Arvuti/nutitelefoni abi vaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
Proovi mõnda teist programmi! Näiteks seda saad tasuta kasutada. https://www.macrium.com/reflectfree
Hetkel tundub, et kloonimine ei ole õnnestunud. Kui Sa just seda uut ketast uuesti tühjaks ei teinud.
Ja tee täielik kloon. Nii ,et kõik oleks täpselt sama nagu vanal. Partitsioonid jne.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Mis firma ssd?
Samsungil oli endal mingi kloonimise soft mo teada töötas suht hästi.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 70 korda
Pole enam ammu teab mis itimees ja järgnev ei ole kindlasti spetsialisti nõuanne aga kas 1:1 kloonimiseks ei peaks lähtepartitsiooni kahandama samale või väiksemale mahule, nagu on sihtpartitsioon?
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Tehtud, lahendus sai postituse juurde kah pandud
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
- Tänanud: 82 korda
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
On olemas ja leiab. NAT ja cred manageriga ei saa enne õhtut tegeleda. Tänan kaasa mõtlemast.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Piisavalt täpne pakkumine. Täna oli olukord wifi ja kaabli taga sama, seega vaatasin cred manageri. S.t mandaadihaldurit . Vajaliku ip mandaati ei olnud, lisasin selle ja tundub korras olevat.Piipz kirjutas: ↑28 Veebr 2022, 07:35Ma puusalt tulistades arvan, et sul wifi on oma NAT-i taga (st wifi võrk on kaablivõrgust eraldi). Ja ma vaataks veel windowsi enda credential manageri üle, seal võib mõni vigane parool olla. Ma teeks selle tühjaks ja mapiks võrgudraivid uuesti. (Ja seadistaks wifi samasse NAT-i, kui see juhuslikult eraldi on).
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
- Tsikkel: Viffer ja Kawa
Kontorirakendustest edasi, jõudlust ei tasu looda sthttps://www.notebookcheck.net/Intel-HD- ... 256.0.html.
2K on hea valik.
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Ikka on mõtet, suurem pilt ja rohkem mahub ekraanile. Hea monitori suurus on 27-28". Ära suuremat osta siis läheb ekraanipiksel suureks ja hakkab häirima.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Siiani olid erinevad 27" FHD - 81 PPI. Viimati 0,31 mm pikslitega. Seda oli natuke näha küll. 31,5" 2K 93PPI (ja väiksemad pikslid!) käib küll. 28-30" - miks mitte aga nende valik on pmst olematu.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Kui tekib dilemma osta curved või sirge monitor, siis tööl on mul Samsungi Curved 2tk ja kodus samade parameetritega sirge monitor ning sellel kõverusel küll mingit eelist pole. Ehk kui see ka kunagi valikus, siis minu meelest mõttetu kulutus. Ainukesed kes seda kumerust tähele panevad on külalised, kes neid nö küljelt näevad ja kiidavad, et äge.bitter kirjutas: ↑20 Juun 2022, 13:40Siiani olid erinevad 27" FHD - 81 PPI. Viimati 0,31 mm pikslitega. Seda oli natuke näha küll. 31,5" 2K 93PPI (ja väiksemad pikslid!) käib küll. 28-30" - miks mitte aga nende valik on pmst olematu.
Teema algataja - Postitusi: 8375
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Brauser annab teate "insufficient permissions" ning vahet ei ole, kust üritad laadida - Google drive või mõni muu sait.
Kõik veebis leitud fixid on ära proovitud, nüüd mõistus otsas.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 7 korda
Chrome ja Edge annavad sama teate. Kaustu proovisin erinevaid, ikka sama.peetersell kirjutas: ↑13 Sept 2022, 21:38Mis brauser? Muidu downloads kausta kirjutada saad ilusti? Või kuhu iganes sul brauser faile sikutama määratud on
- Tänatud: 166 korda
Aga proovi (ajutiselt) muuta downloadide kausta?mx77 kirjutas: ↑13 Sept 2022, 22:07Chrome ja Edge annavad sama teate. Kaustu proovisin erinevaid, ikka sama.peetersell kirjutas: ↑13 Sept 2022, 21:38Mis brauser? Muidu downloads kausta kirjutada saad ilusti? Või kuhu iganes sul brauser faile sikutama määratud on
Proovisin. ei aidanudTort kirjutas: ↑13 Sept 2022, 22:39Aga proovi (ajutiselt) muuta downloadide kausta?mx77 kirjutas: ↑13 Sept 2022, 22:07Chrome ja Edge annavad sama teate. Kaustu proovisin erinevaid, ikka sama.peetersell kirjutas: ↑13 Sept 2022, 21:38Mis brauser? Muidu downloads kausta kirjutada saad ilusti? Või kuhu iganes sul brauser faile sikutama määratud on
Ma pole küll pikalt mõnda Win masinat näppinud aga see kõlab nagu op-süsteemi õiguste probleem. Ma usun, et kui sa laed alla suvalise browseri ntx Firefoxi või Brave ja proovid siis saad sama tulemuse.mx77 kirjutas: ↑13 Sept 2022, 22:07Chrome ja Edge annavad sama teate. Kaustu proovisin erinevaid, ikka sama.peetersell kirjutas: ↑13 Sept 2022, 21:38Mis brauser? Muidu downloads kausta kirjutada saad ilusti? Või kuhu iganes sul brauser faile sikutama määratud on
Kas sa sellist kohta nagu "Internet Options" ja seal all "Security" ja seal all omakorda veel "Internet"? Seal kusagil on võimalik lubada-keelata failide allalaadimist. Mälu järgi ütlesk, et oli mingi "Custom settings".
Täiesti "enable"Macintosh kirjutas: ↑14 Sept 2022, 11:32Ma pole küll pikalt mõnda Win masinat näppinud aga see kõlab nagu op-süsteemi õiguste probleem. Ma usun, et kui sa laed alla suvalise browseri ntx Firefoxi või Brave ja proovid siis saad sama tulemuse.mx77 kirjutas: ↑13 Sept 2022, 22:07Chrome ja Edge annavad sama teate. Kaustu proovisin erinevaid, ikka sama.peetersell kirjutas: ↑13 Sept 2022, 21:38Mis brauser? Muidu downloads kausta kirjutada saad ilusti? Või kuhu iganes sul brauser faile sikutama määratud on
Tänud, see aitas.
Aga mis pagana kamm siis vahepeal juhtus. Kogu aeg sai alla laadida ja nüüd järsku lambist ei lubanud?
Ja nüüd peale seda järgmine kamm, enam ei ava meilis olevaid linke peale klikkides. Peab kopeerima käsitsi brauserisse. WTF see on?
See aitas jah, sest probleem ei ole brauseris, vaid Windowsis, sest mingite kataloogide õigused / ownership on sassi läinud.
Ma ei oska seda sulle piisavalt lihtsalt seletada, kuid ilmselt aitaks, kui sa vaikimisi allalaetud kausta (downloads) omaniku enda kasutaja omaks ära muudaksid.
Mõnede selliste jamade puhul ma olen pidanud lausa windowsi reinstallima
Meilis ehk webmailis? Kui sa brauseri käivitasid administraatorina, nagu ma soovitasin, siis brauser ei tea su kasutaja seadistusi, et mis programm mida avama peab. Ilmselt see osa jälle töötab, kui sa brauseri tavakasutajana käivitad.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 7 korda
Kui sa niisama ilma brauserita omale sinna downloads kausta faile tõsta-kirjutada saad, siis selle konkreetse kaustaõiguste küsimsu ei tohiks olla
Vahetasin selle Download destination folderi ära ja asi hakkas tööle, aga mis sellel originaalsel Download folderil siis häda võib olla. Tegin ka Windowsi restardi ja kontrollisin folderi propertitest kõik õigused üle, aga ikka see folder jupsib.
