1. leht 1-st
Tööriist suruõhuga.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 09:34
Postitas miilits
Tahaks leida järgnevat tööriista:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=26182
:wack:
Re: Tööriist suruõhuga.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 09:44
Postitas Piipz
Tegemist siis on minifreesiga, neid on nii 220v, akuvariandid kui ka pneumaatilised. Kui sul ilmtingimata pneumaatiline ei pea olema, siis osta Dremel. Odavad alternatiivid unusta ära, sa pole nii rikas, et osta odavaid asju. Dremeli tööriist ise on around 1500 eeki.
Ma kuskil stokkeris vist nägin pneumaatilist ka aga kui tõepoolest eesti turul seda ei leia, siis saab netist tellida:
http://www.plumbersurplus.com/Prod/Port ... 4/Cat/1296
Postitatud: 02 Jaan 2009, 09:47
Postitas Piipz
Postitatud: 02 Jaan 2009, 09:51
Postitas Paralax
Perktom OÜ saab Sind aidata vastava tööriista hankimisel. Sealt saad kontaktid http://www.perktom.ee/ (Tõnu Hallikma tegeleb Harjumaa piirkonnaga). Interneti lehel seda tööriista üleval ei ole. Kui aga küsida, saab küll. SP Airi õhuriistad on neil. Ehk oli abi.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 09:52
Postitas mx77
Minu mäletamist mööda oli sellist riista ka Lasnamäe Tööriistamarketis. Igatahes kindlalt odavam, kui Stokkeri asjad.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 10:04
Postitas pulsar
Külasta mingit lähedasemat Fixuse keti poodi . Sealt saad 300.-
http://www.fixus.ee/index.php?id=78&page=110
http://ladu24.ee/et/tooriistad/7023,0,0,1/44240
Postitatud: 02 Jaan 2009, 10:15
Postitas Raiki
pulsar kirjutas:Külasta mingit lähedasemat Fixuse keti poodi . Sealt saad 300.-
pilti kahjuks ei ole
oleneb mis firma toodanguga tegu kuid üldiselt seal tiba kaheldava kvaliteediga riistad ...
pigem eelista ikka STOKKERIT
Postitatud: 02 Jaan 2009, 10:34
Postitas Kauri
Ise julgen kasutada juba mitmendat aastat tööriistamarketi suruõhu tööriistu. Brändiks siis YAMA.
Kasutan neid igapäevaselt autoremonditöökojas. Siiani pole olnud ühtegi probleeemi. Isegi suruõhu 3/8 narre käitub absoluutselt ideaalselt.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 11:26
Postitas creativ
stokker on ok koht aga ainult teatud määrani. tööriistamarket on parim. sealt leiad selliseid vidinaid ja eritööriistu mida kusagil mujal ei ole. :wink:
Postitatud: 02 Jaan 2009, 11:31
Postitas isakene
Würthis jäi ka sarnane elektriline riistapuu ühel messil silma alla, hind ei olnud ka teab mida. Dremel esmapilgul küll odavam, aga selle hinna eest saad palja tööriista, lisasid hakkad kohe juurde ostma. Würthi relval oli kohvritäis padajanni hinna sees...
Postitatud: 02 Jaan 2009, 11:41
Postitas margus014
aga nendel otslihvijatel peab olema uduõlitusega suruõhk. :?
Postitatud: 02 Jaan 2009, 12:00
Postitas spinna
Ei vaja tingimata uduõlitust. Kui kasutad riista 8h ja 5 päeva nädalas pidevalt, siis võiks olla. Selle tarbeks saab mõnesaja krooniga osta pisikese vidina mis käib riista ja vooliku vahele. Tavaline on aga järgida suruõhuriista puhul korpuse peal leiduvat instruktsuiooni "Oil daily" ja kõik on ok. Igal hommikul ja lõunal 2...3 tilka õli voolikuliitmikust sisse ja toimib. Veel parem kui 3..4 x päevas seda viitsiks teha. Seda siis sel juhul kui kasutad tunnis kümmekond minutit nagu nendega tavaliselt askeldataksegi. Uduõlituse kasutamisel on eliseks mugavus ja miinuseks see, et koos läbilendava õhuga lendab läbi ka õli ja plätserdab töödeldavat detaili ja ümbrust. Silmaga ei pruugi näha olla, aga näiteks keevitaja võtab vanduma ;)
spinna@9.aasta algas pneumotööriistade keskkonnas.
Postitas Piipz
margus014 kirjutas:aga nendel otslihvijatel peab olema uduõlitusega suruõhk. :?
oleneb seadme kasutustihedusest. Kas määrid ise seda tihti või ostad õlitaja vahele. On erinevaid, neid, mis käivad kompressori külge ja neid, mis vahetult enne tööriista. See peaks olema variant, mis käib enne tööriista:
http://www.stokker.ee/products/product/ ... e_blister/
spinna jõudis ette.
piipz@google.12_aastat.ee
Postitatud: 02 Jaan 2009, 12:06
Postitas spinna
Piipz jõudis ökonoomseima lahenduse leida. Paarsada maksab siis ehk see mis käib seina peale torustiku ja vooliku vahele. Pole ammu ise asju ostnud :) Meil kasutati neid millele Piipz viitas, aga keevitajad viskasid kiiresti need vahelt välja ja nõudsid õlikannusid millega siis "käsitsi" aeg ajalt voolikuliitmikust sisse tilgutada. Põhjusele viitasin ülevalpool.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 13:29
Postitas miilits
Kena, pakkumisi on piisavalt, kuid ...ma ka kirjutasin, et see riist peaks olema pikema otsaga, st käepideme ja padruni vaheline kaugus on ca.10cm.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 14:10
Postitas spinna
Neid pika korpusega peaks olema enam-vähem kõigil kes ka lühikesi müüvad. Stokker, Luna, Satter, jne
Padrunit sellel aparaadil ei ole :) Tera kinnitusrakise nimi on üldkasutatavalt "tsang", võib olla on see ka õige kirjakeelne väljend.
Neid riistu on ka elektrilisi, aga elektrilised on vist tiba kohmakamad, raskemad ja mõõtudelt suuremad.
Löö googlisse "suruõhutööriistad" ja vali meelepärane välja. Ise olen Ingersoll Randi fänn. Seda saad Stokkerist. Ka Lunal on väga hea bränd Yokota. Kallis, aga ülimalt vastupidav. Valik peaks põhinema kasutusintensiivsusel. Hinnavahe profiriistadel (tõsine tootmistegevus), kergsarjadel ( autoremonditöökojad jms) ja mänguasjadel (hobi) on kordades. Sama riistapuu võid saada piltlikult öeldes 10 000.- ja ka 500.- eest.
Need kõige odavamad asjad jäta kindlasti valikust välja. Minu kogemus ühe imeodava RACE otslihvijaga oli 15 minutit eluiga :lol: Siis said lamellid otsa.. :roll: . Ilmselt sattus ka mõni eriti vilets isend, aga pikka pidu sellistel imeodavatel asjadel intensiivsemas kasutuses tavaliselt ei ole.
Seda ikka tead, et ostul pead tähelepanu pöörama ka tsangi läbimõõdule? 6mm on vist selline millele leiab enim igasuguse kujuga ja hammastusega terasid ja pisikesi käiasid. Igaks juhuks täpsusta üle. Ka terad on erineva hammastusega erinevate materjalide tarbeks. Näiteks alumiiniumi terad on palju jämedama raidega kui terase omad jne.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 14:35
Postitas Burn7
Mul kodus selle tööriista asemel vana hambaravi tool koos igast suruõhuga töötavate puuride, freeside ja tehnikaga :twisted:
Postitatud: 02 Jaan 2009, 16:39
Postitas Kawaix
Kui kaugemale vaja ulatuda siis ka pikema varrega terad nendele olemas
Postitatud: 02 Jaan 2009, 16:52
Postitas miilits
Nii nagu kirjutate, et kasutatkse hambapuuri ja pika otsaga lõikeriista???
Korraliku asja töötlemisel peab sel riistal ka jõudu olema ja pika varda otsas võib ka ainult hambaid puurida, sest see riist teeb kuskil 12 000p/min. Kõik õpetussõnad on asja eest, kuid ühe sellise riista olen koos abilistega ära pruukinud ja veidi peaks nagu kogemusi olema. Lõikeriitadest ka nii palju, et korralikke annab leida ja tihti on parimad idanaabri poolt toodud.
Elektrilisi olen näinud ainult "mänguasja" tasemel neil pole piisavalt võimu.
Kes pakuvad lühikese otsaga, siis pika otsa korral laiutavad käsi. (togi)
Postitatud: 02 Jaan 2009, 17:04
Postitas Burn7
Hambaravipuur arendab rohkemgi kui 12 000 p/min 8) Ära alahinda tehnikat, millest sa midagi ei tea.. Sellel on ikka päris võimas kompressor järgi ja ka korralik õlitus ning kena pikk ja painduv saba, et pääseb igale poole ligi. Võimsust ei jää mingit pidi väheks. Kuid hind on kah kordades kallim kui sellel väikesel freesikesel. Uus tool koos tehikaga vähemalt 150k eeku :) Mõne vana tooli võib saada tasuta mõne hambafirma käest.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 17:08
Postitas pulsar
see sihuke pikem udja, või jääb kalliks
http://ladu24.ee/et/tooriistad/7023,0,0,1/103243
Postitatud: 02 Jaan 2009, 17:40
Postitas spinna
miilits kirjutas:Kes pakuvad lühikese otsaga, siis pika otsa korral laiutavad käsi. (togi)
Ha-ha-ha :lol:
Nii et tööjõudefitsiidi aegadel on ka tööriistaturustuses sinnamaale jõutud nagu perearstidega : lähed arsti juurde ja pead ise diagnoosi ütlema :D
Stokkerist küsi näiteks Ingersoll Randi mudelit Pro Series 61H ( 1,25...1,33 hp)
Õhumeistrist küsi Uryu mudelit UG-38NL
Pulsar leidis netist kah midagi juba :)
Tööriistamarketist küsi XAT7033L ( see on pea 100mm lühem kui ülalviidatud )
jne, jne, jne
Kindlasti on midagi Kompressorikeskusel, Luna'l, United Tools võiks olla lootustandev ja paljudel teistel.
Kui ma nüüd ikka murest õigesti aru sain ja sa just sellist aparaati otsimas oled.
Muide, ma olen väga tihti näinud, et tööriistamüüjad ei oska tööriista otsida, kuigi ise on margiesindus ;) Näitad kataloogist näpuga, siis öeldakse, et "ah see või!?" :D
Vali siit ja mine Stokkerisse:
http://www.fastenal.com/catalog_pages/2008/5-65.pdf
Postitatud: 03 Jaan 2009, 05:03
Postitas miilits
Aitäh! Kaks viimast pakkumist on asjalikud ja õigetest asjadest, las hambapuur jääda ikka oma otstarvet täitma, eriti koos tooliga. :D
Postitatud: 03 Jaan 2009, 12:55
Postitas spinna
Võta heaks! :)
"Ma tean mida sa tunned" :D
Mul on endal paar samasugust seiklust. Teadsin mida tahan, meilisin kirjeldusi koos fotodega ja töö kirjeldusega mida riist peab tegema. Kellelgi polnud midagi ligilähedastki pakkuda. Lõpuks ilmnes, et peaaegu kõigil oli nimetatud riist täiesti valikus olemas, aga müüjatel polnud endal õrna aimugi. :roll:
Postitatud: 22 Dets 2010, 15:20
Postitas HRQ
Aastake tagasi sai otsitud tsangi, mis käib nende odavate viilide otsa. Ei leidnud kuskilt. Müüakse mõnesaja krooniga komplekte, millel on vastavalt 3 või 6 mm auguga tsang. Endal vaja 5 mm. Eelmine kord lasin 3 mm augu suuremaks teha, kuid iga kord ei tahaks uut komplekti osta ainult tsangi pärast. Keegi ehk teab, kas tsange eraldi müüakse sellel odavale aparaadile? Mõõtu hetkel peast ei tea, hiljem mõõdan ära.
