K: 600cc ja 20kW ??
K: 600cc ja 20kW ??
Tootja Suzuki
Mudel GSX 600 F
Tüüp bike
Kubatuur 599 cm3
Võimsus 20 kW ????
Aasta 1990
Leidsin netis kolades ühe sellise masina, kuid kas tal ei peaks mitte olema 63kW mitte 20?? või saab juurde 40kw kui mingid piirajad kuskilt maha kiskuda?
Mudel GSX 600 F
Tüüp bike
Kubatuur 599 cm3
Võimsus 20 kW ????
Aasta 1990
Primo
Tavaliselt asuvad piirajad karburaatorites.Ülesasandeks on vähendada sisselaskekollektori diameetrit.Tavaliselt on kas väikese auguga suur seibitaoline asi seal või kummimembraanide ääred on paksemad ning seeläbi takistavad küttesegu ja õhu pealevoolu rohkem.Targmad sägad ehk seletavad lähemalt ning kindlasti ei ole karburaatoris olevad piirajad ainukesed, mis võivad olla.Piirajaid paigaldatakse igasugustesse võimalikesse kohtadesse
Ja see +40kW on mitte võimalik, vaid kindel, kuna arvatavasti sa räägid GSX 600 F'ist, mis on Motodepoos (must GSXF) ning tal on üle 60kW originaalvõimsus
primo
primo
xzburnoutzx
Heavykas
Kui piiramist seletada, et mis täpselt tehakse ja kus jne... võimatu!
Igal mudelil on omad nipid ja omad võimalused piiramiseks.
Tehase piiranguga rattaid tuleb üldiselt tänapäeval harva ette ning see tehase piirang tähendab ainult seda, et liinilt mahatulles on lihtsalt _tehases_ piiraja peale kruvitud, mitte mõni muu säga kuskil suvalises garaashis seda ei teinud, kes omab lihtsalt certi. Ühesõnaga vahet pole...
Eestis tegeleb piiramisega AS ramo (suzuka esindus siis) ning keskeltläbi maksab piiramis kit 3000.-
Ratta aju ennast tavaliselt ei piirata (va. need kalifornia rattad, milledel on see CO taseme vähendamise piiraja) vaid pannakse aju ja mootori vahele vastav junnike, mis siis ise ajust tuleva infi natuke ümber ****** .
Seega lootes, et lähed lühistad ajul paar rada trükkplaadil läbi on ainult unistus
Kui arvad, et ratas on piiratud ja kw ei võrdu passis olevaga siis väga lihtne on netist järgi uurida täpse mudeli võimsus ning tähetorni minna ja paluda ratas dynopinki ajada!
500.- oli vis per ratas.
madone kirjutas:deforseeritud??xzburnoutzx kirjutas:see on licalt tehase poolt 2ra piiratud..Mitu KW võis olla kui oled 18aa, sest isegi deforseeritud rs125-el on rohkem KWsid, niiet licalt ajus piirajad vahel
Get ur game straight maan, ur talking buls****tU know what I`m saying?
OT: 10 points goes to MadOne
