1. leht 1-st
Lubadeta sõitmine!
Postitatud: 18 Sept 2004, 20:28
Postitas Wildrider
kui chillida Yamaha TZR-ga(125cc) mööda tartut ringi (sõiduoskused olemas, ja suurust ka mul on et nagu tähelepanu eriti ei ärata ise mudu 15a.)
ja kui juhtub et ment satub kinni pidama siis mis võimalikud karistused on?
ntx dokumente pole?
dokumendid võltsitud?
lube pole?
piisavalt vanust pole?
kas dok. võltsimisest saab kohe aru?
kas võimalik mendile valetada tsikli kuubikuid kui dokumendid puuduvad?
pange oma mõtted kirja 8)
Postitatud: 18 Sept 2004, 20:33
Postitas gangsta
sa leidsid küll väga vale koha selliseid asju küsimaks. Biker.ees olnud ennemgi neid kes midagi sellist küsinud ja minu arust ei suhtutud neisse küsimustesse hästi. Aga ise tead. 18000.- nii mis koliseb.
Postitatud: 18 Sept 2004, 20:38
Postitas Wildrider
ega ma mingi kriminaal pole (veel) sellepärast ma kysingi...
licalt hea pakkumine on aga sydametunnistus piinab...
kõige targem olex vict rolleri peale jääda:P
aga teada tahax ikka mis lollusega ma hakkama saax kui ostan tzr-i ja kukun linnas sõitma
kõige rohkem pidi vict 32 kilo saama?
Postitatud: 18 Sept 2004, 20:40
Postitas gangsta
Tead mis tee. Lihtne ja loogiline. Kui hea pakkumine osta ära harjuta kuskil külavahel. Kui 15 oled siis peaksid saama kohe akata lube ka tegema 15 pool siis. Saad 16 täis load taskus ja ratas kah kohe võtta.
Postitatud: 18 Sept 2004, 20:45
Postitas Wildrider
õige jha 15 pool sai hakata 125cc lube tegema :P
see läx yldse meelest ära :D
aga oskad öelda palju need lubade tegemised maxavad?
Postitatud: 18 Sept 2004, 21:52
Postitas gangsta
pead ei anna aga ütleme 5k kanti nati rohkem nati vähem täpselt ei tia.
Postitatud: 18 Sept 2004, 21:56
Postitas Siller
Jah see lubade tegemine maksab kuskil 5000.- + siis veel eksamid ja muud asjad.
Ja siis veel see, et ma arvan, et kõige parem oleks ikka lubadega sõita, kuna nii on sul endal ja teistel parem.
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:02
Postitas Eimar
rääkida trahvist 18tuhhi küll ei saa :lol: ega mingi sa ei sõida joobes olekuga või ei sõida mendi eest ära , ma ka ei tea palju saab trahvi oleneb mis teed et kinni võtab,aga soovitatav maa kohas sõita turvaline ja värgid kui ilma lubadetta sõidad
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:16
Postitas Wildrider
mm aga no umbes...kui midagi ei tee dokid olemas 125cc-le lube pole ja licalt mendid kuskil peavad kinni ja checkavad palju see võib tulla?
Re: Lubadeta sõitmine!
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:18
Postitas rix
[quote="Wildrider"]kui chillida Yamaha TZR-ga(125cc) mööda tartut ringi (sõiduoskused olemas, ja suurust ka mul on et nagu tähelepanu eriti ei ärata ise mudu 15a.)
ntx dokumente pole?
võetakse ratas sul lihtsalt käest
lube pole?
Täiesti mõttetu hakkata lootma et politseis lollid töötavad, julged teha siis vastuta kah selle eest mida teed.
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:21
Postitas Wildrider
mnjaa tõenäoliselt nad päris idioodid ka pole :?
125-se rolleriga sai kyll öeldud et 50ccm
seda nad uskusid aga tsikliga vähe nõmedam varjant..
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:40
Postitas ken100
Ütled , et 50nene ja 50sel ei peagi doc olema aga jah bike kerega masina puhul ei usuta seda ma arvan. (rollerite puhul peaks edukalt töötama see valem )
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:41
Postitas Wildrider
ja töötabki aga see tzr päris suur;)
ment peab purjus olema et seda uskuda :lol:
Postitatud: 18 Sept 2004, 23:54
Postitas Karupoeg puhh
Esimest korda lubadeta sõidu eest saad tavaliselt 2400kr. Arvatavasti ei võeta ka tsiklit käest ära kuna neil pole seda millegagi parklasse viia, ma usun et ütlevad et lükka käekõrval koju.
Ma siiski ei soovita sõita linnavahel ilma lubadeta sõita, liiklusreegleid peab ikka teadma...alguses mõtled küll et mis see ikka on aga kui tuleb mingi olukord kus pead kellegile teed andma või ringteel õieti sõitma siis võib asi ohtlikuks minna, kui keegi sulle sisse sõidab ja see isegi sinu süü pole jääd sina ikka süüdlaseks, ja võid ise vigaseks jääda.
Postitatud: 19 Sept 2004, 01:11
Postitas MotoChick
Mina soovitaks ka ikka load ära teha enne kui linna sõitma lähed.
Ja dokumentide võltsimise koha pealt ütleks, et aja asja ikka ausal teel, palju vähem sekeldusi nii sulle kui su vanematele.
Postitatud: 19 Sept 2004, 09:25
Postitas gangsta
Ja sul endal ka julgem tunne. Kui võltsitud dokid taskus siis nagu pollarit nääd on häda kääs ja hakkad kahtlema. Ja kui juba load saad tehtud siis tead juba kuidas liikus toimib ja kõik korras.
Postitatud: 19 Sept 2004, 11:22
Postitas ScAlEo
mul siis selline kysimus
et mis vanusest voib soita ilma lubadeta ja mitme cm3 alates
ja kas on midagi muud ka selleks vaja :?:
Postitatud: 19 Sept 2004, 12:06
Postitas Wildrider
niih...
liiklust ma tunnen hästi sellega probleeme pole...rolleriga sõidetud kui palju:)
aga jah ikka ei hakka linna peale ronima:P
sellex rollerid:D
enivei tänud :)
Postitatud: 19 Sept 2004, 12:41
Postitas Mari Öö
ScAlEo kirjutas:hmm
kiiver oleks päris hea :)
a muidu, mina olen päris vana juba, aga ikka ei tohi ilma lubadeta sõita.
tegelikult väikeste rolleritega alates 17 vist või? kui midagi vähegi suuremat tahad kui 50, tuleb ikka koolis ka käia.
ehkki ma ei saa aru, mis vahet seal on, mis sul tagumiku all, liikluseeskirjade tundmist võiks ju ikka nõuda. praegu võib iga 20-aastane, kes enne liigelnud ainult jala ja ühistranspordiga, rolleriga liiklusse sukelduda ja seal palju nalja korraldada.
Postitatud: 19 Sept 2004, 13:48
Postitas nos
aga kui juhtub mingi õnnetus? kruiisid rahulikult mööda tartu linna ilma lubade ja dokumentideta ja mingi idioot purjus autojuht näiteks keerab sulle ette... ja jäädki ise süüdi et linna ronisid ja valel ajal vales kohas olid.
Postitatud: 19 Sept 2004, 16:02
Postitas tont
ScAlEo kirjutas:hmm
ilma lubadeta võib sõita max töömahuga 50ccm ja max valmistajakiirus 45. ja selleks peab olema 16
Postitatud: 19 Sept 2004, 20:16
Postitas jaffivend
mudiu ilma lubadeta sõitmisega..linnavahel..kui ment kinni peab ..väga palju ei saa..ise śõitsin jaffiga..sain 900eek.. :D
Postitatud: 19 Sept 2004, 22:48
Postitas Primo
@Wildrider
Selliste teemade tegemine palun lõpetada :evil:
primo
