Re: Exhaust heat tape/või selle eestikeelne vaste
Postitatud: 14 Jaan 2009, 10:35
Jääb küll üle. Saada ES or something.
Keegi võiks seletada, kaua see asi suitsema peab, ma seisin täna foori taga ja räige tossupilv oli üle pea
edit: enam eriti ei tossa, hakkab paika jääma lõpuks
Postitatud: 14 Jaan 2009, 21:41
Postitas korke
Mingi oma 6 korda tuleb koha peal seistes korralikult väljalaske punaseks laskma
Piipz kirjutas:Jääb küll üle. Saada ES or something.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 12:58
Postitas Lang
oskab keegi öelda, kas eestis sellist teipi musta ka saada on?
pakutakse küll teisi värve, kuid pole kindel, kui hea see tulemus ülevärvides jääks... (pidi värvitav olema)
ei soovi viimasega riskida ja tahaks musta.
PS. tean et välismaistes poodides saadaval, kuid enne tellimist uuriks kohapealsed võimalused järele.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 15:18
Postitas korke
Es-racing
www.es-racing.ee
Helista neile ja võid saada roosat või lillat värvi ka
Lang kirjutas:oskab keegi öelda, kas eestis sellist teipi musta ka saada on?
Postitatud: 18 Veebr 2009, 09:12
Postitas Eikki
Langi teip juba minupoole teel. Seega kel soovi võib ka kiirelt saada.
2"x50` siis teibi mõõdud ja hinne 700.- + saatmine eestisse.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 09:48
Postitas bitter
pläma kustutatud
" = toll
' = jalg
Postitatud: 19 Veebr 2009, 16:03
Postitas alambe
Tekkis väike küssa, kas antud teip ka müra või sellist plekset väljalaskeheli summutab?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 17:10
Postitas Eikki
bitter kirjutas:Vast mõtlesid 2'x50' või 2'x50". " = jalg/foot (~30 cm).
Teibi laius on ikka tollides
Ja pikkus jalgades.
Postitatud: 06 Mai 2009, 13:55
Postitas Jaanus966
Küsimus veel, et kui ma tolle teibi ümber sumpa kerin, kas ma võin ta kohe kuumakindla värviga ära värvida või pean ta sõites 5-6 korda kuumaks laskma, et see mis-iganes jura seal ära tossaks ja alles siis värvin?
Postitatud: 06 Mai 2009, 16:49
Postitas Lang
alambe kirjutas:Tekkis väike küssa, kas antud teip ka müra või sellist plekset väljalaskeheli summutab?
kindlasti summutab. Enda rattal väljalase ühekordse toruga ja hääl läks kohe tummisemaks
Eks ta enne kuigipalju ikka "läbi" andis
Postitatud: 08 Mai 2009, 10:05
Postitas Laisaar
ja päevaküsimus: kas sumps tuleks selleks kerimiseks küljest ära võtta või annab demonteerimata ka kerida?
väinz
Postitatud: 08 Mai 2009, 10:15
Postitas kmx
Motopaks kirjutas:ja päevaküsimus: kas sumps tuleks selleks kerimiseks küljest ära võtta või annab demonteerimata ka kerida?
väinz
Täitsa oleneb kuidas endal parem ligipääs sinna on. Ise arvan, et on parem kui sumpa maas, muidu vahet pole!
Postitatud: 19 Mär 2011, 21:37
Postitas herki.
Ega Sul seda teipi enam üle ei ole? Kui on, siis oleks ühe jupi ostmisest huvitatud.
tervitades,
Herki
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:10
Postitas korke
http://www.db-hp.ee poes saab meetri kaupa osta. Pole päris see sama mis Es-racingus kuid kõvasti odavam ja ajab asja päris hästi ära. Kaalub vähem ka.
Selle miinus on see ,et klaasistub ja kippub lagunema. Kui läheb tänava tsiklile või kusagile jalaraua juurde siis ajab asja ära
herki. kirjutas:Piipz kirjutas:Jääb küll üle. Saada ES or something.
tervitades,
Herki
Postitatud: 20 Mär 2011, 12:35
Sorry, mul ligi 2 aastat hiljem enam pole seda stuffi alles, kuid nagu Korke ytles, võta meetrikaupa
P.S. Kas sellist asja, nagu kuumakindel liimiga teip ka on olemas? Ma mõtlen päris teipi? Oleks vaja ühe teise asja ümber kerida, kuid see kuumakindel exhaust heat tape on liiga jäme ja seda on ümber peenikese trossi raske kerida.
Postitatud: 20 Mär 2011, 12:46
Postitas korke
Liimiga on olemas aga teeb rõvedaks kõik. Ma kasutan õhemat ''heat tape'' i millel ühelpool foolium või alumiinium. Võid tulla garaazi ja võin näidata.
Piipz kirjutas:Sorry, mul ligi 2 aastat hiljem enam pole seda stuffi alles, kuid nagu Korke ytles, võta meetrikaupa
Postitatud: 20 Mär 2011, 13:21
Postitas Ivoonu
Ventilatsioonis kasutatav alumiiniumteip kannatab kuuma. Ma tuunisin kunagi auto sumpsil sellega paar väikest auku kinni ja pidas küll seal.
Postitatud: 02 Apr 2011, 22:18
Postitas JuSS---
terv.
sain
SELLIST teipi enda masinale ( pitbike
), panin peale ja peale esimest sõitu tõmbus juba suht valgeks vms. eile ja täna sai rohkem ringi sõidetud ja õhtul tegelesin pitiga. ning avastasin et see riie pm nagu suht tugevaks muutunud ja läheb katki kergelt, ehk, kui nata seda sõrmede vahel rullida on alles aint tuhk
sõber ütles et oleks pidanud selle riide märjaks tegema pealepanemise ajal, aga kas see ongi põhjuseks et see riie pm ära põleb?
Postitatud: 02 Apr 2011, 23:54
Postitas pea
JuSS--- kirjutas:terv.
sain
Kahjuks ei ole sul profiilis ära märgitud, kus sa elad, aga Pärnus saab (sai vähemalt u.aasta tagasi) sellist kraami osta Pärnu Motopoest (riia maanteel) meetri kaupa...
Kui on õige asi siis ei lähe ta valgeks ega...
Postitatud: 27 Veebr 2012, 09:09
Postitas MarekM
kaua siis selle teibi reaalne eluiga oleks mootorrattal?
Postitatud: 27 Veebr 2012, 09:44
Postitas eerikkarts
olen selle teibitud summuti raskema enduro ratta kõrval seisnud märjal ilmal. Selline aur ja hais tuli et anna olla. Omanik kah kirus et märjal ilmal on ikka üsna jama...
Tänava rattale sellise asjanduse paigaldamine ja veel sellisele alale kus kergelt märjaks saab on küll suht mõtetu tegevus mu meelest. Silmailu suurt ei anna praktilisus küsitav.
Mõstan selle teibi kasutamist kui toru tuleb kusgilt sellisest kohast kus kõrvetamise oht on üsna suur, ratta disaini osa (mille nimel võib ka haisu kannatada
või kindla eesmärgil et summuti kuumust äraviia strateegiliselt tahtsatelt detailidelt vms.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 10:09
Olen ka seda teipi kasutanud. Pluss oli see et jalg ei läinud kuumaks, kuna leegikas oli üsna jala lähedal ja küpsetas.
Miinus oli tõepoolest just see, et pidevalt märjaga auras ja siis vastavalt maastikule auras ta vastava haisuga - linnas õli järgi, maanteel niisama niiskuse ja maastikul igast muu mudru järgi. Foori taga kiskus pidevalt visiiri uduseks, kiskusin lõpuks selle teibi maha
Aga muidu teoreetiliselt performance masinatele topitakse seda, et väljalaskekollektor ei jahtuks liiga kiiresti maha, pidi natuke võimsust tõstma. Kes teab, kui tõsi see on...
Postitatud: 27 Veebr 2012, 10:16
Postitas MarekM
ühesõnaga tavalisele fighterile lihtsalt välimuse pärast selle teibi mässimine on rumalus. tänud.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 10:35
Postitas mart211
MarekM kirjutas:ühesõnaga tavalisele fighterile lihtsalt välimuse pärast selle teibi mässimine on rumalus. tänud.
Biker24 riiulis oli minu teada.
Postitatud: 27 Veebr 2012, 15:09
Postitas Burn7
Kas sellel teibil sellist varianti ei ole, mis niiskust sisse ei ima.Või peaks seda teipi omakorda milegagi katma. Soovitusi?
Postitatud: 27 Veebr 2012, 20:10
Postitas Eikki
Burn7 kirjutas:Kas sellel teibil sellist varianti ei ole, mis niiskust sisse ei ima.Või peaks seda teipi omakorda milegagi katma. Soovitusi?
On spets spray millega seda teipi kaetakse.
http://www.motosport.com/dirtbike/DEI-E ... IT-W-SPRAY
