Re: Uut läpakat vaja
Postitatud: 27 Juun 2014, 14:52
Postitas Ain
Hei!
Kui keegi väidab et arvutil ja arvutil pole vahet või emaplaadil ja emaplaadil pole vahet ja kõik tulevad ikka samast kohast siis on see väga vale arusaam. Odavad uued "arvutid" hinnaklassis ~300.- ei ole arvutid. Need on plastmassijunnid millel osadel isegi klaviatuur korpusega kokku ehitatud..
Äriklassi asjad on ikka hoopis teisest puust. Mul on mitu lauakõrgust virna emaplaate millel kondekad läbi + lugematul arvul masinaid millel kondekad vahetatud... äriklassis sellist asja naljalt ei kohta. nendes katkiste emaplaatide hunnikus on üksikud äriklassi masinate emaplaadid. Sama on toiteblokkidega. Kasutades näiteks Eesti tootjate masinaid oli toitebloki vahetusi üsna tihti. Kasutades brändi äriklassi arvuteid on toitekavahetus sisuliselt unustatud.
Edasi on suur vahe lapakate korpustes- äriklassis kasutatakse valdavalt erinevatest sulamitest korpuseid mis on loodud kestma.
Need masinad mida müüakse väitega demomasinad- on tegelikult kasutatud masinad mis vastavad A Grade-le ehk uueväärsed ja kulumisjälgedeta. Demomasinana müüb lihtsalt paremini.
Kas Windows või Linuks....maitseasi... kui oled kõva käpp ja saad ise linuksiga hakkama on kõik ok. Probleemid tekivad kui on vaja midagi peale netis surfamise teha. Mingi proge või seade selgeks teha. Jutujärgi ei ole linuksimeestel mingit probleemi... reaalsus on teine. Kunagi üks kõva linuksimees ostis naabrile tühja masina ja lubas linuksi peale panna...asi lõppes sellega et tuli tagasi et masin on vigane...panime windowsi peale ja kõik töötas.. siis linuksimees pusis veel mõned päevad ja pani lõpuks ikka Windowsi peale.
Olen näinud vanemaid kellele lapsed on ka linuksiga masina toonud... üldjuhul on tulemuseks kiun ja lõppeb asi ikka Windowsiga.
Postitatud: 27 Juun 2014, 15:05
Postitas VahurLE
justcraizy kirjutas:Unixiga töötan igapäevaselt, sellest ka väga hea arusaadavus. Umbes sama kas sõita bmw/audiga vs nissan/toyota. Üks võib olla väga töökindel, väga odav, suht ok välimusega, aga teine on lihtsalt nagu kümme korda mugavam igast kuradi asendist.
Mis osas see ebamugavus väljendub? Sama OpenOffice, sama firefox, sama thunderbird, sama meediamänija, oluliselt parem eestikeelne tõlge.
Postitatud: 27 Juun 2014, 16:31
Postitas tazavi
mella kirjutas:
Tazavi - mida sa T30-ga teed? Ma olen proovinud sellel W7-t ja ega midagoi eriti teha ei kannata - mälu ei saa piisavalt lisada. Isegi T40 on nõrk. T60 juba on enamvähem, kui video vaatamine pole oluline ning üle 10 tabi browseris ei kasuta.
ubuntu ja juutuub - lapsel mõnikord tekib isu liikuvalt pilti vaadata. Ja noh, mul on ka dock, kus sees on tv kaart, siis kui veel analoogtv ajastu oli, sai sellega telekat vaadatud
Praegu saaks ajada vanu vhs-e digitaalseks, aga pole seda teinud. T30 omab ka com ja lpt porti, progesin sellega telefone ringi, win 2000 töötas peal sel hetkel, ilmselt saaks ka auto diagnostikakaabli sellele taha torgata, kui vajadus peaks olema, aga sellejaoks on mul x42 ja x61 koos dockidega.
Üks väga suur erinevus veel äriklass vs odavklass - näidake odavklassi masinat, millele saab docki taha panna.
Töömasinaks kasutan peale kolme t seeria masina läbipidamist nüüd dell e6430s masinat, mis näeb nägus välja, aga klaviatuur ja kliitor (touchpadi ei salli) on ebamugavad kasutada. Samas, masin varsti 2a vana ja aku peab reaalselt 8 tundi vastu, nii et sesuhtes ei kurda.
Uus kasutatud äriklassi masin tasubki osta perses akuga ja seejärtel osta uus aku juurde, nii tuleb soodsam.
Postitatud: 27 Juun 2014, 17:58
Postitas puna
No nagu eelnavalt kirjutasin võiksid asjast mitte teadjad sõna mitte võtta, aga läks vastupidi nagu ikka.
Postitatud: 28 Juun 2014, 00:48
Postitas jopakoll
tupli
puna kirjutas:No nagu eelnavalt kirjutasin võiksid asjast mitte teadjad sõna mitte võtta...
Postitatud: 28 Juun 2014, 02:03
Postitas Yerba
AzA kirjutas:Valik sõltub töö iseloomust. Mis seal windowsis netis ajalehe lugemises mugavamat on kui unixites? Browser ikka seesama firefox või opera ju.
Ei, unixi mehed taovad lynxiga oma ajalehti lugeda siiani.
Ja heal juhul gopherdada ka - kui Konquerori või kroomi peale paned.
Need tänapäevased Windowsid ja www-d on ikka saadanast ju.
Postitatud: 28 Juun 2014, 10:31
Postitas AzA
Vahel tuleb seoses tööga lynx muidugi ette
Aga tegelikult on W7 täiesti pädev os. Vanaemale on linux parem, hinna ja meibi ka kiiruse pärast - saab mingi vana rondi mammile nurka panna. Muus osas vahet pole, mis seda browserit jooksutab.
Keskmisele klikk and shoot vennale võibolla tõesti. Just see photoshop on parem kui gimp, et jaanipäeva fotol oksekuhi ära eemaldada.
Endal pole vahet mida kasutan - igapäevaselt W7, linuxi ahviks ennast ei pea, aga samas selliste äärmuslike steitmentidega välja ka ei tuleks.
Postitatud: 28 Juun 2014, 14:34
Minu viimase aja praktika on võtta vanad arvutid, toppida sinna SSD sisse ja fööniksid tõusevad tuhast. Opsysi teemal sõna ei hakka võtma aga lihtsalt vihjeks neile, kes oma vana pilli välja vahetama kipuvad.
Postitatud: 28 Juun 2014, 19:03
Postitas jopakoll
huvitav tähelepanek winni suhtes. ostad poest uue win karbi, mida vanemaks karp läheb seda rohkem hakkab venti kasutama ja aeglasemaks jääb ka peale clear installi ja arvuti tolmust puhastamist. paned sellesse karpi linuxi peale siis vent saab sundpuhkust ja karp on kiirem. kusjuures linux vabavara ja peale installi on seal kõik vajalik olemas tavakasutajale
Postitatud: 28 Juun 2014, 19:06
Postitas puna
Piipz kirjutas:Minu viimase aja praktika on võtta vanad arvutid, toppida sinna SSD sisse ja fööniksid tõusevad tuhast. Opsysi teemal sõna ei hakka võtma aga lihtsalt vihjeks neile, kes oma vana pilli välja vahetama kipuvad.
no päris SSD ainult jääb heaks tulemuseks siiski väheks.
Postitatud: 28 Juun 2014, 19:42
Postitas Yerba
puna kirjutas:Piipz kirjutas:Minu viimase aja praktika on võtta vanad arvutid, toppida sinna SSD sisse ja fööniksid tõusevad tuhast. Opsysi teemal sõna ei hakka võtma aga lihtsalt vihjeks neile, kes oma vana pilli välja vahetama kipuvad.
Ütleme nii, et kolmveerandi vanema lapaka kiiruse tõusust tuleb siiski SSD arvele kenasti kanda.
Postitatud: 28 Juun 2014, 19:52
Postitas jopakoll
läpakatel tavaliselt aeglane kõvaketas sees, võib ka kiirema panna. palju see SSD ikka annab, alglaadimine ja vähesem voolutarve kui juhtme otsas ei istu
Postitatud: 28 Juun 2014, 23:31
Postitas pühak
Yerba kirjutas:puna kirjutas:Piipz kirjutas:Minu viimase aja praktika on võtta vanad arvutid, toppida sinna SSD sisse ja fööniksid tõusevad tuhast. Opsysi teemal sõna ei hakka võtma aga lihtsalt vihjeks neile, kes oma vana pilli välja vahetama kipuvad.
Kusjuures ise sai just nii tehtud. Uuena 2008 ostetud Dell Inspiron 1720 kõvaketas sai pooleteise aasta eest SSD vastu välja vahetatud ja Vista asemele läks 8. Praegu tundub, et käib see mul 5 aastat veel. Selleks ajaks on läpakas, kui selline, võimalik, et juba minevik.
Postitatud: 28 Juun 2014, 23:43
Postitas jopakoll
kogemused delliga millel on ette nähtud vista aga sai xp peale panna kunas vista tegi selle karbi tuuleveskiks
pühak kirjutas:Uuena 2008 ostetud Dell Inspiron 1720 kõvaketas sai pooleteise aasta eest SSD vastu välja vahetatud ja Vista asemele läks 8. Praegu tundub, et käib see mul 5 aastat veel. Selleks ajaks on läpakas, kui selline, võimalik, et juba minevik.
Postitatud: 17 Sept 2014, 04:31
Postitas Kipsi
Vana teema sai tegelt ammu juba lahenduse:kasutatud Lenovo T410 i5.
Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid ja häid soovitusi jagasid
