12. leht 87-st
Postitatud: 23 Jaan 2013, 18:38
Postitas StreetMoto
Lahendus 1: "kodukudumine" ehk trei- või freespingis selle lehtvõtme modifitseerimine sobivaks
Lahendus 2: Originaalvõtme tellimine
Lahendus 3: Vastavas programmis fail teha (lasta) ja siis CNC pingil valmis lasta freesida
Ma ei tea küll, mis see pooleldi õigel teel olemine päriselt tähendab aga kui jutt Agusta tagarattast, siis peab arvestama ka jõuga, mida võti peab taluma ehk suurusjärgus 240Nm kinnikeeramismomenti. Juba õrnalt ümarate servakantide korral hüppab võti maha sellist jõudu rakendades.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 21:13
Postitas erxz
puna kirjutas:Neeme oled õigel teel kuigi mitte just 100% aga siiski
Kuskohast ma vajaliku võtme siis saan?
Selline komplekt on Tallinna Depoos
12-kt 36 mm, eg for Ducati
12-kt 46 mm, for example, Ducati, Honda, Triumph
12-kt 55 mm, for example, Ducati, BMW, MV Agusta
Võimalik on saada ka üksikult 55 padrunit
Postitatud: 23 Jaan 2013, 21:34
Postitas puna
Tänud kõigile väga kiire ja asjalikud vastused.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 15:09
Postitas chadmuska
Oleks vaja paagile küljepeale, mingit tugevat kleepsu, või mis iganes selle asja nimi on? Et põlvekaitsmed ära ei kriibiks? Midagi taolist nagu pildil, keegi teab kust kohast saab?
Postitatud: 24 Jaan 2013, 15:15
Postitas mart211
chadmuska kirjutas:Oleks vaja paagile küljepeale, mingit tugevat kleepsu, või mis iganes selle asja nimi on? Et põlvekaitsmed ära ei kriibiks? Midagi taolist nagu pildil, keegi teab kust kohast saab?
Mina sain biker24'jast sarnase nagu sinu pildil. Neil otsas?
Mul selline:
Postitatud: 24 Jaan 2013, 15:37
Postitas sepp
põlvekaitsmed käivad seal vastas?
See nagadega silikoon seal on vist ikka selle eesmärgiga,et paak ei oleks libe ja saaks hoida jalgadega kinni paagist ja jalad ei libiseks ära...
Postitatud: 24 Jaan 2013, 16:18
Postitas korben
Tallinna Motodepoos paintsaverid täitsa müügil:
Letihind: 19,90.-
Postitatud: 24 Jaan 2013, 17:40
Postitas Säga
sepp kirjutas:
need silikoonplönnid maksid mu meelest veits pealt 100 €
Postitatud: 24 Jaan 2013, 18:37
Postitas naistemees
Sinna saad kleepida ju need ümarad "märkan mootorratturit" kleebised. Paned täpselt sellele kohale kus põlved ära kriimustavad ilusa ratta. Mäki käest saad, ta tegi neid mingi portsu alles hiljuti. Edu.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 18:53
Postitas chadmuska
Kannan põlevekaitsmeid alati teksade all. Kulutas teksad ära ja paagi kriimustas ka ära. Pigem oleks vaja paagikleepsu taolist asja, tavalisest kleepsust/kilest sööb ruttu läbi, või on asi minu põlvekaitsmetes :roll:
Postitatud: 24 Jaan 2013, 19:10
Postitas bitter
Tavalised kleepsud sellise koha peal ei kesta. Ma alustaks põlvekaitsmetest. Kui õnnestub seal teravamad servad ära katta, kestavad teksad ka kauem.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 19:35
Postitas Andrez
Pane ebay otsingusse "eazi grip" ja tuleb täpselt see õige asi. On nii margikohaselt väljalõigatuid, kui ka lihtsalt kandilisi lehti. Ise võtsin lehed, pakis oli 2 lehte 15x30cm ja ühest lehest piisas 2 kleepsu lõikamiseks.
Ahjaa, et teemasse ka läheks, siis otsisin ka eestis enamus poode läbi ja ei olnud kuskil, siis saigi ebay-st tellitud. Kuskil nädalaga tuli ära.
Re: Rumalad küsimused 2
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:49
Postitas Kalmer
Dr big vajab suuremaid karpa düüse...EEstist saab kuskilt/ kus tellida? ?
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:55
Postitas tramm66
Andrez kirjutas:Pane ebay otsingusse "eazi grip" ja tuleb täpselt see õige asi. On nii margikohaselt väljalõigatuid, kui ka lihtsalt kandilisi lehti. Ise võtsin lehed, pakis oli 2 lehte 15x30cm ja ühest lehest piisas 2 kleepsu lõikamiseks.
Biker24-s letis olemas 24,95eur kompl.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 22:07
Postitas tiam
kalmer1989 kirjutas:Dr big vajab suuremaid karpa düüse...EEstist saab kuskilt/ kus tellida? ?
Mina tellisin RAMO'st.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 23:02
Postitas Andrez
tramm66 kirjutas:
No näed siis. Õiges suunas arenev pood :) Eelmisel hooajal, kui teilt küsisin, siis ei olnud igatahes :bsmile:
Postitatud: 25 Jaan 2013, 07:10
Postitas otty
Oleks vaja naelu, mis läheksid rehvi sisse. Selliseid nagu Veneajal kasutati jäärajaks. Oskab keegi aidata? Võib ka e-bay vmt olla.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 09:34
Filtrišvammi on kuskil müügis?
Postitatud: 25 Jaan 2013, 11:46
Postitas tons
Meil müügil läbipaistev kaitsekile laiusega 11 cm ja 16 cm. Müügil jooksva meetriga ja hind vastavalt 9,90 ja 11,90 €/m. Sellest saab oma soovi järgi pikkuse või tüki siis lõigata. Analoogne kile mida kasutatakse uute autodel tiiva, kapoti ja karbi servades kivitäkete kaitseks. Samas hiljem lihtsalt eemaldatav.
http://www.devor.ee
Postitatud: 08 Veebr 2013, 21:39
Postitas Mell93
Tervist!
Kust võiks saada suzuki gsxr600 2004.a rattale esimeste pidurite peasilindri remont komplekti, ehk siis seda kolvi mansettidega.
Postitatud: 13 Veebr 2013, 08:48
Postitas arbs
Kus võib leida sellist kummi tuhendit-puksi, käib põhjapleki kinnitus auku, ilmselt,b et plekk ei käiks vastu karterit.
Pilt halb aga seline kahepoolne ja plekk käib sinna keskele
http://wwwl.album.ee/node/27747669/50292125
Postitatud: 13 Veebr 2013, 08:58
arbs kirjutas:Kus võib leida sellist kummi tuhendit-puksi, käib põhjapleki kinnitus auku, ilmselt,b et plekk ei käiks vastu karterit.
Huvitav, kuidas selle asi täpne eestikeelne nimetus on, inglise keeles on need grommets.
Muidu siit saab tellida:
http://www.oomipood.ee/en/category/tme_ ... /grommets/
Kindlasti mujalt ka, kuid see oli esimene koht, mille leidsin.
Postitatud: 13 Veebr 2013, 12:22
Postitas Tafka
Olemas
Postitatud: 13 Veebr 2013, 14:43
Postitas retro
http://www.agrisupply.com/product.aspx?p=67670
Tea, kas meil ka mõni traktoripood sellist asja müüb?
Postitatud: 13 Veebr 2013, 17:26
Postitas Loff
macintosh kirjutas:
Piipz kirjutas:Huvitav, kuidas selle asi täpne eestikeelne nimetus on, inglise keeles on need grommets.
Lüüvers. Laensõna hollandi keelest.
Pigem läbiviik, elektrimaailmast.
Postitatud: 13 Veebr 2013, 17:44
Postitas HRQ
Tafka kirjutas:Kus poes oleks kohapeal VALGET krossika esiporikat? (eriti super oleks kui oleks krossika ja supermoto omad mõlemad...)
Mul on supermoto oma olemas selline valge, 25 eur.
Kohapeal ka teisi mudeleid ja värve.
pood@ags.ee
502 3342
Postitatud: 14 Veebr 2013, 12:04
Postitas Tafka
HRQ kirjutas:Mul on supermoto oma olemas selline valge, 25 eur.
pood@ags.ee
502 3342
Tänud! Tulen homme vaatama! :bsmile:
Postitatud: 17 Veebr 2013, 14:55
Postitas kev124
Kust saaks kollektori ja karpa vahelist juppi ?
Postitatud: 17 Veebr 2013, 15:01
Postitas pea
louis.de näiteks
Postitatud: 17 Veebr 2013, 15:23
Postitas kev124
Aga Eestis ka kusagil leidub ? Ei viitsi eriti mingi tellimisega mässama hakata siis mõtlen ise midagi välja kui ei leia .
