1. leht 1-st
Sliderid mootorrattale?
Postitatud: 19 Juul 2004, 22:59
Postitas madone
Tekkis huvi siis, et kes neid eestis müüb või põlvepeal ise valmis õmbleb?
Jutt käib ikka nendest, mis ratta külge kinnitatakse!
Postitatud: 19 Juul 2004, 23:11
Postitas CB500
Ma enda rattale tellisin allright kaudu, suurim pluss oli see et sai suht kiirelt kätte, kuna olid soomes olemas. Mingi "kõva sõna firma" ei ole, oma süda on natu rahulikum ikka, kui päris ilma sõites.
Isetehtuid ma ei soovitaks, sest see algul säästetud summa võib olla hiljem mitmekordselt vaja välja käia, kui slider oma tööd ei tee.
Postitatud: 19 Juul 2004, 23:15
Postitas CB500
Muidugi, kui rattal mootor gondlite alla peitu jääb, siis pole frame sliderseid vaja
need kaitsevad nii palju küll et mootor terveks jääb...
Postitatud: 19 Juul 2004, 23:16
Postitas Spiffous
palun vabandust oma kui on väga rumal küsimus, ma alles eelmisel nädalal sain bikeriks, aga mis loom see slider on?
Postitatud: 19 Juul 2004, 23:24
Postitas CB500
Löö googlesse "frame slider" siis saad teada..
Maakeeli kukkumiskaitsmed, kinnituvad raamile et kukkumisel kaitsta näiteks mootorit purunemise eest.
Postitatud: 20 Juul 2004, 00:32
Postitas suzurider
Mine vaata Motodepoosse, seal oli mingi 1000eeq vist. Teine mida kuulnud olen, et Bikers Pubi Rene pidi ka neid ise tegema.
Postitatud: 20 Juul 2004, 01:00
Postitas sys
Nende slaideritega on selline lugu, et siledal (nagu näiteks rinka) on nad head... Tänavatel, mis on meil nagu nad on (auklikuse poolest sarnased juustule) on need ühed väga kahtlase väärtusega vidinad...
Ma natuke aega tagasi otsisn oma aparaadile neid samu asju ja muuseas küsisin ka BW Kristo käest, et äkki oskab ta soovitada, kust otsida. Ta seletas ära, mis ohud nendega kaasnevad (tänud talle selle eest). Jama seisneb selles, et kuna need kinnituvad raami ja vahest ka mootorikinnituste külge, siis libisedes auku sattudes tõenäoliselt väänab raami kõveraks või murrab hoopsi mõne tüki küljest ära. Seega sisuliselt on valida katkise gondli ja kõvera raami vahel. Võimalik, et osad kõvemad tootjad on sellega arvestanud ja seda riski vähendanud (sellel on loomulikult ka oma hind), aga seda elimineerida pole võimalik.
Kui asi pole mitte gondli vaid mootori päästmises, siis on olemas ju kõvemad (nn racing approved) mootorikatted, mis ka natuke kaitsevad. Loomulikult maksavad need jällegi seamoodi palju...
Postitatud: 20 Juul 2004, 06:58
Postitas madone
Seda ma juba tean jah, et see üks kahe otsaga asi on... eks peab vaatama-uurima.
