oli lihtsaim viis ostu testimiseks ja ohutum kui bike'iga lumistele tänavatele minna) venis täpselt nii parajaks, et ükski liigutus enam "raskendatuks" ei osutunud ja ka õhem kampsun hakkas alla mahtuma. Ehk siis lühidalt - ostes peab kombe olema täpselt ümber ja siis kasutades venib paika. Ei tahaks uskuda, et sa number väiksema kombe endale selga suutsid pressida :lol:, seega soorita seeria soojendusliigutusi - kükki-püsti-käteringid jne jne ja kui võimalik, leia tsikli sarnane sõiduvahend ja tee paar sõitu. Kui siis ka klapi, siis järgi eelpool toodud soovitusi :) või teadvusta fakti, et tuleb maha müüa ja uuema ostmisel omandatud teadmisi rakendada :)
Postitatud: 10 Mär 2006, 08:13
Postitas oettinger
kombe uus jah.
imelik et pigistab veel p6lve alt.
aga p6lve kaitsmetega on lood sellised, et saan neid istudes nati liigutada nii alla kui ylespoole nii, et selles probleem vist ei ole.
Postitatud: 21 Mai 2007, 18:11
Postitas kiidrockk
vana teema aga lisan siia paar küsimust:
mille peale nahkkombet proovida (aluspesu?; soepesu?) kas võiks mingi soe riideese alla mahtuda?
kas peale seljakaitsme kasutatakse muid kaitsmeid nahkkombe all?
