Väike koer kotti (kasti) ja tsiklile...
Tervitused,
Mul selline mõte, et võtaks väikese toakoera ka tsikliga kaasa Kas kellelgi on ideid või kogemusi, kuidas või millise koti sisse võiks sõbra toppida, et tal ka tore ja nauditav sõit oleks
Tänud igaljuhul ,et teemat vaatasite
- Tsikkel: vfr
Re: Väike koer kotti (kasti) ja tsiklile...
tee pentsupaagi auk pisut suuremaks ja las ta sulistab siis seal pea väljas
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 7 korda
Vaata kindlasti, et karbil või kotil kinnine põhi oleks, muidu võib ratas pärast päis kõvasti koera poolt märgistatud olla
Braap..
koerte jaoks on ju olemas võrgulaadsest materjalist kotid, mida saab selga võtta. Sealt näeb välja ja saab ka hingata.
- Tsikkel: Valkyrie
- Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Mul sõitis taks paar kiltsa tagakohvris. Pikalt ei julge seal hoida, eks õhuga ole seal omad lood.
kuram mina küll ei taha/julge oma taksi ratta peale võtta
rattaga sõites ju ise ei pruugi viga teha aga kui keegi ette sõidab ja siis tänu sellele loom kannatada saab .... mine parem ikka autoga kui tahad looma kaasa võtta
Eesti ilmselt kuulsaim tsiklikoer V.I.P http://www.eagleriders.ee/index.php?page=memorial see tegelane sõitis ilmselt rohkem oma eluajal rattaga kui nii mõnigi tsikli omanik Oli ka kukkumisi ja asju aga täielik tsiklisõltlane...
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
mella kirjutas:koerte jaoks on ju olemas võrgulaadsest materjalist kotid, mida saab selga võtta. Sealt näeb välja ja saab ka hingata.
Mul onupoeg lasi üksvahe, taks taolise kotiga seljas, KTM-ga ringi. Pealt jättis piisavalt niipalju lahti, et pea välja mahtus. Nii tähtsa näoga taksi pole tükil ajal näinud.
- Tsikkel: Kawasaki EN500
Võtaks oma taskukoera ka sõitma aga pole siukest seljakotti...
Veel üks võimalus kui on suurem peni:
Aga sellega on oht, et kui tõbras õpib sõitmise nipid selgeks, siis laseb sult ratta üle ja viib hoopis oma pruudid sõitma:
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
- Tsikkel: Valkyrie
Mul püsis kastis küll ilusasti, ei paanitsend, nautis kindlasti sõitu, Nepri korvis oli alati esimene, kui nägi kiivri liigutamist
http://pilt.delfi.ee/picture/92557/
http://pilt.delfi.ee/picture/92555/
Väiksema koera jaoks sobib ehk ka universaalne reguleeritav kassikandja, mille saab ratta külge kinnitada üsna vähese vaevaga ma usun:
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 8 korda
Saab ka nii, koeral oli küll hea meel ja keel lehvis tuules kui nad hiljem meist mööda sõitsid:
edit: aga see ülemine pilt on kah päris asjalik
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Huvitav, et siin nii palju taksiomanikke tuleb välja, tea kas ongi tsiklimeeste lemmik. Omal ka üks selline kodus.
sama siin.lutsutab patja tõbras nädalavahetusel läheb teine paagikotti ja sõitu.pole siin midagi auto tagaistmel magamist
Nägin kunagi tsiklit,millel tagakohver ümber ehitatud,pleksiklaas oli seinaks tehtud õhu augud sees ja taks vahtis seal rõõmsalt välja.Olen mõelnud seda varianti oma taksiga ka,aga kohvrist hakkab kahju.Aga siit teile idee.Nägin seda peterburi maanteel 2 aastat tagasi,ehk on keegi siinsetest kasutajatest sellega seotud.
mx77 kirjutas:Huvitav, et siin nii palju taksiomanikke tuleb välja, tea kas ongi tsiklimeeste lemmik. Omal ka üks selline kodus.
Endal ka taks, isane Ärtu nimi. Tsikliga sõitma pole viinud aga autos on alati esimene mees. Taks on lahe ja asjalik peni.
tonjuh kirjutas:Endal ka taks, isane Ärtu nimi.
Ma ei saa mainimata jätta, et kõva nimi on su taksil - Isane Ärtu. Ma muidu kassiomanik, aga siukse nimega taksivorsti võiks ise ka omada
konstruktor kirjutas:Võtaks oma taskukoera ka sõitma aga pole siukest seljakotti...
Ta on vist suurem kui sina?
Taks ja jahiterjer on väiksed, suure koera hinge ja häälega elukad. Hoiab väga omasid, valvab usinasti, mõistlik õpetada...plusse kui palju peale selle, et väikest on mugavam kaasa võtta ja sööb sutike vähem kui varsasuurune loom.
yanksel kirjutas:Ta on vist suurem kui sina?
No jah, kaalub rohkem vist küll. Kahtlustan, et mulle kutsika asemel varss sokutati, kuna ta sööb vahel haina ja kurki pakub ka endale ise peenra pealt...
Kui heina söömiseks läks,siis ka minu taks laseb heina kahe suupoolega.Kindlasti mõtlete,et võiksin oma taksile ise süüa anda.Annan ikka ja teiseks laseb ta metsas ise mustikaid omale põske ning juba praegu käib mustika puhmakates vaatamas kas juba midagi saadaval.
Minu oma paneb kurki, redist, õunu, pirne ühesõnaga kõiki juurikad ja loomulikult heina laseb kahe suu poolega. Muidu põhitoit on ikka liha. Mis nimesse puutub siis algul oli mõte kas Krae või Toru aga tütar arvas, et Ärtu.
Pole küll õige foorum, aga küsiks tarkust. Miks koer igal hommikul peale ärkamist oma kuudist oma küljealuse (mida iganes sinna alla paned) kuudist väljatirib ja puruks kisub .Kas peab talle selgeks tegema , et see pole viie tärni hotell, kus iga päev voodipesu vahetatakse
pulsar kirjutas:Pole küll õige foorum, aga küsiks tarkust. Miks koer igal hommikul peale ärkamist oma kuudist oma küljealuse (mida iganes sinna alla paned) kuudist väljatirib ja puruks kisub .Kas peab talle selgeks tegema , et see pole viie tärni hotell, kus iga päev voodipesu vahetatakse
aga proovi ta ööseks kaissu võtta
vaata kas hommikul veab sinu voodi ka õue
Raiki kirjutas:pulsar kirjutas:Pole küll õige foorum, aga küsiks tarkust. Miks koer igal hommikul peale ärkamist oma kuudist oma küljealuse (mida iganes sinna alla paned) kuudist väljatirib ja puruks kisub .Kas peab talle selgeks tegema , et see pole viie tärni hotell, kus iga päev voodipesu vahetatakse
kaissu, jah
pakuks et loom on vist ketis või väiksel territooriumil ja ta teeb seda igavusest.
Aga sa mine loe koertekoda.ee foorumis hunnik käitumise teemasid läbi, ehk saad mõne hea mõtte...
noh, õu on pea 0,2 ha ja ketis pole ta kunagi olnud. Voodisse kaissu ei saa, seal on mul tsikkel.
Ilmselt on tal igav , sest enamus lollustest tehakse just igavusest
- Tsikkel: CB500, Hornet S, V-Strom
Eelmine aasta Nordkappi läbi Soome sõites kohtasin sellist kodanikku, kes oma Ninja ja 3 koeraga niimodi reisis:
Riga 13 > pikk paus > CB500, V-Strom DL650 K5, Dominator
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Ära pane talle midagi alla.Sai kunagi foorumitest loetud igasugu tarkust üks oli selline,et kõige parem on puhas laudpõrand.
