1. leht 1-st
sidekaabel/kanal kattega tee alt läbi
Postitatud: 30 Aug 2013, 11:58
Postitas bitter
Teenusepakkujate kaablikaevud on ühel pool tänavat, tarbida tahaks teisel pool. 4-5m laiune kattega tänav vahel, asulas. Kas "projekt - eh.luba - kaevamine/tee alt puurimine" on ainuke võimalus või saaks kuidagi lihtsamalt vaskkaabli tuppa? Seaduslik kaabel oleks tore aga hind läheb kosmosesse. Õhuliini vist ka ei vea, kui postid on vaid minu tänavapoolel. Sama tänavapoole naabritest ühel on mingi vana elioni kaabel aga üksikasju nad ei tea. Pole aimu, kas mul sest kasu oleks. Peaks mõne kohaliku kaablikutiga arutama?
Re: sidekaabel/kanal kattega tee alt läbi
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:10
Postitas MotoGabriel
tõmba naabrite ruuterist endale kaabel ja ongi asi vask.
Mul isa tahtis ka vanaisale netti viia kuski eraldatud keskeestisse, hull probleem oli et mis teenusepakkuja ja kuskohast vedada ja mis pidi ja äkki ostaks selle 4g pulga jne. Läksin sinna , küsisin, et kas naabril nett on, "Ikka on.", noh, siis rääkisin naabriga paar sõna, vedasin ka kaabli vanaisale samast ruuterist, ütlesin et tee naabrile vahest mõned õlled ja oligi korras.
Usun et hulka lihtsam variant kui hakata kusagilt tee alt puurima midagi.
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:16
Postitas bitter
Kui naabri ruuter asuks aiaposti küljes, siis oleks seda lihtne küsida
. Eks ma püüan sellest juttu teha. Naabrite ühenduse kiirusele see lahendus vist kasuks ei tule?
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:22
Postitas Macintosh
bitter kirjutas:Teenusepakkujate kaablikaevud on ühel pool tänavat, tarbida tahaks teisel pool. 4-5m laiune kattega tänav vahel, asulas. Kas "projekt - eh.luba - kaevamine/tee alt puurimine" on ainuke võimalus või saaks kuidagi lihtsamalt vaskkaabli tuppa? Mõistan, et isetegevusliku kaabli läbikaevamisel Õhuliini vist ka ei vea, kui postid on vaid minu tänavapoolel. Sama tänavapoole naabritest ühel on elioni kaabel mingist vanast ajast aga nad ei tea, kust see läheb. Ja mul pole aimu, kas mul sellest kasu oleks. Peaks mõne kohaliku kaablikutiga arutama?
Minul oli sama
keiss, üle tee vedamine oleks maksnud ca ~2000€. Kaablifima uuris natuke teemat ja ütles, "teie kõrval naabri majja minevast torust saaks uue kaabli vedada. Rääkige nendega kaabli vedamisest üle nende maa". Leppisin naabriga kokku, kaevasin ühe koha kaablitoruni lahti ja mööda krundi piiri ca 60 cm sügavuse kitsa kraavi kuni oma sidekapini. Sinna läks sisse korralik maasisene kaablikõri ja kraav taas kinni. Lahti jäi vaid naabri krundi piiril olev ühenduskaablite ristumiskoht. Kaablifirma vedas ca 100m kaugusel kapist kuni minu majani uue kaabli. Kasutati naabri krundile minevat sidetoru. Seega on mul oma kaabel. Kogu lugu läks ca 220€.
Paar asja: ära taotle kaeveluba, sest siis jäädki seda asja tegma, võta labidas ja kaeva oma kraav ise (või lase suvalisel labidamehel kaevata). Kaabel naabri kaablitorust minu majani on puhtalt minu vastutusel - kui selles lõigus mmidagi juhtub, siis pean selle kaabli kordategemise eest ise maksama. Ülejäänud liin kapist jagunemiskohani on Elioni vastutusel. Naabriga sõlmi pärast notariaalne kokkulepe (servituut), siis ei saa ta suvalisel hetkel sinu kaablit üles kaevata ja sind kuradile saata.
Arutamisest niiplaju, et Elionil on need kaablid ja torud kõik kenasti kaardistatud, neil tegeleb paigaladamise ja dokumentatsiooniga üks koostööparner. Saavad oma "paberitest" tegelikult järgi vaadata kuhu läheb kaableid ja torusid ning milline nende kvaliteet on.
Teine variant on: lepi üle tänava naabriga kokku, paigalda Elioni ühendus hoopis tema juurde ja sealt juba WiFi suundantenniga sinu juurde. Kiiruses ei tohiks olulist kadu olla.
Lisaks on olemas võimalus, et naabri juurde minevas kaablis on tegelikult vabu paare (tavaliselt on) aga seda teab jällegi sidefirma.
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:24
Postitas voyager
bitter kirjutas:Kui naabri ruuter asuks aiaposti küljes, siis oleks seda lihtne küsida
Kui sa sealt kohe meeletult midagi alla sikutama hakkad, siis jah. Youtube vaatamine ja "Pildikogu ilusatest naistest tsiklitega" teema kommenteerimine küll naabril netti aeglasemaks ei tee.
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:38
Postitas bitter
Sidefirmal pole motivatsiooni mulle vabadest paaridest rääkida, kui see nullib ära nende tütarfirma potentsiaalse projekteerimise-kaevamise hõlptulu (olgem ausad - 30-40 m toru joonistamise ja vedamise eest 3600.- küsida - see ei ole kulupõhine hind!!). Püüan mõnelt kohalikult sidemehelt inervjuu saada ja naabreid moosida. Servituut oleks super. Ühendus naabri juurde ja suundantenniga wi-fi - see on ka päris hea mõte!
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:40
Postitas yeekim
Veega ajad toru tee alt läbi!
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:44
Postitas mella
Naabriga peab ikka umbe hää suhe olema,et see sulle heast peast hakkab servituuti tegema.
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:46
Postitas Macintosh
mella kirjutas:Naabriga peab ikka umbe hää suhe olema,et see sulle heast peast hakkab servituuti tegema.
Mul näiteks naaber ise nõudis servituuti. Polnud seal mingit hääd suhet.
Postitatud: 30 Aug 2013, 12:52
Postitas Macintosh
bitter kirjutas:Sidefirmal pole motivatsiooni mulle vabadest paaridest rääkida, kui see nullib ära nende tütarfirma potentsiaalse projekteerimise-kaevamise hõlptulu (olgem ausad - 30-40 m toru joonistamise ja vedamise eest 3600.- küsida - see ei ole kulupõhine hind!!). Püüan mõnelt kohalikult sidemehelt inervjuu saada ja naabreid moosida. Servituut oleks super. Ühendus naabri juurde ja suundantenniga wi-fi - see on ka päris hea mõte!
Sul on vaja sidefirmas leida üles mõni
päris inimene (kasuta oma suhtevõrgustikku), mul see õnnestus ja nõudanded sealt pärinesidki. 2/3 algsest suhtlusest oli mitteametlik ja sealne projetijuht oli ise ka arvamusel, et 3K€ reakodanikult ühe kaabli vedamise eest üle tänava on
overkill.
Millisest sidefirmast üldse jutt käib?
Postitatud: 30 Aug 2013, 13:00
Postitas bitter
Pakkumise tegi Eltel/Elion. Aga Starmani kapp on samuti teisel pool teed olemas. Mac, sul on huvitav naaber. Üldiselt ikka keegi oma varale tasuta piirangut panna ei lase.
Postitatud: 30 Aug 2013, 13:12
Postitas Macintosh
bitter kirjutas:Pakkumise tegi Eltel/Elion. Aga Starmani kapp on samuti teisel pool teed olemas. Mac, sul on huvitav naaber. Üldiselt ikka keegi oma varale tasuta piirangut panna ei lase.
Sama kombo mul. Mul õnnestus küll kogu suhtlusest Elion vahelt välja saada ja mitteametlikult suhelda otse Elteliga.
Naabril oli kartus, et ma äkki kasutan asju kuidagi kurjalt ära ja nad tahatsid olla veenmdunud, et kui mingi pask on, siis ma vastutan ka selle eest.
Postitatud: 01 Sept 2013, 15:30
Postitas urmas66
Meil firmal kaks kinnistut kõrvuti( Tallinnas) ja ühele neist tuli üks paar Elioni kaablist,uus hoone asub teisel.Vana kaabel ja kiirus väike.Elion on meile ette näinud liitumiseks uue liini ja see asub Peterburi tee keskel oleval haljasribal,meie piirist vist 150m.Küsiti sele eest kroonides peaaegu 300000.Nüüd turvadele ühendust luues leidsid Elisa tegelased,et nad saavad sinna kaevu tõmmata oma valguskaabli ja seoses sellega saame ka ülikõva netiühenduse ning ei pea selle eest midagi maksma
.Nii et enne kui Elioniga asju ajama hakkad,küsi ka Elisalt üle,äkki neil on paremaid pakkumisi.
