Teflon baasil materjal
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 07 Aug 2009, 11:21
Tervist, oleks tarvis saada teada kust saaks osta sellist asja nagu
The apex strips are made from a Teflon-based composite and look like a mix between plastic and rubber with a copper grease coating.
ehk teflon baasil materjal mis oleks segatud nagu plastikuga, kummiga ja õrna vaseseguga..
või selletaoline materjal..
suured tänud juba ette.
Silver
Ei leidnud sobivat alateemat ja postitasin siia.
kui on vale alateema all, siis palun vabandust ja loodan, et tõstetakse õigesse kohta.
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Re: Teflon baasil materjal
Postitus Postitas Mix » 07 Aug 2009, 11:38
Lõin Googlisse "teflonmääre" ja tuli pikk loetelu:
http://www.google.ee/search?hl=et&q=Tef ... =&aq=f&oq=
Ähk on seal midagi Sulle sobivat.
Ise olen mingisugust tefloniga aerosooli ostnud Automaailmast ja tefloniga tavotisarnast määret mingist jalgrataste müügi- ja hooldusega tegelevast turuputkast Tartust.
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 07 Aug 2009, 11:48
Endal on just sellist asja tarvis
ja käivad nad nii siia
sellepärast ongi nagu kõvemat materjali tarvis..
Mix
Postitus Postitas Mix » 07 Aug 2009, 11:52
Selge. Siis panin puuse..
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 07 Aug 2009, 11:53
Mix kirjutas:Selge. Siis panin puuse..
ei pole hullu, su googli viide aitas mind edasi :)
aga edasised vihjed teretulnud, või soovitused kust seda materjali hankida :)
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 07 Aug 2009, 13:30
Ehk leidub Tallinnas laagri ja tihendikeskusel sellist kraami?
Küsida võib kaKavial-ist 5145088
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 07 Aug 2009, 13:34
koi kirjutas:Ehk leidub Tallinnas laagri ja tihendikeskusel sellist kraami?
sai helistatud Kavial-i, neil pole kahjuks pakkuda.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 07 Aug 2009, 13:47
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 07 Aug 2009, 13:53
peale paari inimesega konsulteerimist ja jägelemist, tuleb välja, et õige asi, suur aitäh sulle :)
vää :wack:
agor
Postitus Postitas agor » 07 Aug 2009, 15:28
Kui ma nüüd kirjeldusest õigesti aru sain siis mul siin selja taga letis vist olemas selline kaup. Kataloog näitab materjaliks ainult teflonit aga reaalselt on ka mainitud vasepuru sees. Mõeldud juhtpindadeks, erinevad paksused, erinevad laiused. Saab täpselt nii pika jupi kui vaja on.
Honda Transalp XL600V
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 07 Aug 2009, 15:48
nonii, oskad mulle oma asukohta öelda ?
kui tallinnas siis lippaks läbi ..
