58. leht 73-st
Re: Rakvere mehed, organiseerume?
Postitatud: 19 Nov 2008, 16:07
Postitas piloot
pulsar kirjutas:
He-hee... Mul üks kelk üle. Vii see kast riivitud porgandit Raivole ja tule võta mult talveks sõiduvahend .
Tea, kas Raivo üldse porgandit sööb?
Tark inimene õpib teiste vigadest, mul üks tuttav põrutas kah möödunud aastal saaniga kohe polügonile, kui lumi oli kaks päeva maas olnud, saan otsustas üks moment kõrvad pea alla panna ja sinna ta jäigi. Järgmine päev, kui saanile järgi minekut plaaniti, sulas juba lumi ära
Ja eesti ilma vaadates ja tõdedes, et tehnikaga aeg-ajalt ikka miskit juhtub siis naahui mul seda jama vaja.
Kui aega saan siis kleebin ikka porgandi kokku tagasi
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:28
Postitas Raivo
piloot kirjutas:Tea, kas Raivo üldse porgandit sööb?
Praegusel raskel ajal kõlbab kõik.
Postitatud: 21 Nov 2008, 08:30
Postitas Raitz
Ma eeldan, et kõigil, kes plaanivad rajaäärde kaasa elama tulla on juba võileivad pakitud ja konservid ostetud.
http://www.4x4offroad.ee/index.php?p=pealtvaatajale
Postitatud: 21 Nov 2008, 09:41
Postitas Kuzmitz
Lihtsalt on-line infot kohapealt: lumi on maas, päike paistab ja külma on 3,8 kraadi. Võistlejatele tuleb nagu tavaliselt karm sõit ja pealtvaatajatele mõnus vaatamine... Ühinege ja tulge omadele kaasa elama!
EDIT- kohtunikele tuleb vastik passimine
Postitatud: 21 Nov 2008, 12:20
Postitas pulsar
Raitz viinerid ikka. Ikka Rakvere viinerid.
Ps. Kuna tulla ei saa , siis hoian raibetele pöialt
Postitatud: 21 Nov 2008, 18:50
Postitas kalev 1
Siit samuti täielik pöidlahoid. Ise kahjuks ka mitte kohal.
Postitatud: 24 Nov 2008, 16:52
Postitas Pinchu
Raibete tulemus:
http://eal.4x4.ee/images/stories/dokume ... turist.pdf (1 HJ fännklaab). Oli parajalt lõbus ja parajalt väsitav. 3 öösel start ja 18 õhtul finiš. Sai kaardi järgi punkte otsitud ja joonorienteeritud ja koordinaatide järgi pildistamisobjekte taga aetud. Korra sai ka kinni istutud nii et Kuzmitz sai vaid autoaknast välja ja sealt omal jõul välja ei saanud.
Postitatud: 24 Nov 2008, 17:35
Postitas Kuzmitz
Pinchu kirjutas: Korra sai ka kinni istutud nii et Kuzmitz sai vaid autoaknast välja ja sealt omal jõul välja ei saanud.
Et siis auto ei saanud omal jõul maakera seest välja, mina ikka kuidagi pugesin läbi akna välja.. A muidu oli üsna lahe. Muda saime meie suht vähe, oleks võinud rohkem olla
. Pinchu, avalda mõni pilt kah
Postitatud: 24 Nov 2008, 18:46
Postitas OZman
No tubli tubli, kuda aga hobusel endal läks
Postitatud: 24 Nov 2008, 19:06
Postitas Kuzmitz
OZman kirjutas:No tubli tubli, kuda aga hobusel endal läks
Hobusel pole häda kedagi- paar kriimu on külgedele siginenud, aga need on kodus eemaldatavad
. Tehnilise poole pealt on Patrol tugev auto ja mitte midagi ei lagunenud, kuigi vahepeal läks asi ikka päris rallikrossiks kätte...
Postitatud: 24 Nov 2008, 19:10
Postitas Pinchu
ah sind edevat
.... piltidega läheb veel natuke aega - saime siin voolu tagasi alles kella kolmeks
Postitatud: 24 Nov 2008, 19:42
Postitas Kuzmitz
Pinchu kirjutas:ah sind edevat
Tegelt mõtlesin ainult "kiirtee" pilte
. Punktipildid ei ole üldse huvitavad.
Postitatud: 24 Nov 2008, 20:27
Postitas Pinchu
Postitatud: 24 Nov 2008, 20:34
Postitas Raitz
"Suurtel" Hobustel läks natuke sitemini kui ka kõige halvemas unenäos ette oskasime kujutada.
Üldse oli vist Rakvere kandi meestel s**t laupäev. Ka Palms'i ära kadunud sild ja Palto mootor ilmselt planeeritud tulemus polnud.
Saavutussportlane Raitz
Postitatud: 25 Nov 2008, 17:10
Postitas weix2
Raitz kirjutas:"Suurtel" Hobustel läks natuke sitemini kui ka kõige halvemas unenäos ette oskasime kujutada.
Üldse oli vist Rakvere kandi meestel s*** laupäev. Ka Palms'i ära kadunud sild ja Palto mootor ilmselt planeeritud tulemus polnud.
Sõidetud rada oli karm aga mõnus. jah, meie mootor võttis taas lonksu vett, nyyd on raudselt sõda veele kuulutatud. Õnneks kotti ei lasknud ja täna sai õlivahetus ja mootori sisepesu tehtud, liigseid helisid pole kuulda, kui saigi haiget siis tuleb raudselt kõige ebasobivamal kohal välja. Ega meil suurt muud pold kui et vesi mootoris, õhuvõtutoru koos filtriga sai taastamiskõlbmatuks, juhtvarras sai kõveraks kui vibu ja taas sirutatud, sumps tahab keevitust, uks väljalöömist, üx suund vahetust ja esitulepirnid mõlemad kildudex, vints andis seest järgi, vintsimootor töötab aga pool on vabajooksupeal et nuh pelgalt pesemisega seekord ei pääse
midagi oli veel a hetkel ei tule meelde
Et seekord läx niimuudi, 2 kuupärast võimalik parem sooritus väljamaal teha
(Saaremaal siis)
Postitatud: 25 Nov 2008, 23:11
Postitas numan
Lugesin just meie teema esimesi lehekülgi ja tuletasin meelde.
Postitatud: 27 Nov 2008, 15:25
Postitas Kuzmitz
numan kirjutas:Lugesin just meie teema esimesi lehekülgi ja tuletasin meelde.
Kas tuli väike nostalgiahoog peale?
Postitatud: 27 Nov 2008, 19:15
Postitas numan
Just
Postitatud: 27 Nov 2008, 23:19
Postitas Kuzmitz
numan kirjutas:Just
Ja-jah... Eks minulgi on alati natuke raske seda teemat vaadata... Kuid mul on hea meel, et meid nii palju on kogunenud ja et me nii kaugele oleme omadega jõudnud. Ühe mehe soov organiseerumisest on reaalsuseks saanud...
Postitatud: 12 Dets 2008, 11:34
Postitas numan
Nohh? Lumi sulab!
Ei nohh... selline vaikus eetris, et ei tea kohe
Või see vaikus enne tormi?
Postitatud: 12 Dets 2008, 12:54
Postitas Kuzmitz
numan kirjutas:Nohh? Lumi sulab!
Las inimesed puhkavad. Suvel sai lõugu piisavalt lõksutatud ja kui midagi asjalikku öelda ei ole, siis ollakse parem vait
Ps. See, et lumi sulab on mööduv nähtus ja isiklikult loodan, et ta sulab kuskil mujal (Lätis näiteks). Jaanuaris tuleb läbi viia kahenädalane tsiklikursus KV Husqvarnadel, seega lume sulamine pole minule sugugi meeltmööda...
Postitatud: 12 Dets 2008, 12:57
Postitas pulsar
Ei sula see lumi kuhugi, vaid läheb külmaks ja tuleb juurde
PS. Et miks ma lund tahan ?
Kirjutasin jõulumehele pika kirja ja tahan et ta saaks ikka põdra ja reega tuleb, et kõik soovid saaks täidetud.
Muidu tuleb jälle nagu eelmine aasta - õhtul hilja ja pool pudelit viina taskus.
Postitatud: 12 Dets 2008, 16:56
Postitas mootorrattur
Kuzmitz kirjutas:numan kirjutas:Nohh? Lumi sulab!
Jutt õige, käisin juba eelmine nädalavahetus Jawaga suusatamas, homme ka vaba päev!
Postitatud: 03 Jaan 2009, 22:42
Postitas Pinchu
Paistab tõesti, et siin na vaikseks jäänud.
Headuut siis siiagi takkajärgi.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 18:04
Postitas Kuzmitz
Väga vait on jah kõik jäänd
. Teen siis vahepeal kisa ja tuletan meelde, et 18.01 peaks oma kondid Mõedakale vedama ja kestvuskrossi kaema. Meilt küll kedagi võistlema ei lähe (vist?), aga vaatamist on seal piisavalt.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 19:06
Postitas 417
otse ürituselt Mõedakule ????
Postitatud: 11 Jaan 2009, 23:19
Postitas Kuzmitz
417 kirjutas:otse ürituselt Mõedakule ????
Jah. Kas sa plaanid ennast kaheks päevaks kännuämblikuks juua vä? Küll me hoolitseme, et sa metsade ja mägede vahel rajale ei kakerda. Ja seda vaatame kah, et sa kellegi tsiklit tuuri ei pane ja võistlema ei hakkaks
Postitatud: 13 Jaan 2009, 11:29
Postitas 417
Kuzmitz kirjutas:417 kirjutas:otse ürituselt Mõedakule ????
kui laup hästi panna on pühapäev esivedu
Postitatud: 13 Jaan 2009, 12:34
Postitas Raivo
417 kirjutas:kui laup hästi panna on pühapäev esivedu
isegi nelivedu
Postitatud: 19 Jaan 2009, 00:37
Postitas numan
...esi või neli peaasi et veab
laagrid küll tantsimisest loksuvad ja šarniirid valutavad
