Üks Triumph tahaks saada üsna korralikku pesu, UK-st toodud ning kõik keti ümbrus väga õli/muda rokane. Endal mul survepesu võimalus puudub ning huvitaks, kas keegi oskab Tallinnas soovitada kohta, kus lasta motikas läikima lüüa nii, et survekaga liiga valedesse kohtadesse survet ei antaks..
Või kui noh, kellelgi seisab survepesur jõude ning on nõus aega, oskusi ja nõu näiteks õlu vastu vahetama, oleks veel iseäranis hea.
Re: Tsikli pesu
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:59
Postitas Maaks
Sõpruse pst-l (TTÜ poolses otsas), Lukoili tankla kõrval on muidu välipesula, kus saad ise survepesuriga pesta nii- ja kuidas sulle endale sobib.
Re: Tsikli pesu
Postitatud: 30 Aug 2013, 13:00
Postitas Macintosh
fisher kirjutas:Üks Triumph tahaks saada üsna korralikku pesu, UK-st toodud ning kõik keti ümbrus väga õli/muda rokane. Endal mul survepesu võimalus puudub ning huvitaks, kas keegi oskab Tallinnas soovitada kohta, kus lasta motikas läikima lüüa nii, et survekaga liiga valedesse kohtadesse survet ei antaks..
Kui asi väga õline, mudane ja rokane on siis on seal vaja enamat, kui lihstalt survepesu. Alustuseks tuleb suur rokk ja õliladestus muul viisl maha saada.
Allpool kolm videot, seal on asi päris kenasti samm-sammult lahti seletatud.
Ma võin abistava käe ulatada mõnel õhtul aga õlle asemel on siider, natutraalne (mitte see sodi, mida purkides müüakse). Telefoninumbri leiad profiilist.
Ostad bensukast leotuspesu vahendi(selline mis pigiplekkide eemaldamiseks sobib),velje happe ja šampooni.Soovitan Statoili oma,aga sobivad teised ka.Võtad need kaasa ja lähed pesed asja puhtaks.Abiks on ka käsn ja keskmisest kõvema harjasega pintsel(velgede ja ketiümbruse puhastamiseks).Kõigepealt pigipesu aine(lase toimida a 5min),siis see survega maha pesta.Seejärel veljehape ,velgede ja keti ümbruse pesuks(ei tohi liiga kaua peal hoida ja ära kuivada lasta),hõõru pintliga need kohad üle.Kui ikka veel must,siis veelkord pigipesu.Ning kui kõik silmale puhas paistab,siis šampoonise käsnaga lõplikult puhtaks ja loputus otsa.Kuivatus ei tee paha.Kui värv korralik peaks ikka üsna puhtaks saama.10 min seda kindlasti ära ei tee.
tegelikult saab ka lihtsalt voolikust veega selle töö ära teha,aga survekaga on lihtsam.Ketti ja rattalaagri ümbrusi ära selle pesuga puutu.
Re: Tsikli pesu
Postitatud: 30 Aug 2013, 17:42
Postitas jaanisp
Mootoripesu vahend on müüa pihustatavas suures pudelis. Võtab kõik õli ja roka väga ilusti lahti. Pärast lased survekaga puhtaks, kui ühest korrast ei piisand teed teist korda veel.
