1. leht 1-st
Elektrikud palun teie abi !! kodumasinaga seoses
Postitatud: 11 Juun 2011, 12:56
Postitas indumen
selline tühine probleem et oleks vaja üks integreeritav ahi voolujuhtme otsa pista aga skeemide lugemises ma just teab mis äss ei ole. ja kuna kasutatud ahi siis pole ka juhendit kaasas.
ahjul on ka pliidiplaadi juhtimise nupud aga seda osa pole vaja. et siis ainult ahju funktsioon
pildid ka olukorrast :D http://indumen.planet.ee/pildid/pliit/
suured tänud ette juba
Re: Elektrikud palun teie abi !! kodumasinaga seoses
Postitatud: 11 Juun 2011, 13:24
Postitas HordjasK/Simo
Eeldades, et see ahju juurde tulev kaabel on mõistliku inimese poolt paigaldatud, võiks pruuni ühendada 1, 2 või 3 alla, sinise 4 või 5 alla ning kolla-rohelise allpool oleva kruvi alla.
Praegu olemasolevad sillad 1,2,3 ning 4,5 vahel jäta alles.
Postitatud: 11 Juun 2011, 14:14
Postitas indumen
kaabli staatus on minule teadmata teine ots läheb seina sisse krohvi alla, aga tänud info eest eks proovin ära kui uuesti koju satun, kui pauku teeb siis on juhtme viga :P
Postitatud: 11 Juun 2011, 14:20
Postitas vilosius
Postitatud: 11 Juun 2011, 16:06
Postitas indumen
kahjuks ei mõista kumbagi keelt mis pildid piisavalt et pointi tabada! :S muidu oli hea mees aga kehva elektrik ?
Postitatud: 12 Juun 2011, 01:11
Postitas isakene
HordjasK/Simo kirjutas:Eeldades, et see ahju juurde tulev kaabel on mõistliku inimese poolt paigaldatud, võiks pruuni ühendada 1, 2 või 3 alla, sinise 4 või 5 alla ning kolla-rohelise allpool oleva kruvi alla.
Faasiindikaator ehk lihtsalt indikaator võiks majapidamises ikka olla, ei maksa ju palju ka... suvalises ehitusmarketis elektrikaupade riiulis müügis, maksab paar euri. Kontrollid üle, kas faas (peaks olema pruun) ja null (sinine) on õieti ja ühendad faasi 1 2 3 alla ning nulli 4 5 alla. Pole mingi raketiteadus, aga faasi/nulli võiks alati üle kontrollida.
Postitatud: 12 Juun 2011, 09:05
Postitas Mhhh
indumen kirjutas:kahjuks ei mõista kumbagi keelt mis pildid piisavalt et pointi tabada! :S muidu oli hea mees aga kehva elektrik ?
Google Translate aitab :bsmile: .
Aga põhimõtteliselt tõlkisid sa õigesti.
Postitatud: 13 Juun 2011, 08:12
Postitas indumen
pauku ei teinud ja suitsu ei tulnud, niiet tänud teile :D
