Arvuti/nutitelefoni abi vaja
- Tänatud: 31 korda
Mingi lenovo enda uuendaja pakkus uuendusi sh biosi uuendust. Tegi selle ära kirjaga sucessful aga käima enam ei läinud, st korraks käivitab biosi aga kohe restardib ja jääbki nii loopima. Aku ja biosi patarei sai lahti võetud mõneks ajaks, sama. Viisin hetkel müüjale aga kas saaks sellega Eestis kiiremini abi?
- Tänatud: 68 korda
Mis tähendab korraks käivitab BIOS-i? BIOS laetakse üles ja restardib sealt edasi OS-i minna üritades või restardib BIOS-i seadetesse sisenedes? Esimesel juhul saaks ehk pulgalt üle flashida, teisel juhul tõenäoliselt emaplaadivahetus.
See on see toimiva asja uuendamine... Igasuguste viiruste ja rünnete oht on reaalselt palju väiksem kui võimalus asjad uuendustega pekki keerata. Mõni teeb seda veel reisil oma tööarvuti või -telefoniga.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 327 korda
Erci kirjutas: ↑25 Sept 2019, 10:42Mingi lenovo enda uuendaja pakkus uuendusi sh biosi uuendust. Tegi selle ära kirjaga sucessful aga käima enam ei läinud, st korraks käivitab biosi aga kohe restardib ja jääbki nii loopima. Aku ja biosi patarei sai lahti võetud mõneks ajaks, sama. Viisin hetkel müüjale aga kas saaks sellega Eestis kiiremini abi?
Võimalik siiski, et käivitab korraks ka OS'i, hea, kui sa saaksid seda filmida.
Eelkõnelejaga rääkides, siis uuendama ikka peaks Ma mäletan väga hästi aega, kui sai lihtsa vaevaga jututubades inimeste arvutid rebooti lasta või nende CD sahtleid avada. Uuendamised teevad tõesti tihti asju katki, kuid alati võib ka hullemini minna. Ning normaalses töökeskkonnas on uuendused eelnevalt testid läbinud.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Piipz kirjutas: ↑25 Sept 2019, 16:10Erci kirjutas: ↑25 Sept 2019, 10:42Mingi lenovo enda uuendaja pakkus uuendusi sh biosi uuendust. Tegi selle ära kirjaga sucessful aga käima enam ei läinud, st korraks käivitab biosi aga kohe restardib ja jääbki nii loopima. Aku ja biosi patarei sai lahti võetud mõneks ajaks, sama. Viisin hetkel müüjale aga kas saaks sellega Eestis kiiremini abi?
Võimalik, et biosi uuendusga resettis biosi settingud ja pani IDE / AHCI valesti. Siis jääb resama kohe peale nö. Bios screeni. Kas biosi saad üldse minna, F2 või Del vajutades?
- Tänatud: 31 korda
St stardib ja paari sek pärast tuleb korra lenovo logo ette ja kohe retsart. Biosi minna ei saa, proovisin korduvalt.,OS ist rääkimata.
Muide jääbki loopima nii, st et power nupp ja vasakul küljel olev reset auk ei aita, hoia all palju tahad või pane lid kinni - ikka loobib. Võta ainult aku juhe küljest, siis jääb tuttu...
Kui sa viisid müüjale tagasi, siis võiks eeldada, et sellel on garantii? Praeguse jutu järgi kõlab küll, nagu telliskiviks lastud BIOS, kuid antud juhtumit lugedes käiks see kindlasti garantii alla, seega ei peaks muretsema? Lenovot ametlikult remondib kaks firmat Eestis, kiiremini saaks, kui sa ise viiksid otse remonti, mitte müüjale. See kogu jutt kehtib muidugi ainult, kui sul oli garantii...
Servica ICT (kõik peale thinkpadi)
Atea (thinkpad ja vb ka midagi veel)
Muidugi on mingeid õpetusi netis erinevaid, kuidas kiviks lastud biossi parandada proovida, kuid need asjad ei pruugi hästi lõppeda ja see tegevus ei käiks ka enam garantii alla.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 651 korda
- Tänatud: 400 korda
Kas kellegil on lapse dinosauruste ajastu IBM T41 'le RAM'i pakkuda?
RAM 512 MB (1 x 512 MB) olemasolev
Max Supported Size 2 GB
Technology DDR SDRAM
Speed 333 MHz / PC2700
Form Factor SO-DIMM 200-pin
Slots Qty 2
Empty Slots 1
2X1GB oleks OK aga piisab ka 1GB
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Mul on ainult pakkuda pc2700-256mb
O: Sinu katkise ratta. PSi.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
yeekim kirjutas: ↑26 Sept 2019, 10:53Hoi!
Slots Qty 2
Empty Slots 1
"2X1GB oleks OK aga piisab ka 1GB
Pakun, et suurem tõenäosus on leida keegi, kellel oleks lapsele ära anda vähe uuem DDR2 mälu tarbiv isend.
Õhtu poole lähen tuhnin keldris natuke, peaks olema paar iidset surnud katkise emaplaadiga läpakat aga pole kindel mis mälu seal oli ja kui suur.
Mul on nende numbrite ja tähtede tähendused kõik meelest läinud, aga kas see sobib? Neid on 2tk, raha ei taha.
Muidu mõned Thinkpadid on ka jalus, https://turg.haamer.net/index.php/produ ... 100gb-hdd/ ntx.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Jesper kirjutas: ↑26 Sept 2019, 12:22Mul on nende numbrite ja tähtede tähendused kõik meelest läinud, aga kas see sobib? Neid on 2tk, raha ei taha.
IMG_20190926_121542149.resized.jpgMuidu mõned Thinkpadid on ka jalus, https://turg.haamer.net/index.php/produ ... 100gb-hdd/ ntx.
PC-2 peaks DDR2 olema, ehk ei sobi.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Ahoi,
et tundub olema väga sobiv teema ka oma hetke mure jaoks:
nimelt muidu ligi kaks aastat veatult toiminud Huawei (Hoonor 6A vist täpsemalt) otsustas viimasel, pisut üle keskmise niiskuastmega motosõidul, s.t. peale 8 tunnist taskus ligunemist pildi kokku pakkida. Seejärel peale 2 päevast ahjul kuivatamist võttis küll uuesti pildi ette, kuid kahjuks ekraan ei reageeri enam mingile mudimisele. Küljenupud töötavad. Ja muidu polekski hullu midagi, sajaeurose telehvoni pärast silma peast ei nutaks...kuid kehvem lugu on see, et mul kogu suve (suvila remondi jne..) oluline pildimaterjal seal sees. Puänt on nimelt selles, et Huawei ei lase minu arusaamist mööda pilte arvutisse imeda muu progrega, kui ainult mingi oma "HISUITE" nimelise asjaga (no et hiinlased ikka luurata saaks? ) ja see omakorda eeldab, et sa pead telehvoni ekraanilt, peale USB-kaabliga ühendamist, kinnitama andmete edastuse piltide maha laadimiseks. Mida on aga mittetöötava ekraaniga suht keeruline teha. Seega, kas on kellelgi ideid või kogemusi, kuidas edasi- kas saab ikkagi kuidagi raali ja USB kaabli kaudu seal mingi "tagaukse" avada, või peaks kuhugi esindusse pöörduma, ekraani vahetama, või...?
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
Loadära kirjutas: ↑27 Sept 2019, 01:30Ahoi,
võid proovida ADB käsurea programmiga, märksõnaks "adb pull", aga kui eelnevalt "android debug bridge" peal polnud ja ketas krüptitud on, siis see ei päästa.
Lisaks võid proovida "fastboot" mode'i bootida, igal telefonil käib erinevat moodi - otsi välja kuidas sinu omal käib, ja sealt omakorda adb'ga.
- Tänanud: 33 korda
Ahoi veelkord,
ja tänud aidata proovimast, kuid kahjuks pean kurbusega tunnistama, et ega ma just väga palju su jutust aru ei saanud...seega võibolla peaksin siis küsima pigem nii, et kui mingi lootus siiski on sealt pelgalt klahve klõbistades sisu kätte saada, kuid see eeldab juba süvitsi "digikeele" tungimist, siis kas keegi siinsetest viitsiks äkki proovida?
Tln-Keila, või Lääne-Virumaa oleks siis eelistatud piirkonnad...ja edu puhul loomulikult mingit meelehead võiks ka hea meelega tuua
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
Võid esimese asjana proovida panna vahetükiga usb hiir telole järgi. Kui sellega saad toimetada siis paned telosse peale äpi nimega Airmore. Kui oled arvutiga ja teloga samas wifi võrgus avad arvutist brauseris lehe airmore.com ja connectid. Kui see õnnestub siis tuleb arvutisse ette telo sisu kus saad pildid arvutisse üle võrgu tõmmata.
Kõik see muidugi kui muud asjad peale ekraani töötavad..
Edu!
Hiir taha on kõige lihtsam jah, vt sul on seda kaablit vaja: https://www.photopoint.ee/kaablid/1284- ... 015m-45298 . Või noh neid müüakse teistes vähe paremini varustatud tehnikapoodides ka, nimi on USB OTG kaabel.
Kui Aini pakutud protsess miskipärast ei peaks töötama, siis võimalus on ka SD kaart sisse torgata ja telefonis pildid sinna peale kopeerida. Ma enda telefoni olen juba enne katkiminemist nii seadistanud, et fotod lähevad kaardile, seda küll pigem selle pärast, et telefoni enda mälu on kallim, aga ka õnnetuse puhul on lihtsam - urgitsed kaardi välja ja poetad telefoni kenasti prügikasti
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Mitte et see antud juhul aitaks aga tulevikus on tark pildid perioodiliselt ja automaatselt pilve kopeerida, siis on failidus alati saadaval.
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
USB OTG kaabel peaks mul kuskil kodus vedelema, õhtul saan vaadata. Asukoht Keila. Ideeliselt saan ka pakkuda abi sellel teemal oskuste piires.
Pilv on senikaua tore, kuni keegi kuskil jälle midagi muudab, midagi peab uuendama, uuesti seadistama, mingite uute tingimustega nõustuma, ad nauseam. Kui koguaeg ei viitsi näppu pulsil hoida, siis see hetk kui vaja on, selgub et prääks, polegi seal pilves midagi, sest põhjused. Ma tõesti ei jaksa enam, masinad peavad ikka inimesi teenima, mitte vastupidi.
Vanasti oli roamingus andmete limiidi täitumise probleem ka (ja no obv teed välismaal ju rohkem pilte), täna see muidugi on väiksem mure.
- Tsikkel: VT1300CX
Kui Sa just mu neeru selle vastu ei soovi......
- Tänatud: 166 korda
Kahe klotsi korral need sama suured ei pea olema või? 512 ja 256 koos ei töötaks siis. Kuidas lenovol, seda ei tea.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Enamlevinud laua/sülearvutitel pole pulga mahu erinevusel vahet. Kunagi oli selline featuur nagu Dual-DDR mis töötas ainult 2 identse mälu puhul ja andis natuke kiirust juurde.
[mention]yeekim[/mention], mul leidus ainult DDR2 kahjuks.
- Tänatud: 68 korda
Dual channel värk toimib ka tänase DDR4-ga täiesti edukalt, aga kasu on tast pigem jõudluse äärealasid kobades. Lihtsalt delfit brausides mitte nii väga. Peaks vaatama, mul vast on ka mõni 512-megane DDR1 klots üle koos T4x laibaga.
USB-microUSB või USB-USB-C ilma kaablita jublakas on Samsungitel tihti müügipakendis juba kaasas. Saad ehk laenata kelleltki. Mis sest hiina prügist, mida sa ilmselt elus kordagi rohkem ei kasuta, sahtlit täitma osta. Tallinnas võin anda, kui tagasi tood.
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
see konflikt oli DDR2, lausa pidid sama tootja omad olema, muidu oli jonn majas.
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Neerud on mul olemas ja õlut ei soovi ma pean ühest kastist veel vaatama, aga see pole minu lähedal.
mul on ainult mõni mälu selles kastis.
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
[mention]Loadära[/mention] USB to microusb juhe olemas. Kui microusb juhe sulle sobib siis saan anda Keilas ja/või seda koos vaadata.
- Tänanud: 33 korda
Tänud kõigepealt lahkesti abi pakkumast, aga mul sattus just kuidagi nii, et reedel veel olin Keila kandis, aga nüüd jälle x päeva maal L-Virus.
Kuid nüüd nv Põhjakeskuses käies avastasin sealtki Oomipoe, kus ka vihjatud USB-OTG juhtmejupp oli 4€ eest letis kohe olemas! Seega ostsingi juba oma, sest isegi kui seda lähebki nüüd ainult 1x vaja, siis 4€ kokkuhoidu pole vast see summa, et selle nimel veel kellegi võõra aega hukata lisaks omale!
Ja tänud muidugi ka teistele "hiirevihje" andjatele, igatahes nüüd hiirega katsetades nooleke telehvoni ekraanil lippas kenasti ja lubas menüüs valikuid teha jne...seega vast saan nad siis juba mälukaardi abil kätte ka, kui nüüd mõne kuskilt ainult üles leiaks!
- Tsikkel: VTX 1800, Tracer7GT
- Tänanud: 10 korda
Kaameraga tehtud fotosid otsi DCIM kaustast
