Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
joekas
Tsikkel: S10
Tänanud: 18 korda
https://online.depo-diy.ee/products/6444#219741
Vanasti oli Tuhkatriinu nimeline olemas
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1052 korda
Jah tänud pakkumast aga ma ei otsi mitte tuhaimurit vaid just-nimelt klambriga suletavat mahutit, millele ma ise "tsükloni" külge monteerin. Midagi sellist nagu alloleval pildil.
Tänanud: 53 korda
Macintosh kirjutas: 18 Nov 2022, 15:42
Millisest poest võiksin ma leida sarnase, klambriga suletava mahuti? Ideaalis 20L või äärmisel juhul 30L.
Kui võib ka plastist olla, siis https://ka.ee/tunnid-ja-kanistrid/
Mul "tsüklon" tehtud 25-28kg pahtliämbrist ja mu jaoks toimib küll.
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Alex »
Mul on olemas nii "tuhkatriinu", kui ka plastist mahutid suure sodi korjamiseks. Mõlemad on ilma "tsüklonita", tavaliste 40mm kanalipõlvedega. Plasttünnile tuli lisada 1/2 tolline klapp(vaakum tõmbas ta korduvalt kortsu, ära tüütas), metallist tünn on kindlam. Kokku on neid neli-viis tükki majapidamises, üks on 10l värviämbrist. Minu soovitus oleks see 20 eurine "tuhkatriinu" Depost, ise tänan ja ostan endale ka teise sealt juurde ja sellele lisada tsüklon.
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka :D
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Macintosh kirjutas: 18 Nov 2022, 22:34
Pakkusingi PLEKIST anuma pärast!
Tänanud: 53 korda
Alex kirjutas: 19 Nov 2022, 14:30
Pane kaks plasttünni teineteise sisse ja ei tõmba enam midagi nii kergelt kortsu.
isakene
Tänatud: 43 korda
Macintosh kirjutas: 18 Nov 2022, 19:25
Jämedama sodi kogumise mahuti tolmuimeja ette. Seega sisu otsib vägivaldset väljapääsu. Või kui lõpuni korrektne olla siis väljasolev otsib vägivaldset sissepääsu.
Ma läksin lähima liimpuidutööstuse poiste juurde ja küsisin samal eesmärgil liimiämbrit. Plastikust, 20 l, kaas käib surudes peale, nagu toidupoe šašlõkiämbril. Tüübid andsid tasuta terve torni ehk kümmekond tükki, neil hea meel et ei pidanud prügisse viskama. imiava ette kruvisin vana maasturi õhufiltri, see tuleb iga tühjendamisega suruõhuga puhtaks puhuda.
Mis klappi sa kasutasid, kui saladus ei ole? Ma kasutan sellist tabletitünni (ei oska soovitada kust saab), selle tõmbab ka vahel kortsu.
Üks asi mida plastist tünni puhul arvestada - see sodi keerleb seal ringi ja tekitab korraliku staatilise elektri laengu. Esimene kord kui litaka sain võttis ikka korra väga sirgelt seisma...
r.
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1052 korda
Sellele plastünnile saad maanduse külge panna. Jäävad tõsisemad staatilise elektri litakad saamata.
Tänanud: 53 korda
romulus kirjutas: 22 Nov 2022, 09:29
https://www.youtube.com/results?search_ ... iy+cyclone
edasi saad ise mõelda (togi)
Alex
Tänanud: 20 korda
Kõige lihtsam, mis kodus olemas oli...nt. selline: https://cerbos.ee/et/tagasiloogiklapid/ ... pa-12.html
Aga samamoodi võiks töötada ka nt. boileritega kaasasolev(neid vedeleb ilmselt kõige rohkem töötult)
Pilt Pilt Pilt
Andrea
Hei-hei!
Kas keegi teab, kus on sellist kraami letist saada?
ott
Kus Eestis miskit sarnast leida võiks?
https://www.svracingparts.com/store/Hea ... -p30596424
Tänanud: 53 korda
ott kirjutas: 06 Mär 2023, 22:40
Fooliumiga isolatsioonimatti saad hästivarustatud autopoodidest, peaks olema nii liimiga kui ilma.
Näiteks selline https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/a ... cm-foolium
https://noortehnik.ee/hushmat-ultra-meg ... smaterjal/
Tänatud: 166 korda
kiilas kirjutas: 06 Mär 2023, 23:47
Mürasummutus pole sama mis soojusisolatsioon. Võib uurida db-hp, vkm motors jne.
Tänatud: 76 korda
Motonetis oli kah erinevaid matte üsna mitu riiulit, mida ja milleks ei süvenenud. Lihtsalt jäi silma.
Tänanud: 53 korda
Tort kirjutas: 07 Mär 2023, 00:22
Fooliumiga mõni kannatab ikka piisavalt, iseasi kus täpsem kasutuskoht on.
Tänanud: 53 korda
https://www.rallipood.ee/toode/soojust- ... m-x-1000m/
Soojust peegeldav kuumamatt 100cm x 100cm
ott
Tänud, mõtteid nüüd küllaga.
Tänatud: 166 korda
kiilas kirjutas: 07 Mär 2023, 09:16
Fooliumiga mõni kannatab ikka piisavalt, iseasi kus täpsem kasutuskoht on. image.png
Küllap kannatab aga kuuma jaoks on õhemad ja kuju säilitavad materjalid paremad ilmselt.
rundll
Tsikkel: Tenere 700 22'
Kust poest võiks leida väikest 12v kompressorit. Nii väikest ei mahuks istme alla. Umbes sellist:
https://v1motor.com/products/v1-motor-e ... rcycle-atv
biker.bot
Kompressorite arutelu siirdatud siia: https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=74&t=112641
Tavapärane arutelu "Kus poes on ... kohapeal olemas?" jätkub allpool edasi
Tänatud: 70 korda
Kuskohast saaks halli tooniga 10mm akrüül/pleksiklaasi 70x70cm tüki?
Minu jaoks tuttavad nimed pakuvad õhemat või kirgast...
G
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1052 korda
Proovi välireklaami firmadest küsida, neil võib olla.
Ja Proplastikusse võid ka helistada, nemad kauplevad erineva jamaga ja lõikavad kliendi soovi kohaselt väiksemaks. Äkki on neil mõni tükk kusagil nurgas, mis pole täismõõduus tahvel. https://proplastik.ee/reklaamplast.html
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Kas keegi hea inimene teab soovitada, kust saaks Tartus tillukesele Denso starterile kiirelt harjasid (ristlõige ca 4x9mm)? Väiksemaks viilida saab alati, aga juhe võiks välja tulla õigelt poolt (kitsama osa seest, küljelt).
Tundub, et neid liigub vähe ja isegi kui kuskil on, ei klapi juhtme asetus. Auto omadel kipub tulema laiema pool seest.
Kiitsin siin ükspäev, et polegi oma Tiigri peale vihastanud. Eile sain käima lükata... :D
Tänan!
Tänanud: 53 korda
Heikik kirjutas: 25 Mär 2023, 14:30
Tänan!
Hästivarustatud autopoes võiks siiski midagi leiduda(reeglina prantsuse autod) millest saaks välja lihvida. Paljudes(mitte kõigis) poodides võiks nende harjade tootekoodil ees käia 051-......, selle järgi vast lihtsam poest küsida. Tegemist siis kergelt kolmnurksete harjadega millel juhe kitsama tahu pealt välja tuleb.
siin komplektis 2 harja(sul vaja 2kmpl)
siin 4tk(piisab ühest komplektist)
nendest saaks ka paksus 9mm, aga vaja sitaks teisi külgi lihvida
edu otsinguil ja äkki kellegil vedeleb vanast ajast kuskil laos.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
kiilas kirjutas: 25 Mär 2023, 15:41
Suured tänud! PSX 129 Varuosamarketist tellitud "hingematva" 2,2 EUR eest. Teisipäeval saan kätte. :bsmile:
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1052 korda
Ma olen samas kohas olnud, kus sina. Seda elukat ikka annab käima lükata. Mina küll üksi hakkama ei saanud.
Kui tahaks saada jalaraudadele uusi tihvte, siis kuhu õnne leidmiseks pöörduda?
Peab olema läbimõõdult 10mm ja kogu pikkus võiks olla ca 40mm
Viimati muutis tito, 29 Mär 2023, 11:34, muudetud 2 korda kokku.
