1. leht 13-st
Õnnetused mootorratastega [2015]
Postitatud: 04 Jaan 2015, 12:10
Postitas Macintosh
Eesti elav taanlane tegi novmebri alguses Lahemaa jäisel teel highsideri, lõhkus rangluu, korjas tsikli üles ja sõitis kiirabisse.
Ise ta kirjutas nii: http://goo.gl/Om7Sk1
Re: Õnnetused mootorratastega [2014]
Postitatud: 04 Jaan 2015, 12:25
Postitas mx77
Huvitav, ma ei olegi näinud selliseid niite või traate.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 15:33
Postitas eerikkarts
Olen ise rangluud murdnud minul ei lapitud kruvidega, sest rangluu oli imekombel 3'ks tükiks pudenennud, lõhestunud luud tõmmati traadiga kokku ja ülejäänud tükid titaan varda otsa nagu šašlõki liha. Väga hästi mäletan kuis mu õlg oli alla kukkunud, käel tõste jõudu polnud absoluutselt ja mis põhiline rakendades tervet kätt just kuidagi läks pingesse haige pool ja terav valu, tõenäoliselt kildudest. Ei kujutagi ette kuidas peaks tõstma 230kg ratast kui mitte võimatu tõsta. Olen lugenud ka vene foorumis kus mongoolias stepi kõrbes mees oli sellise käbla pannud et murdis mõlemad käed, suutis ratta kokku lappda nii et liikuma saada ja sõitis ~300km lähimasse asulasse. Olid hämmastavad pildid kah koos kruvidega ja traatidega.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 17:49
Postitas simp
eerikkarts kirjutas:Olen ise rangluud murdnud minul ei lapitud kruvidega, sest rangluu oli imekombel 3'ks tükiks pudenennud, lõhestunud luud tõmmati traadiga kokku ja ülejäänud tükid titaan varda otsa nagu šašlõki liha. Väga hästi mäletan kuis mu õlg oli alla kukkunud, käel tõste jõudu polnud absoluutselt ja mis põhiline rakendades tervet kätt just kuidagi läks pingesse haige pool ja terav valu, tõenäoliselt kildudest. Ei kujutagi ette kuidas peaks tõstma 230kg ratast kui mitte võimatu tõsta. Olen lugenud ka vene foorumis kus mongoolias stepi kõrbes mees oli sellise käbla pannud et murdis mõlemad käed, suutis ratta kokku lappda nii et liikuma saada ja sõitis ~300km lähimasse asulasse. Olid hämmastavad pildid kah koos kruvidega ja traatidega.
Adrenaliin teeb imesid.
Postitatud: 05 Jaan 2015, 12:41
Postitas petz
...muidugi teine võimalus oleks olnud tal sinna kõrbe steppi jäädagi
Postitatud: 05 Jaan 2015, 15:24
Postitas Junzu
Ma käisin ka käna kunagi bikega. Murdsin rangluu, (teise käega oli kohe tunda, kuidas luu otsad turritasid välja). Ratas vedeles keset autoteed, tõstsin ka ratta püsti ning lohistasin teeäärde ja läksin võtsin auto, sõitsin haiglasse ning siis alles tahtis pilt eest ära minna. Seega pole hullu midagi, adrenaliin teeb tõesti imesi.
Postitatud: 24 Veebr 2015, 11:56
Postitas pendix
Nii, loen, et paljudel on rangluu lapitud. Mul juhtus kuskil 4-aastat tagasi selline jama, et tsikkel k- 750 lõi tagasi. Pani kohe nii, et puusast käis valu läbi. Arvasin, et mis seal ikka, paar päeva ja läheb üle. Lõpuks hakkas rohkem tundma andma ja neelasin tööl käimiseks valuvaigistit. Käisin eelmise aasta lõpus siiski röntgenis ja leiti, et ilma proteesita läheb asi veel hullemaks. Nõustusin ja nüüd kuu aega tagasi tehti opp ära. Nii et olen natuke raudmees. Tsikli sõitu ei tahaks küll lõpetada. Selleks tahakski teada, kas kellelgi on selline asi läbi elatud.
Re: Õnnetused mootorratastega [2015]
Postitatud: 24 Veebr 2015, 13:45
Postitas mx77
Ega me nüüd küll hästi aru ei saanud, mis sul siis tegelikult juhtus, aga aitähh jagamast.
Postitatud: 24 Veebr 2015, 14:12
Postitas AzA
Paar tuttavat mängivad kunstpõlvega lauatennist, üks kunstpuusaga.
Tsikliga on võimalik ühe käega sõita. Tahtmises on asi :)
Postitatud: 24 Veebr 2015, 15:02
Postitas Lauri-R
pendix kirjutas:Nii, loen, et paljudel on rangluu lapitud. Mul juhtus kuskil 4-aastat tagasi selline jama, et tsikkel k- 750 lõi tagasi. Pani kohe nii, et puusast käis valu läbi. Arvasin, et mis seal ikka, paar päeva ja läheb üle. Lõpuks hakkas rohkem tundma andma ja neelasin tööl käimiseks valuvaigistit. Käisin eelmise aasta lõpus siiski röntgenis ja leiti, et ilma proteesita läheb asi veel hullemaks. Nõustusin ja nüüd kuu aega tagasi tehti opp ära. Nii et olen natuke raudmees. Tsikli sõitu ei tahaks küll lõpetada. Selleks tahakski teada, kas kellelgi on selline asi läbi elatud.
Mul vasak puus 2013 kevad vahetatud. Paigaldati too tsemendita variant mis luu külge kasvab. Peale kuute kuud taastumist olin tagasi sadulas (tegelikult sai juba neljandal kuul paar sõitu tehtud). Oluline on, et taastumisel ning ka peale seda jalgadele korralikult harjutusi teed.
Mootorrattaga sõitmine pole soovitatav vibratsiooni tõttu. Samas 4+ pütaga rattal vibra juba pea olematu.
Kukkuda pole ka soovitatav, aga eks seda sa tead juba isegi.
Lauri
Postitatud: 24 Veebr 2015, 19:47
Postitas Jallo
Kaudselt teemaga haakuv aga esmaspäeval nägin järvevanal kevadekuulutajat, hommikud on ju üsna libedad :? :? :?
Postitatud: 24 Veebr 2015, 19:54
Postitas pühak
Jallo kirjutas:Kaudselt teemaga haakuv aga esmaspäeval nägin järvevanal kevadekuulutajat, hommikud on ju üsna libedad :? :? :?
Kui nii mõelda, siis mul mitu kuud juba iga päev õnnetus mootorrattaga. See, et ratas niisama seisab, on minu meelest suur õnnetus. See, kui keegi tsiklile värsket õhku annab, on puhas õnn nii tsiklile, kui sõitjale.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 14:01
Postitas pendix
Tere jälle! Vabandan, et mu sõnum jäi vähe ebatäpseks. See jama puusaga juhtus K-750 käima löömisel, unustasin süüte hilisemaks keerata ja oligi mats käes. Seega on vahetatud puusa liiges, samuti tsemendi vaba varjant. Muidugi kõige ohutum oleks külgkorviga tsikkel. Mul neid kuuri all kolm varjanti, M-72, Dnepr MT 10-36 ja K-750 kõik töökorras. Kardan, et oma puusaga neid käima taguda ei riskiks. On veel üks starteriga soolo tsikkel Hyosung. Kuna enne sai sõidetud korviga tsiklitega, siis soologa olen alles algaja.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 21:35
Postitas AzA
Mine sõida, siit sa vastust ei saa ;)
Postitatud: 07 Mär 2015, 16:49
Postitas AzA
Postitatud: 07 Mär 2015, 17:15
Postitas reimps
Looduslik valik. Tasuks väheke mõelda ka enne ratta väljaajamist, hoolimata suhteliselt inimsõbralikest temperatuuridest on siiski meil veel talv. See tähendab, et asfalt on külm ja liiva on rohkem teedel. Samas sellise rattaga nagu matsu pandi, saaks sõita juba küll, mõistust on vaja.
Mina küll ootan veel, tahaks päikese ka sel aastal ära oodata, enne kui ratast sitasesse Tallinnasse luban.
Postitatud: 07 Mär 2015, 18:46
Postitas m2ikret
Eile varahommikul rekkaga töölt tulles soolapuisturid kimasid vastu.Ettevaatlikult muidu osad alustavad katkiste ratastega või kas üldse.
Postitatud: 07 Mär 2015, 21:56
Postitas renXx
reimps kirjutas:Looduslik valik. Tasuks väheke mõelda ka enne ratta väljaajamist, hoolimata suhteliselt inimsõbralikest temperatuuridest on siiski meil veel talv. See tähendab, et asfalt on külm ja liiva on rohkem teedel. Samas sellise rattaga nagu matsu pandi, saaks sõita juba küll, mõistust on vaja.
Like! :D
Postitatud: 07 Mär 2015, 23:03
Postitas pühak
AzA kirjutas:Hakkab vaikselt pihta?
http://www.parnupostimees.ee/3114731/va ... kunud-mees
Artikli põhjal rohkem, nagu juhtimisviga, tingitud vähesest kallutamisest. Julgen sellepärast arvata, et ise korra samal põhjusel risu pannud. Kas mingil põhjusel ei jõua või ei julge kallutada ning tulemuseks ongi kaldumine teekattelt maha, nagu artiklis seisab.
Postitatud: 08 Mär 2015, 11:10
Postitas tfr
Macintosh kirjutas:Eesti elav taanlane tegi novmebri alguses Lahemaa jäisel teel highsideri, lõhkus rangluu, korjas tsikli üles ja sõitis kiirabisse.
Ma kohtusin selle tüübiga tööasjus mingi paar nädalat varem just ehk novembri keskel. Siis tuli ka meile koosolekule, gore seljas ja kiiver näpus. Asjalikud jutud aetud, puhusime tsiklijuttu ka - rääkis, et elab jah Lahemaa kandis ja sõidab 12 kuud aastas tsikliga sealt Tallinna töö vahet. Aga no tõenäoliselt praeguseks on juba ammu sadulas tagasi. :)
Postitatud: 08 Mär 2015, 15:57
Postitas Piipz
Noormees, kes sa täna 15 ajal Sõpruse pst. Lukoili juures külje maha viskasid, kas kiivrikaamera videot saab ka?
Aga vedas sul, et oli korralik varustus seljas ning et küljeradikad terveks jäid :) :bsmile:
Postitatud: 08 Mär 2015, 16:00
Postitas reimps
Tahtmata kõlada kibestunult, pakun, et õhtuks on veel paar-kolm tarkpead küljed maha pannud. Ega oskused ja kogemused muud moodi tulegi :)
Postitatud: 09 Mär 2015, 19:16
Postitas memento13
Rangluumurdudest ja sõitmisest rääkida, siis adrenaliini najal annab sõita küll. Natuke vähem kui aasta tagasi murdsin ka Jõelähtme enduurorajal vastu puud sõites parema rangluu 4-ks fragmendiks. Kuna sõitsin üksinda, siis tuli ennast ka kuidagi metsast välja sõidutada, ratast ei raatsinud metsa jätta.
Algul üritasin ratast käekõrval välja talutada siduriga mängides, aga kes Jõelähtmet tunneb, siis on üpris palju ronimist seal ja kuidagi ei õnnestunud. Ega muud üle ei jäänud kui tuli rattaselga istuda, valu ära kannatada ja välja sõita. Lõpuks jõudsin mingi maantee äärde, sinna vahele jäi veel kahjuks veel mingi kraav, millest läbi ronimine tundus mõistlikum kui mööda rada edasi turnida.
Lõpuks käruni jõudsin, siis seal olid õnneks mõned abivalmis kaassõitjad, kes ratta kärule aitasid ning pakkusid ka abi auto sõidutamisel ja haiglasse viimisel. Neile tagantjärge suured tänud! Kuna auto oli automaatkastiga, siis otsustasin ise sõita.
Haiglasse jõudsin, siis tehti röngen ära, aga kuna arsti polnud, siis saadeti koju, kui võimalus operatatsiooniks tekib, siis kutsuvad. 36h hiljem saingi omale plaadi õlga, mis senini seal. Sügisel sai juba esimesed sõidud ka tehtud ja hetkel uue hooaja ootuses.
Postitatud: 10 Mär 2015, 07:45
Postitas pühak
Postitatud: 10 Mär 2015, 08:22
Postitas mx77
Ehk üritati nokka rebida, see ju must :D
Postitatud: 10 Mär 2015, 12:21
Postitas koi
Oi kurja! Seda tüdrukut ma tean :cry:
Loodan, et väga katki ei tehtud...
Kena väike tüdruk...
Kiiret paranemist!
Postitatud: 10 Mär 2015, 19:59
Postitas madz_ZX-9R
mu naise vend viibis kõrvalautos ning nägi toimunud pealt... räägib et motorattas hakkas sujuvalt liikuma kui äkki naine kukkus maha ja jaigi sinna selili vedelema... oletada võib et motoratta ohutu kasutamise õppe jäi hooajaks tegemata..
Postitatud: 12 Mär 2015, 20:23
Postitas pühak
Täna Rakveres oli keegi valge baigiline Tartu tn rehvitöökoja ees mingi linnamaasturiga tiiba ripsutanud: tsiklil paremalt eestpoolt vähemalt gondel puruks. Kuna sinised mehikesed olid juba kohal ja tsiklimees seisis ning seletas koos teistega, ei jäänud rohkem passima.
Postitatud: 12 Mär 2015, 23:04
Postitas pühak
Virumaa teataja on artikli teinud, ainult et selle lukku suutnud panna :evil:
Pealkirjast vähemalt sai lugeda, et autojuht oli pime olnud.
Postitatud: 12 Mär 2015, 23:17
Postitas pühak
