Arvuti/nutitelefoni abi vaja
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Väga tihti asjad lähevad kuhugile, kui liigutad näiteks hiirt ja samal ajal vajutad mingit klahvi, tekitades sellega mingi ootamatu käsu. Või lihtsalt liigutad hiirt ja hoiad samal ajal ühte hiirenuppu all. Sada võimalust mingi asi arvutis kuskile teise kohta kogemata saata, puutun sellega päris tihti kokku.
Aga mis see näitab, kui teed shortcuti peale parema kliki ja võtad properties:
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Tasub üle vaadata ka windowsi otsingu seaded. Ma hiljuti ei suutnud leida üht MS office faili, mida harva vaja läheb. Proovisin pealkirja järgi ja sisu sõnade järgi - ei midagi. Teadsin, et kusagil peab olema. Guugeldasin juhised (search files by content /minu opsüsteem/ vms), käisin windowsi otsingu sätted üle ja panin puuduvad linnukesed vajalikesse kohtadesse. Üks neist vist määras failide sisu indekseerimist vms. Siis ootasin kuni windows kõik kettad üle käis, indekseeris. Otsisin uuesti (ei mäleta enam kas pealkirja järgi või sisus esinevate sõnade järgi) ja leidsin kohe üles oma faili.
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Lihtsamat sorti taastamistarkvara: https://www.ccleaner.com/recuva (olen isegi saanud asju sellega kätte).
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Proovi otside näiteks kõiki exeli või wordi faile. Kui neid väga palju ei ole siis äkki õnnestub sealt midagi leida..
otsingusse siis *.xlsx või *.docx Või vanemate programmide puhul *.xls või *.doc
Tänatud: 110 korda
bitter kirjutas: 29 Apr 2020, 08:52
Vanasti (umbes kuni XP-ni) oli Windowsi otsing täiesti OK tööriist ja leidis üles kõik, mis tarvis. Alates Vistast on (vähemalt vaikeseadetega) täiesti mõttetu. Võid exploreris faili sisaldavas kaustas üles otsinguribale faili nime või osa sellest kirjutada ja ikka ei leia.
kris.
Tänanud: 12 korda
Oskab keegi soovitada soodsa hinnaga adapterit: Sisend USB-C, väljund Displayport. Lisaks teine USB-C sisend, mille kaudu saaks esimesele USB-C sisendile toidet anda. Võin ka välismaalt tellida - kiiret ei ole.
Tänud! :bsmile:
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
kris. kirjutas: 30 Apr 2020, 11:34
Tänud! :bsmile:
Ainult USB-C otsast ei piisa, see peab toetama "Power Pass-Through" funktsiooni vastasel juhul ei lähe toide DisplayPort otsas istuvasse seadmesse. Ainuke selline adapter, mida mina tean on Dellil.
https://tinyurl.com/y9ffdm6g
kris.
Tänanud: 12 korda
DisplayPort ots ju toidet ei vaja? Minul on vaja toita läpaka USB-C. Aga muidu pakutud adapter sobib. Tuleb vist leppida ca 50€ väljaminekuga :-(.
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
kris. kirjutas: 30 Apr 2020, 13:04
Kui mul see olemas on (vaatan kahe tunni jooksul), siis saad 30-ga.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Macintosh kirjutas: 30 Apr 2020, 11:54
Lenovol on ka olemas.
kris.
Tänanud: 12 korda
Ise küsin - ise vastan. Nüüdseks kaup juba käes ja tomib igati korralikult. Lükkan läpakale USB-C külge ning muud asjad ühenduvad selle karbiga: laadija, monitor display pordi kaudu, klaviatuur ja headset. Tellida saab ka HDMI ühendusega Displayport asemel.
https://www.ebay.com/itm/USB-C-to-Displ ... 2749.l2649 Hind 14.- GPB koos transaga UK-st.
Julgen soovitada :wink: .
Tänud! :bsmile:
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Raitsraisk
Tsikkel: F650
C++ teemaline küsimus Arduino vallast. Kui ma loon array ja panen selle aritmeetilisse tehtesse, kuidas seda numbrit loetakse ?
Täpsustav-selgitav näide: int number[] = {1, 5, 5, 0 }
vastus = number[] - 550
Kas selline tehe tõlgitakse tuhatviissadaviiskümmend miinus viissadaviiskümmend või hoopis üksviisviisnull miinus viissadaviiskümmend ?
Compiler errorit ei andnud, aga Arduino on piisavalt kaugel, et katsetama mitte minna.
Jah, kindlasti olemas on 74 erinevat moodust selle kontrollimiseks ainult tarkvara abil, aga lihtsam oli küsimus siia trükkida.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Sry, aga see küsimus ajab pea valutama, mida sa üldse ootad, et juhtuks? Array endaga ei saa C-s tehteid teha, vähemalt mitte viisil, mis annaks mingi mõistliku tulemuse millegi mõistliku saavutamiseks.
Selles suhtes otsene vastus küsimusele on, et kui sinu näites võtta muutuja "number" ja sellega mingeid tehteid teha, näiteks "vastus = number - 550", siis kompilaator neelab selle alla küll jah, aga tegelikult juhtus see, et sa lahutasid array "number" esimese elemendi mäluaadressist 550 ja salvestasid selle muutujasse "vastus". Mis on täpselt selline tegu, et kui selle käigus mingeid küsimusi tekkis, siis ilmselt on nutikam see tegu tegemata jätta...
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Lõpptulemus peaks olema umbes selline: mootori otsas on enkooder, mootor lõpetab pöörlemise, kui on saavutatud keypadiga sisestatud pöörete arv. Minu peas keerlev mõte võttis keypadist tulevad char-id, convertis need integer-ideks ja pani array-sse. Peale seda if tingimus, mis vaatab buttoni lülitatust JA kas mootori pöörlemiste arv on väiksem, kui keypadiga sisestatud arv.
Viisakamalt esitatud küsimus oleks siis võibolla, kas ja kuidas teha arrayst lihtne int ?
Minu pead on see küsimus juba 1,5 päeva valutanud, alles hiljuti suutsin selle küsimuseks formuleerida.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Kui sa char-ist "1" teed integeri, siis see võrdub 49 (kümnendsüsteemis) - ehk selle char-i ASCII koodiga. Kõige kirvem lahendus on
  • for lausega üle array käia
  • igast numbrist 48 maha lahutada
  • kontrollida, kas tulemus on ikka 0-9
  • järguga läbi korrutada (ehk neljakohalise numbri puhul esimene 1000-ga, teine 100-ga, kolmas 10-ga, neljas 1-ga)
  • lõpuks kõik arrays olevad numbrid vastusesse kokku liita
Pane tähele ka seda, et mitmebitine su int on, kui on 16 (minuarust Arduinol oli 16bit prose), siis suuremate numbrite puhul võib sellest väheks jääda.
Soovitan ikkagi seda "74 moodust", võta mingi online kompilaator ette, näiteks https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler ja tee oma algoritm enne Arduinosse toppimist valmis - nii on palju lihtsam aru saada, kus tegelikult vead sees on, kui saad muutujaid suva hetkel välja printida jms.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Kirves on hea, sest kirves töötab. Minu poolt tänud lihtsa selgituse eest. Jah Arduino int on 16 bit, aga tal on olemas ka long ja igasugu pikemad numbrid.
Küsin ka veel, mis oleks elegantsem lahendus? Kui vastus tundub trükkimiseks liiga pikk, võib ka lihtsad vihjed jätta.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
No elegants on suhteline mõiste :) aga kui array asemel kasutada stringi ja charid ükshaaval sinna sisse koguda, siis tõenäoliselt on kuskil standard librarys funktsioon, mis sellest stringist int-i teeb - sisuliselt ta teeb tõenäoliselt suht sama asja, aga võibolla on praktikas töökindlam, kiirem ja kindlasti on kood ka hiljem loetavam. Samas pean tunnistama, et ma plussidega C-st suurt midagi ei tea, minu ajuehitus on selle arvutustehnilise katedraali hoomamiseks natuke lihtsavõitu :)
Ok, laupäeva õhtu, kui nüüd elegantsi teemal teises suunas lõpuni minna, siis ASCII charide "0" kuni "9" numbrilise väärtuse leidmiseks tuleb vaadata chari kahte viimast bitti. Ilmselgelt ei olnud ASCII tabeli koostajad kuu pealt kukkunud ja arvestasid, et sellist asja võib tihti vaja minna :D
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Mina ei suuda jälle aru saada, miks on vaja numbreid üldse läbi atsihhi ajada. Olgu numbrid kümnendis, häda pärast ka binaaris, et masinad aru saaksid. Ja muud tähemärgid olgu ASCII tabelis. Ja siis tuleb kuskilt nurga tagant veel HEX ja kamaluga muid häid mõtteid.
Aga üritan siis kunagi ka stringi jutu omale selgeks teha, eilsel tutvumiskatsel andsid ajurakud suhteliselt ruttu alla.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Reeglina keypadiga ei sisestata mitte arve, vaid numbrilisi koode (näiteks PIN koodi puhul on erinevus, kas sisestada 0432 või 432), selle pärast.
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 69 korda
Pole ammu enam midagi progenud aga põhimõtteliselt tuleb igasugune mistahes sümbolitest koosnev sisend sümbol haaval ära parsida (kuidas iganes see ka ei kõlaks eesti keeles) ja tulemus siis kas tükkidest kokku liita või "seibideks :-||| "... seda siis, kui soovid kokku saada mingi stringi.
Numbrilise väärtuse saamiseks peaks olema veel lihtsamaid lahendusi ja neid oskavad targemad kindlasti kamaluga välja pakkuda aga eriti vahet pole, kuidas sa selle klaverilt sisestatud numbri salvestad, mugavaim moodus ilmselt parserist vektorisse (neiupõlvenimega ühemõõtmeline maatriks) toppida ja pärast liidad "ühelised", "kümnelised" jne. vastavate kordajatega kokku, et saada n.ö. päris number.
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Kaudselt ikkagi arvuti/nutitelefoni abiga seotud, seega panen siia.
Nimelt otsustas kass surmata närimise läbi mu pikaajalise truu tahvli/laptopi (Lumia 2520) laadija otsa. Tellisin Alist uue, jõuab tõenäoliselt oktoobri lõpus, aga nüüd tekkis võimalus nädalaks aeg maha võtta ja oleks vaja arvuti kaasa võtta reisile :-)
Siit küsimus: on kellelgi laenata 20V ja vähemalt 1,5A peene (EDIT 2,5mm) otsaga laadijat ca nädalaks?
Nädalavahetusel otsin ülesse oma kolmanda käe ja lisasilmad koos jootmistarvikutega ja katsetan kas õnnestub midagi päästa, aga äkki saab siit lihtsamalt :D
Viimati muutis Maaks, 19 Sept 2020, 10:40, muudetud 1 kord kokku.
lermo
Kui muud ei leia, siis selline autolaadija oleks 5€ eest ära anda:
https://photos.app.goo.gl/GdyrmLk1Lyy54iVM7
Maaks kirjutas: 18 Sept 2020, 09:11
Siit küsimus: on kellelgi laenata 20V ja vähemalt 1,5A peene (3mm) otsaga laadijat ca nädalaks?
https://i.ebayimg.com/images/g/8z8AAOSw ... -l1600.jpg
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
lermo kirjutas: 18 Sept 2020, 10:34
Tänud! See toob mulle meelde, et kui mul veel Toshiba oli, siis sai kah selline asi ostetud, et autos Regio CD(!) kaarti keerutada - see peaks isegi alles olema kusagil :idea:
Võtan õhtul aega ja katsun võimalikud asukohad läbi uurida - kui ei leia, siis võtan ühendust.
EDIT: Leidsin enda universaalse laadija ülesse, aga selle kõige peenem otsik (3mm) on ikkagi liiga jäme, seega otsin endiselt laadijat laenuks.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
3 kuud pole siin midagi küsitud. Oleks äge kui keegi viitsiks vastata paarile lollile küsimusele seoses koduvõrguga. Vahetasin ISP-d, uuel ruuteril teine dhcp ip vahemik, ei näinud enam Synology seadet. Ülejäänud asjad said automaatselt uued ip-d aga Synology-l on "use manual conf (recommended)". Hea küll, vaatasin ip scanneri nimekirjast lähima vaba ip, vahetasin käsitsi ära ja korras. Aga torkas silma, et ip scanner kontrollib vahemikku 192.168.3.0-192.168.3.255 ja leiab seadmed üles. Samas uue ISP ruuteri veebi aadress on http://192.168.192.1 ja ruuteri dhcp seadetes vahemik - 192.168.192.2-192.168.192.254. Aidake lünk täita. Kuidas saab olla, et ruuter väidab, et jagab üht vahemikku aga scanner leiab hoopis teised aadressid?
Ja teine probleem - win10 läpakas (Lenovo T450s, värske OS peal) kohati ei saa wifiga ühendust. Just ütles: unable to connect to ... võrdlesin wifi seadeid teise läpakaga, mis püsib ilusti ilusti wifis. Tgevuse käigus sai Lenovo iseenesest ühenduse tagasi. Uuendused on up-to-date, mõned optional uuendused on paigaldamata. Soovitusi?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
bitter kirjutas: 18 Dets 2020, 21:13
Üldiselt on alati mõistlik vaadata vana ruuteri ip aadress ja vahemikud enne vahetust. Uuele seadmele paned sama ip ja vahemiku. Jääb ära erinevate seadmetega mässamine. Mis wifisse puutub siis kustuta see võrk(unusta) ära ja proovi uuesti ühendada. Kui elad korrusmajas siis kasuta soovitavalt 5Ghz seadet millega teised ei häiri niipalju ja kiirused paremad.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Seadista routeri DHCP nii, et annaks Synology MAC-i peale alati sama IP ja pane Synology DHCP-ga seda küsima. Või siis kui tahad ikka väga Synologyst endast käsitsi määrata, pane routeri DHCP vahemik 192.168.192.2-192.168.192.x ja siis käsitsi määra näiteks 192.168.192.(x+1). DHCP vahemikku käsitsi aadresside määramine lõppeb varem või hiljem punetava pepuga, damhik :)
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Ain kirjutas: 18 Dets 2020, 21:39
Vana ruuteri seadistus on olemas, ma lihtsalt ei tulnud selle peale, et on mul on võimalik vaikimisi dhcp vahemik ära muuta. Segavaid naabreid pole, wifi liigub mõlemal sagedusel.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Jesper kirjutas: 18 Dets 2020, 21:45
Sa oled liiga heal arvamusel kodukasutaja seadmetest...
No muidugi :wack: . Küllap oli enne ka nii.
EDIT: siiski ruuteri LAN jaotuses on olemas mugav võimalus määrata igale seadmele staatiline ip. Miks ma kohe ei märganud - isp seadmed on antenn + ruuter, mõlemal on "dhcp - enabled". Ju ma kogemata vaatasin ruuteri asemel antenni liidest :oops:.
Viimati muutis bitter, 24 Dets 2020, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
See funktsioon on ikka paljudel kodukasutaja seadmetel olemas, mu 24€ maksnud TP-Link-il näiteks on. Võib-olla tuleb kuskilt mingi advanced mode sisse lülitada vms. Aga ega ma muidugi neid kõiki ei tea, kui töötab, pole ju mõtet vahetada.
