312. leht 321-st
Postitatud: 28 Aug 2020, 13:38
Postitas Rebaseke
Abloy 451S lukukorpuses andis otsad selline hammakas (3 hammast murdunud koos väikese osa südamikuga). Lukk ja varuosad on ilmselt juba päris ammusest ajast tootmisest maas ja internetsist leidsin ainult ühe koha kust neid veel €70 eest saab. Tundub veits kirves, kas keegi oskab öelda kas võiks olla lootust sellist asja kuskilt odavamalt saada - lasta eraldi valmistada, parandada olemasolevat või veel mingi kolmas variant?
Postitatud: 06 Sept 2020, 14:04
Postitas 3m
Kas keegi foorumlastest on seotud ettevõtetega Andrese Klaasistuudio OÜ või Vannituba.ee OÜ ?
Vannisein pakub huvi aga hammas ei hakka peale
Postitatud: 06 Sept 2020, 14:28
Kadaka tee alguses on ka Klaasissepa OÜ, kus foorumlane Eduard(ets0) saab ehk aidata
Postitatud: 06 Sept 2020, 15:48
Postitas ets0
yeekim kirjutas: ↑06 Sept 2020, 14:28
Nüüdsest Terase 8 telemaja körval. Anna teada millal tuled, proovin aidata.
Postitatud: 12 Sept 2020, 17:54
Postitas Põhja Siil
Viitsib keegi teha või soovitada kus Tallinnas saab väiksema vaevaga, vineeri laserlõikusega teha šabloon minu DVG faili järgi?
Paksus võiks olla 6mm.
Postitatud: 13 Sept 2020, 07:52
Postitas roadriders
Kas keegi tööalaselt või hobikorras tegeleb vanakooli elektroonika remondiga. Nimelt oleks soov üks 1980 Sharp muusikakeskus ellu äratada. Arvatavalt on lõppvõimuga probleeme. Hääl tuleb ühest kanalist aga väga vaikselt ja moonutatult. Soovitavalt Tallinnas, Viimsis, Muugal või Järva-Jaani kandis.
Postitatud: 28 Sept 2020, 15:01
Postitas Raki
Kas keegi lähiajal Riiga pole minemas? Tahaks kohvriraame sealt.
Postitatud: 28 Sept 2020, 17:52
Ega keegi ei tegele Tallinna kandis süsinikkiu või klaasfiibriga?
Oleks vaja üks kinnituspuks tagasi liimida ja veidi tugevdust sinna ümber istutada.
Postitatud: 28 Sept 2020, 20:14
Postitas mellpoiss
Kiilis ja Sookaera külas valmistavad klaasfiibrist tünne, kindlasti saaksid abi.
Postitatud: 28 Sept 2020, 20:50
mellpoiss kirjutas: ↑28 Sept 2020, 20:14
Kardan, et neil pole õhemat riiet, paksu matti ainult.
Postitatud: 28 Sept 2020, 21:01
Postitas tito
mx77 kirjutas: ↑28 Sept 2020, 20:50
Composite Eesti OÜ st olen saanud kõik mis vaiguga mäkerdamisel vaja läheb.
Postitatud: 29 Sept 2020, 07:55
tito kirjutas: ↑28 Sept 2020, 21:01
Mul on nii väike maht, et nende käest pole mõtet osta. Mul kulub seda riiet umbes 5x5 cm tükk
Postitatud: 29 Sept 2020, 11:09
Postitas h0lger
mx77 kirjutas: ↑29 Sept 2020, 07:55
Müüvad väikest kogust ka.
Postitatud: 29 Sept 2020, 11:19
Postitas tito
h0lger kirjutas: ↑29 Sept 2020, 11:09
Just, ning väärt nõu ja nippe pääle kauba
Postitatud: 29 Sept 2020, 12:04
Ega meil siin mõnd Sketchup oskajat pole? Mul on vaja maja joonistesse (originaalfail olemas) pisimuutused sisse viia aga arhitektil on aega mitte enne, kui 3 nädala pärast.
Postitatud: 29 Sept 2020, 12:51
Postitas Alterjor
Macintosh kirjutas: ↑29 Sept 2020, 12:04
Kui oskaja peab olema ehk kui keerukas on ülesanne? Olen omajagu asju seal joonistanud kokku viimaste aastate jooksul.
Postitatud: 29 Sept 2020, 12:59
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Pean siinkohal Composite Estoniat kiitma. Läksin oma jupiga kohale ja liimiti see kohapeal mingi kahekomponendilise superliimiga tagasi ja seda aitähh eest.
Postitatud: 30 Sept 2020, 12:39
Alterjor kirjutas: ↑29 Sept 2020, 12:51
Maja projektis on vaja muuta mõnede akende ja uste asukohad ja akende suurused ning nihutada treppi ning tugitala (originaalfail olemas). Kõik muutused vahemikus 4-20cm. Pärast on vaja välja lasta korruseplaanid ja hoone 4 vaadet koos mõõtudega PDF-i.
Arhitektil pole enne kolme nädalat aega asja ette võtta.
Postitatud: 07 Okt 2020, 06:48
Postitas Enn
Siit alati head nõu saanud. Kust saab Tallinnas osta/hankida meetri jagu u-profiil terast või plekki, paksus mingi 2 mm , laius 2-3 cm, servad max 2 cm?
Leidsin juba lahenduse: metall24.ee
Postitatud: 07 Okt 2020, 11:13
Postitas StreetMoto
Kuskohast leida kraega sisekuuskante/torxe M5, pikkus soovituslikult 20mm? Kogus 120 minimaalselt. Peab olema kas roostevaba, kroomitud, nikeldatud või titaan. Hiinast tellida ei taha, võiks olla mõni hea kohalik kaubandus või e-kaubanduskoht. Poldid ei hakka midagi hoidma, lähevad avadesse dekoratsiooniks. Baltic Bolti ja ehituspoode mitte pakkuda. Näidised, mida mõtlen:
Postitatud: 10 Okt 2020, 21:41
StreetMoto kirjutas: ↑07 Okt 2020, 11:13
Ma olen päris palju asju,mida mujalt pole leidnud, saanud Janerest. Artellis ja Peterburi tee algul on neil poed. Midagi roostevabat kord tellisin ja sain 2-3 päevaga kätte. Peterburi tee poes oli väga asjalik teenindus.
https://www.janere.ee/esindused/
Postitatud: 01 Dets 2020, 21:36
Postitas mellpoiss
Keegi siin kleepsuvalmistamisega tegeleb, oleks abi vaja?
Vaja oleks seda "kontuurtriibutust", embleem on olemas.
Pildilolev paak ka olemas.
image hosting
Postitatud: 01 Dets 2020, 21:38
Selle peaks ikka pintsliga tegema.
Postitatud: 01 Dets 2020, 21:53
Postitas mellpoiss
mx77 kirjutas: ↑01 Dets 2020, 21:38
Algupärane on kleeps.
Postitatud: 20 Veebr 2021, 20:14
Postitas Madlobster
Kellelgi 2,2 kw sagedusmuundurit ei ole vedelema jäänud?
hea oleks 220V toitega aga võib 400V toitega olla
Postitatud: 01 Mär 2021, 09:49
Postitas MeelisR
Kuna ise pole elektriga eriti pädev ja ei hakka vb jalgrattast uuesti leiutama siis otsin mõnda targemat kes oskaks kas teha skeemi või suunata kuhugi kus selline asi võiks olla nn letikaup. Nimelt plaanis suurem ja nähtavam käiguvahetus märguandetuli panna, et dragil saaks ka oma vana Hondaga Bemmimeestele kuklasse hingata
Märguandetulest tuleb välja 1,8v ja sealt on vaja saada kas lüliti/relee vms,mis lülitaks omakorda 12v märguandetuli.
Loodan, et miskit segaseks ei jäänud.
Postitatud: 01 Mär 2021, 11:13
Postitas Maaks
1,8V võiks LED-ile täitsa sobiv pinge olla ju? Paned pundi LED-e kokku paraleeli (rööpühendus) ja ei pea mingi eraldi releega mässama!
Postitatud: 01 Mär 2021, 14:39
Postitas MeelisR
Maaks kirjutas: ↑01 Mär 2021, 11:13
Täna pakkumast aga jätan selle hetkel backup plaaniks.
Postitatud: 01 Mär 2021, 15:10
Tänapäevase solid state relee saab reeglina lihtsalt LED-i asemele pista, sest sisendi poolel ongi ta sees LED: https://ee.farnell.com/infineon/pvn012p ... dp/1608202
Datasheetis on ühendusskeem olemas ja midagi keerulist seal pole, aga ma ise teenust ei paku kahjuks.
Postitatud: 02 Mär 2021, 18:57
Postitas Enn
avastasin ühel kõrgläikega spooniga mööbliesemel väikese kriimu, näpuga ka tunda. Kas seda saab kuidagi lihtsama vaevaga välja poleerida? Mingi spets pasta või aparaat?
