1. leht 1-st
Haagise tuled
Postitatud: 14 Jaan 2016, 20:26
Postitas Veikx
otsin kerghaagiselle uusi tagatulesid. Thaks panna LED tuled, siis ei pea enam pirnidega jamama. Internet on igasugu variante täis, aga äkki on oskab keegi mõnd head varianti omast kogemusest soovitada. Ei tahaks tellida selliseid mile LED-id aastaga ära surevad. Peaks ikka olema sellised millega ülevaatuslt läbi saab.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 14 Jaan 2016, 21:07
Postitas franz125
Läheb Automaailma või Tööriistamarketisse ja käes ongi.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 14 Jaan 2016, 21:56
Postitas Peps7
Oli omal sama mure. Sai ostetud sellised https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... 4_ledi_12v ja https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... ledi_1224v .
Ülevaatusel muret polnud. Nüüdseks tuled küljes juba üle 3 aasta, käru seisab talvel veidi niiskes keskkonnas, kuid tuled toimivad ilusti. Ühendamisel pead arvestama seda, et kui tavalistel tuledel ühendasid juhtmed tule sees, siis nendel tulevad juhtmed tuledest välja ja ühendused tuleb teha väljaspool tuld. Mina ostsin selleks paar niiskuskindlat harukarpi ja ühendasin (jootsin) juhtmed kokku nende sees.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 14 Jaan 2016, 23:18
Postitas pühak
Liimiga termosukk joodetud ühenduse ümber peaks ka piisavalt ilmastikukindla ühenduse tagama. Sellist asja saad üldiselt ainult spets elektritarvete poest.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 08:05
Postitas Peps7
Mina kasutasin tavalist termokahanevat ühenduste ümber. Ük asi veel, kui pirnidega tuledel jooksis massijuhe ka tule sisse ja läk käru keresse tulekinnitus poldi abil, siis LED tuledel puudub massiühendus selle poldi kaudu, nii et kas vead tulede vahele lisajuhtme massi jaoks või teed ise korraliku massiühenduse käru keresse (mina vedasin lisajuhtme kahe tagumise tule vahele, sest esimesed gabariittulede jaoks jooksid nagunii ette massijuhtmed ja tundus kuidagi kindlam juhtmed omavahel kokkujoota).
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 08:46
Postitas Andres J
Olin sama küsimuse ees ja kuna varasemad kogemused igasuguste haagise tuledega tõotasid suuremat pusimist, siis läksin kergema vastupanu teed ja ostsin Tööriistamarketist valmis komplekti kõigi juhtmete, tulede, ja pistikutega jäi vaid külgekruvimise vaev ja töötas esimese katsel.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 09:58
Postitas K2bi
kui haagise tulesid vaja siis tulge ja küsiga GOKART As peterburitee 111
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 10:38
Postitas urmas66
Kui autol on tehasest konks,siis peab vaatama sellised Led tuled,mis ei hakka vea teadet näitama.Mul oli ühe tuttava käru taga, selliste tuledega ja ei olnud meeldiv.On olemas tuled,mis seda ei näita.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 12:52
Postitas K2bi
meil on ka need tuled olemas, kuid hind on ka vastav ja keegi ei raatsi neid osta.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 13:41
Postitas motomatkaja
Vali siit , väga suur ja odav valik :roll:
http://www.aliexpress.com/item/Integrat ... 18400_6150
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 14:42
Postitas K2bi
sarnaseid saab meilt ka 20 .-ga
Re: Haagise tuled
Postitatud: 15 Jaan 2016, 21:22
Postitas urmas66
Ma olen siiani neid vankooli omasid ostnud,sest saavad üsna tihti viga ja tavatuli maksab mulle Motoralis vist 5-6 vahel.Isegi klaasi pole mõtet osta(vist ei saagi)sama raha eest uus tuli ja ei mingeid veataeteid,et gabariit ei põle ja et stop ei põle ja vasak suund ei põle jne.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 16 Jaan 2016, 12:56
Postitas Peps7
Samalaadne pirnidega tuli, nagu ma siia LED-idega tule lingi panin, maksaks mulle 3€ aga sellegi poolest vahetasin nad LED-ide vastu välja, sest väga tüütu oli praktiliselt igal aastal (käru seisab talvel veidi niisketes tingimustes) tagatulesid vahetada. Kohe saab kolm aastat LED-idega täis, üks aasta veel ja hinna poolest olen tasa (sain tuled 12€ tk), iga järgnev aasta toob juba "kasumit". Seega julgen nied LED-e soovitada. Kas keegi oskab öelda, kus kohas eestist saaks selliseid LED-e https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... tuli_parem ? Seda musta kinnitust pole vaja.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 16 Jaan 2016, 16:35
Postitas Kirs
Ise panin neile pisikestele sooja valgusega LED pirnid sisse.
Re: Haagise tuled
Postitatud: 16 Jaan 2016, 17:39
Postitas urmas66
Peps7 kirjutas:Samalaadne pirnidega tuli, nagu ma siia LED-idega tule lingi panin, maksaks mulle 3€ aga sellegi poolest vahetasin nad LED-ide vastu välja, sest väga tüütu oli praktiliselt igal aastal (käru seisab talvel veidi niisketes tingimustes) tagatulesid vahetada. Kohe saab kolm aastat LED-idega täis, üks aasta veel ja hinna poolest olen tasa (sain tuled 12€ tk), iga järgnev aasta toob juba "kasumit". Seega julgen nied LED-e soovitada. Kas keegi oskab öelda, kus kohas eestist saaks selliseid LED-e https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... tuli_parem ? Seda musta kinnitust pole vaja.
Ma ostsin selle käru 2006 ehk 10 aastat tagasi ja olen reaalselt vahetanud ühe korra mõlemad tuled ja ühe korra vasaku tule,mille sõber katki sõitis.Kõik vahetused on tegelikult ikka füüsilise purunemise tagajärg,mitte klemmide oksüdeerumine.Piisab kui lased peale paigaldust seest kontakt spreiga üle ja kordad seda ,kui mõnda pirni vahetad.Ma ei kasuta seda käru igapäevaselt ja suurema osa ajast ta seisab,nii et juskui oleks põhjust korrodeerumisele.Muidugi olen mõned tuleklaasid ka veel lisaks vahetanud,aga tuled on seest korras olnud.
Mina oleks Ledidega siis igaljuhul kõvasti miinuses ,sest ka led läheb füüsiliselt sama kergelt katki kui tavaline tuli.Ainult,et ledi puhul, pead igakord terve tule ära vahetama.
No ja muidugi ledidega siis see vea teadete paraad armatuurlaual.
Nende küsitud tulede asemel pane korralikud rekka sarvetuled ja mure murtud ilmselt väga kauaks.Lisaks on nende sarvedega ka pimedas hea tagurdada.
Midagi sarnast,aga pikkuse saab erineva valida,et ka paistaks auto peeglitest ära.
http://www.flintkaubandus.ee/et/a/gabar ... -led-parem
