1. leht 1-st
Kas ja kus kohast saab juhet meetri kaupa?
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:05
Postitas sarvik
Oskab keegi öelda kus ja kas saab autodel/mootorattasetl kasutatavat juhet meetri kaupa osta. Ostsin just uues tsikkli kuid selle juhtmestik on suht mäda.
Re: Kas ja kus kohast saab juhet meetri kaupa?
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:12
Postitas Piipz
ma olin suvel samas "kohas", kus sina praegu.
kõige lihtsam on minna lammarisse ja osta mõne auto juhtmestik, ei maksa suurt midagi ja saad kõiki erivärvi juhtmeid nii et seda nägu.
igal pool elektroonikapoodides on valik suht väike siiski.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:13
Postitas Pontus
Mine kuskile elektri suunitlusega kaupade poodi , mitte marketisse ja sealt saadki. Alumiiniumjuhe on odavam kui vask.[url] http://www.oomipood.ee/?a_k=MONOJUHE&t=k_ak&i=MONOJUHE [url]
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:17
Postitas andrias
Mul olemas signa juhtmeid terve suur kotitäis. Ilusti puntidesse köidetud ja üle meetri pikad. Vist kõik värvid esindatud. Kui Lõuna-eestis, siis saaks pakkuda. Auto juhtmestik on hea plaan. Juhe peab olema peenekiuline ja paenduv. Alumiinjuhe vaevalt hea valik on, ei saa teda kokku köita ega joota.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:21
Postitas Pontus
andrias kirjutas: Alumiinjuhe vaevalt hea valik on, ei saa teda kokku köita ega joota.
Alumiinium juhtme saad otsad näpitstangidega kokku keerata -ja jälle tina ja el. pealt kokku hoitud...
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:23
Postitas andrias
pontus kirjutas:
Ma olen väga kindel et nt vase ja alumiiniumi ühendamine pole hea plaan. Alumiiniumi ja alumiiniumi ühendamine näpitsatega pole kuigi vibratsiooni ja välisolude kindel.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:27
Postitas Pontus
Alumiinium juhtme saad otsad näpitstangidega kokku keerata -ja jälle tina ja el. pealt kokku hoitud...[/quote]
Ma olen väga kindel et nt vase ja alumiiniumi ühendamine pole hea plaan. Alumiiniumi ja alumiiniumi ühendamine näpitsatega pole kuigi vibratsiooni ja välisolude kindel.[/quote]
Siiamaani peab.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:33
Postitas sarvik
Tänud. Ma loll ei tulnud kohe selle pealegi, et lammerist midagi võtta. Esindatud olgu ikkagi üks metall, vask oleks ikka parem nagu mototehnikal kohane ning nii vähe poolituskohti kui võimalik, siis endalgi kindel et asi püsib. Näeb pärast ka ilus välja, nagu uus :P
Postitatud: 04 Veebr 2010, 19:46
Postitas Andrez
Huvitav kas te mõtlete seda alumiinium juhet tõsimeeli tsiklil kasutada :shock: Pealegi on näiteks maja elektrisüsteemides keelatud kasutada alla 16mm2 alumiinium juhet ja seega sellest peenema ristlõikega ei tohiks keegi müüa ka.
Üldiselt töötab tsikli juhtmestik väga karmides oludes(niiskus, vibra jne.) niiet jäigast ja väga korrosioonialtist alumiiniumist tuleks SUURE kaarega mööda käia.
Lammar on üldiselt hea mõte, vaata ainult, et uppunud auto juhtmete otsa ei satu.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 08:24
Postitas Tsikkelröövel
Alumiinium unusta. Niiskuses moodustab alumiinium ja vask elektrokeemilise paari, nende vahel tekib elektrolüüs, mille käigus vask alumiiniumi lihtsalt nahka paneb. Elektrisüsteemides, nt CU/AL klemmid kaetakse tinaga, et seda efekti vältida.
Lisame alumiiniumi viletsa plastsuse, miska see korduvate painutuste peale kiiresti murdub. Vasega võrreldes kehv elektrijuhtivus (st alu-juhe on sama voolutugevuse juures suurusjärk jämedam) etc.
Mis puudutab juhtmete ühendamist, siis jootmine ja klemmimine pole ju suur töö?
Aluga õiendaks küll vaid siis, kui kusagile metsa maha sureks, et koduni jõuda. Mitte rohkem. Ja kust krt sa seda peenikest alu-juhet tänapäeval üldse võtad?
Postitatud: 05 Veebr 2010, 09:07
Postitas Pontus
Tsikkelröövel kirjutas: Ja kust krt sa seda peenikest alu-juhet tänapäeval üldse võtad?
Alu juhtmeotsad keerad näppidega otsast krussi , ja kastad tavoti sisse- siis ei ole oluline kas al-al või al-cu. Mul kodu juurest võeti vanad el. postid maha ja vinnasin sealt ca. 10m al. kaablit. See on see vana hea, koosneb 12soonest al juhtmest- vaja aint keskelt isoleerida ja valmis. Mul enda rattal kõik sellega tehtud.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 09:36
Postitas tazavi
pontus kirjutas:
huumoriklubi :D näita pilte oma leiutisest ka meile, siiamaani arvan, et viskad villast.
Tegelikult saaks ju terastraadiga ka vedada, vanu telefoniliine veel elidub, paned aga terastraadi paika, ja isoleerpaelaga isoleerid ära :)
aga jah, värvilise kaabli jaoks on vist tõesti lammar jaeostjale parim variant.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 10:14
Postitas rannamees
pontus kirjutas:
Kasuta vana õhu-sideliini, seal teraskiud keskel ja vask ümber.
Isoleerid eraldi ära ja igavene. Ei veni, ristlõike pindala on piisava varuga, ei idane, ei mädane .
(lol) (lol) (lol)
Postitatud: 05 Veebr 2010, 10:17
Postitas rannamees
Aga kui tõsiselt rääkida- mine külasta mõnd lammarit ja saad väga odavalt mõnest uuemast pauguga autost korraliku juhtmepundi, kõik eri värvi ja hea ühendada.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 21:37
Postitas Pontus
Tõsine soovitus oleks, et ära hakka jamama nende alu ja teiste vanade kasutatud juhtmetega- mine osta poest uus ja korralik juhe, sis ei pea enam teist korda selle probleemiga tegelema ja tina hakkab kah paremini külge kui mingitele vanadele pool oksudeerunud juhtmetele. Et päris korralikku väljanägemist saada, osta ühenduste isoleerimiseks termokahanevat (ntx bauhofist a´la 8eek meeter vist oli).Kui korralikult teha siis pole värvidel tähtsust(elus ühe korra teed). Jõudu!
Postitatud: 05 Veebr 2010, 21:42
Postitas mx77
Ma vist hiljuti nägin head punutud vaskelektrijuhtmete valikut Raadiomaja aluses Oomipoes. Elfas pidin kunagi 4 mm2 juhet lausa tellima, kohapeal ei olnud :shock:
Postitatud: 05 Veebr 2010, 22:00
Postitas Vint
pontus kirjutas:...Kui korralikult teha siis pole värvidel tähtsust...
Siis pole ju korralikult tegemine. :roll:
Postitatud: 05 Veebr 2010, 22:06
Postitas Pontus
vintisvint kirjutas: Siis pole ju korralikult tegemine. :roll:
Sellise mõtlemisviisiga soovitaksin seljuhul pöörduda esindusse ja uued juhtmed tellida.
Postitatud: 06 Veebr 2010, 10:46
Postitas margus014
mx77 kirjutas:Ma vist hiljuti nägin head punutud vaskelektrijuhtmete valikut Raadiomaja aluses Oomipoes. Elfas pidin kunagi 4 mm2 juhet lausa tellima, kohapeal ei olnud :shock:
oomipoest saab jah.
mina käin näiteks kohalikus elektritarvete poes ja ostan mistahes värvi ühesoonelist vaskkiuga juhet hinnaga umbes 1.5EEK/m
Postitatud: 06 Veebr 2010, 10:59
Postitas mardixas
käisin eile just peterburi mnt. Tööriistamarketis ja seal oli ..täitsa olemas ..kohe sellised 10m krullid aga valik oli tiba nigel pruun.must. punane.ja sinine...ja mõõtudega 1.5 ja 2,5 ..oli olemas ka kestasees..erivärvid... kahe kaupa .kolme kaupa...kuni kümneni...eri värvid..kirjade järgi olid mõeldud maisinatele..et kannatavad kõike...
Postitatud: 06 Veebr 2010, 11:47
Postitas ping
Siin ühe lao hinnakiri erinevate paigaldusjuhtmete kohta.
http://tameo.ee/failid/paigaldusjuhtmed.pdf
Pöörake tähelepanu juhtmete kasutustemperatuurile ja paigaldusraadiusele.
OT. Peaks olema ka võimalus teadvalt OHTlikele postitustele hoiatuse lisamiseks.
Näiteks: alumiiniumjuhtmed, ragisevasse käigukasti puidutolmu lisamine, kulunud laagripesa remont isoleerpaelaga, vanadest auto siduriketastest piduriklotside lõikamine ja muud sellesed......
